almeca
almeca
Пенза
12.12.2010 в 17:53:27
BV написал : Ну а как по - другому?
Я объясню, почему задал вопрос. Довольно давно укладывали ламинат в одной квартире. Ламинат самый обычный, имитация паркета. Утром приходим - заказчик собрал 3 плашки в длину, добившись практически полного совпадения структуры дерева и говорит - вот так надо везде. Пришлось долго ему объяснять, что это невозможно, что производитель вовсе и не задумывал такого, рассказывать, как делается рисунок дерева, показывать фотки интерьеров.... Так вот я и спросил - а может задумка производителя - доски вразбежку? Шорина доски не 27см? Может при раппорте 27 получиться другой рисунок?
12.12.2010 в 18:01:16
ведмедь написал : Это да, но хотел бы посмотреть, как этой штукой отрезать пару миллиметров
Никак :)
almeca написал : Так вот я и спросил - а может задумка производителя - доски вразбежку? Шорина доски не 27см? Может при раппорте 27 получиться другой рисунок?
Вы посмотрите повнимательнее на фото.... (Высота темной полосы + светлой = 27см - это и есть подбор - и это очевидно...) И какой нафиг другой рисунок?
Нет. Обои совмещались по реперам на канте.
almeca написал : Может при раппорте 27 получиться другой рисунок?
На фото вы видите обои поклеенные с раппортом 27 см. И какой нафиг другой рисунок если высота темной полосы + высота светлой полосы = 27см При этом светлая полоса уже чем темная полоса.
Грэй
Грэй
12.12.2010 в 19:03:46
BV написал : Вы посмотрите повнимательнее на фото..Высота темной полосы + светлой = 27см - это и есть подбор - и это очевидно..
неочевидно. каждая широкая полоса состоит из узких чередующихся полосок разной ширины, и шов видно потому, что эти узкие полоски не везде совпадают по тону и по ширине. Возможно, что повторение рисунка - через 54 см, а м.б. и при встречной поклейке или при комбинации этих двух. ... Следовало бы заранее на полу внимательно посмотреть, поподбирать... нельзя доверять тому, чего написано в инструкции. В любом случае - наклеено по инструкции - рисунок не совпадает - все претензии к магазину. Чего ты так взволновался?)))
12.12.2010 в 23:06:49
Грэй написал : и шов видно потому, что эти узкие полоски не везде совпадают по тону и по ширине.
На левом стыке полосочки не совпадают по ширине и не приходят одна в другую, стык найти можно, но при рассеянном взгляде в глаза не бросается. Но там ТОН светлых широких полос совпадает.
А на правом стыке видно что светлые полосы через одну темна/светлая.
Грэй написал : Следовало бы заранее на полу внимательно посмотреть, поподбирать... нельзя доверять тому, чего написано в инструкции.
Да блин, хрен поймеш на полу. Я на стене прикладывал поверх полотно из того же руллона и двигал на полосу вверх/вниз - и..... нифига не понял.... все светлые полосы кажутся одинаково светлыми....
Грэй написал : все претензии к магазину.
Завтра отправлю фото.
Грэй написал : Чего ты так взволновался?)))
Да задолбали меня с этими обоями.
Дизайнер говорит - "все зашибись - стыка не видно" :) "И давай другие стены клеить.... " Я - "Мне не нравится результат ...."
Рабочие - "давай клеить - мы закончить хотим... Все ОК - что тебе не нравится...." Ну и тд и тп..... А время идет.... ===================================== Если сдавать - надо искать другие, чтобы были в тон краске стен, и соответствовали общему замыслу дизайнера - короче - геморрой
НО на фото же явно разнотон виден? Я же это не придумал....
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
12.12.2010 в 23:57:46
У меня раз были обои с зубодробительными каракулями, с повтором рисунка через три полосы. То есть: 1 - 4 - 7 и т.д. Как жук-навозник час по полу ползал, и матерился, поминая производителя незлым, тихим словом.
nevizov
nevizov
Челябинск
18.12.2010 в 19:21:27
Чем плоха LR+ при подготовке стен под покраску? Каким номером шлифовать под покраску? Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
18.12.2010 в 19:29:37
nevizov написал : Чем плоха LR+ при подготовке стен под покраску?
Фракция заполнителя 0,3мм не позволяет получить идеально ровной поверхность, требуемой под покраску.
nevizov написал : Каким номером шлифовать под покраску?
не ниже 150
nevizov
nevizov
Челябинск
18.12.2010 в 19:31:57
Надо выбирать меньше 0,3?
almeca
almeca
Пенза
18.12.2010 в 19:38:34
nevizov ну да, у финишных шпаклевок она меньше 0,2мм
nevizov
nevizov
Челябинск
18.12.2010 в 19:50:20
вроде LR+ финишная?
Грэй
Грэй
18.12.2010 в 19:57:24
это для заграницы она финишная ... Для нас, нуворишей, финишная поверхность должна быть как зеркальная гладь)))
