nevizov
nevizov
Челябинск
18.12.2010 в 20:01:01
Спасибо. А может быть не париться, наклеить паутинку и покрасить?
Грэй
Грэй
18.12.2010 в 20:14:04
nevizov написал : А может быть не париться,
+100! клеить паутинку - или не клеить - этот вопрос решите потом. В первую очередь нужно решить главный вопрос: "париться - не париться". п.с. Завтра банный день, а я принимаю антигриппин ((( Париться или нет, как думаете?)))
umkas
umkas
18.12.2010 в 20:36:40
Уважаемые, добрый час! Хочу поделиться негативом от клея Derufa (сухой в пачке синего цвета). Между кухней и коридором на перегородку, клеил стеклохолст (появляются трещины). Стеклохолст и клей покупал в одном месте, все производство Derufa. Потом шпаклевал 2 раза. Только что все зашкурил, все отлично... решил прогрунтовать грунтовкой "кнауф" и там где была трещинка в перегородке стеклохолст под шпаклевкой чуть-чуть вздулся :( Стеклохолст клеил на хорошую прогрунтованную поверхность. Потом валиком несколько раз по верх стеклохолста закатал этим же клеем. В коридоре клеил флизелиновые обои клеем Kleo, на две полосы не хватило клея, опять развел Derufa... это небо и земля, Kleo липкий . Derufa - получается жидкий, Kleo - густой . Разводил все по инструкции, весы с точностью до 1 гр. воду мерил мерным стаканом.
Завтра хочу закрасить эту стенку, как бы стеклохолст не отвалился вместе со шпаклевкой и краской :(
19.12.2010 в 12:40:53
BV написал : НО на фото же явно разнотон виден?
Уважаемые.... скажите ваше мнение по посту 1664....
Развейте мои сомнения :)
Def461
Def461
Харьков
19.12.2010 в 12:47:31
BV написал : фото же явно разнотон виден?
Виден вертикальный стык. Не явно, но виден.
remont2010
remont2010
19.12.2010 в 13:26:20
Всем доброго дня! Что посоветуете?: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127521 Вопрос как скрыть местами видимость шва флизелиновых обоев под покраску.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.12.2010 в 14:01:59
2BV Большая часть фото - отстой. Там, где крупный план, видно несовпадение раппорта. Задумано так, или просто "так вышло" - я не понял. Если есть сомнения насчёт "кромка - светлее-темнее", то при встречной поклейке резких переходов быть не может, а постепенные часто бывают совсем не заметны для "не профи". А вообще, любая горизонтальная полосатость, вызывает у меня настороженность. Тут "сто раз отмерь - один наклей" - актуально, как никогда.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.12.2010 в 14:04:24
2remont2010 Фото бы. Фраза "в нескольких местах хорошо заметны" - ни о чем не говорит.
remont2010
remont2010
19.12.2010 в 15:03:29
Если вы это увидите на фото. то тогда сразу проще будет стены снести и все по новой..... не пугайте меня так...... такие косяки не увидете на фото, просто местами между швами зазор в пол миллиметра. Первй слой краски не помог!
serg12
serg12
19.12.2010 в 17:05:59
Про прорезатель для обоев, мне кажется самая удобная штука - дисковый нож. В магазине он обзывается как "нож для напольных покрытий". Изначально прямой угол к стене, поскольку направляющие можно плотно прижимать, есть маленький "ножичек" для прорезки там где диск не достаёт, не "шкрябает" шпатлёвку под обоями, не порвёт тонкие обои, и вообще им просто удобно работать.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.12.2010 в 19:23:04
2serg12 Есть практический опыт? Насколько быстро тупится? Почём расходники?
