ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
21.12.2010 в 11:43:29
BV написал : Поклеено в точном соответствии с рекомендациями производителя - встречно, по репперам на канте.
Ох уж, эти рекомендации... Всегда всё перепроверяю до поклейки, и если косяк с несовпадением раппорта, оттенка - сразу предупреждаю клиента: "мол, так и так, либо меняем обои, либо поклейка под вашу ответственность". Если чётко, внятно и компетентно объяснить, чем чреват риск поклейки "на авось" - большинство людей идёт на то, чтобы поменять на другие. Тем более, здесь и финансово пострадать можно ощутимо. Ну, а теперь что уж? Или убеждать клиента, что это брак обоев, или попытаться поменять проблемное полотнище на новое, что, однако, совсем не гарантирует положительного результата.
24.12.2010 в 16:28:42
Делали ремонт в деревянном доме. Стены были окрашены. Нужно было наклеить обои. Их приклеивали, намазывая клей на стену и непосредственно на куски обоев. Клеили осенью, помещение не отапливалось. Через некоторое время обои отстали от стен. Можно ли вообще в таких условиях оклеивать? Если можно, то как правильно это сделать?
Реставраторш
Реставраторш
24.12.2010 в 19:27:36
Подробности: что за краска? Какой тип обоев? Какая температура хотя б примерно была в период оклейки? Есть ли сквозняки?
25.12.2010 в 21:27:02
Обои бумажные. Краска масляная.Температура была около +4. Сквозняков во время оклейки не было. Когда обои высохли, красили пол с открыми форточками.
almeca
almeca
Пенза
25.12.2010 в 21:42:29
lybaska Я вообще-то клеил, но сначала прощел крупной шкуркой и прогрунтовал акрилом. Клеил на Клео для стеклообоев - самый мощный клей.
serg12
serg12
25.12.2010 в 21:53:37
А я вот собрался клеить обои, а хозяйка заупрямилась и говорит, что газеты перед обоями на стену клеить не даст... :( Да ещё и купила говёный клей, и сказала, что "вот две пачки, этого должно хватить на комнату и на прихожую и на то, чтобы прогрунтовать стены тоже должно хватить"... Идиотизм... Этого хватит если только на глянцевую краску клеить, а не на шпатлёвку... :( Как её переубедить?
А ещё она купила обои со смещением 0.6 метра, при высоте помещений 2.53 метра... И говорит, что купила достаточно, целый рулон в запасе, исходя из площади оклейки... :(
almeca
almeca
Пенза
25.12.2010 в 21:59:25
serg12 написал : Как её переубедить?
Легко! Надо сказать - девушка, если вы мне не доверяете - найдите других мастеров!:)
serg12
serg12
25.12.2010 в 22:06:02
Так вроде даже обидно, стенки подготовил, осталось только поклеить - и другие будут доделывать? Обидно... Хорошо хоть половину авансом взял... За стенки в смысле. За потолки - расчёт весь. :)
А ещё такой вопрос, но это уже не на этом объекте, а на следующем, при ступенчатом выравнивании нужно ли чётко соблюдать половинный раппорт, или можно от балды нарезать? Рисунок - цветуёчки, слегка аляповатый даже... Был у кого опыт наклеивания со ступенчатым выравниванием "от балды"?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
25.12.2010 в 22:07:43
2serg12 Газеты, плохой клей, обоев в обрез, "хозяйка упрямится"... Скажите, оно вам надо?
serg12
serg12
25.12.2010 в 22:10:55
Не, вообще, какие могут быть аргументы против того, чтобы оклеить нормально стены газетами или похожей макулатурой, а потом обои клеить? Мне кажется, разумных - никаких... Кроме разве что того, что в типографской краске свинец содержится...
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
25.12.2010 в 22:13:36
2lybaska Масляная краска + неотапливаемое помещение это круто. Шанс потерпеть фиаско - почти 100%. :)
serg12 написал : какие могут быть аргументы против того, чтобы оклеить нормально стены газетами
Зачем?
