Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2010 в 23:05:03
serg12 написал : Шпатлёвка и раньше была. Даже при гнилом царизме, не то что при "коммунизьме".
Шпатлевка то была, только никто шпаклевать не брался ..чай не царские хоромы обоями клеили, а газет было тьма ..вот и нашли им применение
serg12
serg12
27.12.2010 в 23:07:23
Иногда лапти практичнее чем сапоги, когда в лес ходишь летом например. :) А про газеты - я бы не стал клеить газеты под обои, если бы не был убеждён на практике, что так гораздо надёжнее. В смысле меньше недоделок-переделок, типа подклеивания уголков или переклейки полотен из-за пузырей. И я бы не отказывался от оклейки газетами предварительно периметра проёмов, откосов, углов, особенно кривых, и т.п. хитрых мест по крайней мере. Скупой платит дважды, скупой на время - трижды!
Шпатлевали! И в советские времена - тоже! Факт.
waw0375
waw0375
27.12.2010 в 23:20:09
serg12 написал : ... переклейки полотен из-за пузырей. И я бы не отказывался от оклейки газетами...
Какие газеты предпочитаете?:) По-серьёзному, газеты- анахронизм советских времён. И давайте не будем вводить в заблуждение неискушённую публику.
Грэй
Грэй
27.12.2010 в 23:24:14
Палецкий написал : В чем сила газет, брат?
Попробую я ответить на этот вопрос.
... отклеивание обоев начинается с кромок полотнищ, со стыков. Причиной отклеивания является проникновение под обои воздуха переменной температуры и влажности. Бумага приклеенная к обеим кромкам с внутренней стороны препятствует этим катаклизмам, является армирующим слоем и удерживает кромки от "заворачивания"... ...Иногда, когда заказчик стеснён в средствах на укрепление слабого основания(известковая побелка, например), я пользуюсь газетами тоже)))
Витэк
Витэк
Казань
28.12.2010 в 08:11:05
serg12 написал : газеты под обои, если бы не был убеждён на практике, что так гораздо надёжнее. В смысле меньше недоделок-переделок, типа подклеивания уголков или переклейки полотен из-за пузырей.
Хороший грунт и хороший клей, и никаких переделок. К чему лучше может приклеиться обои к бумажному основанию или к клейкому? Так к примеру мы пользуемся грунтом который после высыхания на стене, если приложить руку слегка приклеивает её. Бумага подобного эффекта не даёт. Мы то же по началу бумагой игрались, а затем перешли на хороший грунт, нашли хороший клей и забыли о пережитках прошлого. В крайнем случае можно погрунтовать стену раствором ПВА.
serg12
serg12
28.12.2010 в 12:22:02
Про ПВА - хороший способ тоже, на мой взгляд отличная грунтовка - разведённый ПВА. Поверхность получается прочная, не блестит, без "корки" как при бетоконтакте, пористая, и к ней всё липнет. Хорошая замена всяким тифенгрунтам.
serg12
serg12
29.12.2010 в 16:18:05
Грунтовка Bergauf Tiefengrunt, 10л
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
  • для наружных и внутренних работ
  • высокая проникающая способность
  • укрепление основания
  • значительное снижение расхода финишных материалов
Состав
Водная дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.
И чо конкретно поменяется, вместо акрилового латекса взять винилацетатный, он даже более стоек к механическому воздействию! Отличие небольшое.
Грэй
Грэй
29.12.2010 в 16:51:22
serg12 написал : И чо конкретно поменяется, вместо акрилового латекса взять винилацетатный
Некоторая разница всё же есть.
ПВА латексы не проникают глубоко в материал по причине большого размера глобул(глобулы - это цепочка молекул). Поэтому ПВА проникающей грунтовкой (ГГП), - никогда не станет, даже если его разбодяжить с водой очень жидко - глобулы на молоекулы механически не разбиваются .
А вот как грунтовка адгезионная, как праймер, как связывающий пыль грунт ПВА очень даже применяется, и довольно хорош.
... У акриловых латексов глобулы получаются разные, и большие и маленькие - зависит от технологии производства. Кто умеет делать мелкие глобулы - тот продаёт "акриловый латекс для грунтовок глубокого проникновения", у кого получатся большие глобулы - тот торгует "латекс для клеев", а все остальные фарцуют "универсальным акриловым латексом широкого применения")))
matiem
matiem
01.01.2011 в 20:33:30
подскажите, в новостройке стены подготовлены, ровные. обработаны штукатуркой (белого цвета) не песок, на ощупь как финиш. клеить можно флиз прямо на неё без дополнительного финиша?
almeca
almeca
Пенза
01.01.2011 в 20:48:28
matiem написал : клеить можно флиз прямо на неё
Да его можно и на кирпич....:)
Извините, не могу без приколоться...:) Конечно можно! Если качество поверхности вас устраивает - в смысле ровная - прогрунтуйте - и вперед!
violleta
violleta
02.01.2011 в 15:20:02
Хочется по стене пустить виниловый бардюр ,шириной 27 см. Стена пока прошпатлевана базовой- цементными "Старателями".Стена на кухне. На что проще приклеить бардюр,на краску(какую) или на виниловые обои ,сверху? Подскажите,кто знает-)
