violleta написал : На что проще приклеить бардюр,на краску(какую) или на виниловые обои ,сверху?
Бордюры клеят на шпаклевку обойным клеем
02.01.2011 в 19:01:52
02.01.2011 в 19:51:51
Палецкий А над и под бордюром,если будут обои,как обрезать ровно стык? Если прошпатлеванную стену окрасить водостойкой акриловой краской,то впоследствии обои приклеятся?
02.01.2011 в 20:01:18
violleta написал : А над и под бордюром,если будут обои,как обрезать ровно стык?
Тут есть два варианта: сперва либо обои клеить, либо бордюр. В любом из вариантов надо будет делать прирезку ножом полотнищ под бордюр
violleta написал : Если прошпатлеванную стену окрасить водостойкой акриловой краской,то впоследствии обои приклеятся?
На хороший клей обои приклеятся
02.01.2011 в 20:08:27
я специально перед поклейкой стены крашу. Настоящий цвет обоев можно получить только на белой основе. Ну если это не тяжелый вспененный винил, конечно.
02.01.2011 в 20:31:12
Палецкий написал : Тут есть два варианта: надо будет делать прирезку ножом полотнищ под бордюр
Как именно?
Палецкий написал : На хороший клей обои приклеятся
Клей для виниловых обоев - хороший?Обои будут винил на бумажной основе.Они только полуметровые в продаже. А сбоку как состыковать?
almeca написал : я специально перед поклейкой стены крашу
Какой краской,по составу?
02.01.2011 в 20:36:15
violleta написал : Клей для виниловых обоев - хороший?
Какое имя торговой марки?
violleta написал : А сбоку как состыковать?
В смысле?
02.01.2011 в 20:40:01
Келид,кажется,фиолетовая коробочка - для виниловых обоев. Если они высохнут и сузятся?
02.01.2011 в 20:44:09
violleta написал : Келид,кажется,фиолетовая коробочка - для виниловых обоев.
Хороший клей
violleta написал : Если они высохнут и сузятся?
Хороший клей удержит. Вот похожий вопрос обсуждался
02.01.2011 в 20:47:47
violleta написал : Какой краской,по составу?
лично я - Текс, интерьерная, класс профи. акриловая.
02.01.2011 в 20:51:52
almeca Вы прямо на краску клеете обои? Какие и на какой клей?
02.01.2011 в 21:00:15
violleta написал : прямо на краску
Прямо.
violleta написал : Какие и на какой клей?
Явот пльзуюсь Клео, а обои - да любые, наверное...
