Как правильно сделать прирезку обоев к бордюру?
02.01.2011 в 21:02:47
02.01.2011 в 21:16:01
violleta Ну я вот так делаю:
03.01.2011 в 01:23:02
Теоретически не сложно,но когда шпатлевка размокает от клея,можно и её прорезать.
04.01.2011 в 18:28:29
Здравствуйте!прошу вашей помощи,купила обои виниловые ,фирма Aura,Канада,при покупке подарили даже обойный клей,,инструкции на русском языке нет,мое упущение,спросила ,как клеить,сказали,как обычно,клеем,короче,на обоях стоит знак,что это обои с нанесенным клеем, в инструкции на английском,поняла,что нужно 15 сек мочить в воде комнатной температуры,все остальное-мрак,пожалуйста,подскажите 1.Нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать поверхность? 2.У обоев фон белый,можно ли совместить как то грунтовку с покраской белой краской,раньше ,когда клеили обои,грунтовали более жидким раствором клея 3.И можно ли все таки использовать на обоях другой клей,в случае,если нужно стыки обоев промазать или еще что то,или для верности вообще просто еще клей на них нанести просто эта ситуация с клеем ,нанесенным на обои стала для нас сюрпризом,даю ссылку на обои,возможно она откроется,что бы посмотреть на них
06.01.2011 в 09:06:13
друг-1 написал : 1.Нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать поверхность?
да
друг-1 написал : раньше ,когда клеили обои,грунтовали более жидким раствором клея
теперь, грунтуйте не клеем, а грунтовкой
друг-1 написал : 2.У обоев фон белый,можно ли совместить как то грунтовку с покраской белой краской,
не понял,что есть "совместить". Можно грунтовать колерованной (белого цвета) грунтовкой, либо можно в 2 приёма: Сначала загрунтовать, потом покрасить белой краской. Обои клеить уже прямо на краску. Оба этих способа - правильные.
друг-1 написал : 3.И можно ли все таки использовать на обоях другой клей,в случае,если нужно стыки обоев промазать или еще что
можно.
07.01.2011 в 00:57:51
Всех с Праздником !!!:a И все-таки дела,заботы-их незабудешь. Вопрос мой в следующем: Дано: фото-обои фирмы Komar+ клей +инструкция. Первый вопрос : если вдруг клей ,,родной,, закончится, каким правильней заменить ? И если да, то только для бумаж.обоев, или... ? Подготовка стены: Я готовлю так-же, как и под простые обои (бумажные), здесь все понятно . Второй вопрос: если шпатлевка разных цветов, под ,,белый,, обязательно всю стену,,колеровать,, ? Третий и наверное самый важный вопрос: в инструкции( веб-вариант) советуют клеить холсты с нахлестом 2-3 мм,дабы избежать ,,разЬезжание,, стыков при полном высыхании( усадка наверное). Этот вариант интересный но, если они (стыки) разьедуться частично, или вообще недеформируются ?! Некрасиво-слабо сказанно !:( Стоит-ли попробовать клетить в стык без нахлеста, или ,,следовать инструкции,,? Это ведь простые бумаж. обои, только с глянцевой картинкой на лиц. части, никто- же сейчас неклеит бумажные обои с нахлестом полотен( угловая зона необсуждается), или я ошибаюсь? Да к тому-же, как постоянно ловить 3мм на всех стыках(если плоскость-построителем, но они тянутся от набухания....)а их 10-ть:eek: Данный вопрос очень актуален, т.к. стена с декором ,,проходная,, и просматривается ,,на свет от окна в правый угол,, и подход к ней постоянный. Спасибо !!! Еще раз с Праздником !!!
07.01.2011 в 21:03:06
Tantal написал : если вдруг клей ,,родной,, закончится, каким правильней заменить ?
Я клеил на Метилан, разводил, как для тяжелых обоев ..проблемм нет
Tantal написал : Второй вопрос: если шпатлевка разных цветов, под ,,белый,, обязательно всю стену,,колеровать,, ?
..желательно, если бумага тонковата. Приложите на сухо фрагмент обоев к разноцветному участку стены и оцените результат ..если разноцветность не просматривается, клейте, как есть
Tantal написал : в инструкции( веб-вариант) советуют клеить холсты с нахлестом 2-3 мм
..да, так и есть ..фотообои клеят с нахлестом. Начинайте клеить от окна и стыки не будут заметны
Tantal написал : Стоит-ли попробовать клеить в стык без нахлеста, или ,,следовать инструкции,,?
..клейте с нахлестом
Tantal написал : Это ведь простые бумаж. обои, только с глянцевой картинкой на лиц. части, никто- же сейчас неклеит бумажные обои с нахлестом полотен( угловая зона необсуждается), или я ошибаюсь?
У меня стыки без нахлеста на следующий день зияли белой щелью ..пришлось уродоваться с цветными карандашами, что бы скрыть косяк
Tantal написал : как постоянно ловить 3мм на всех стыках(если плоскость-построителем, но они тянутся от набухания....)а их 10-ть
там не обязательно четко 3 мм надо ловить ..просто держите не большой нахлест. Реально намокшие полотнища будут гулять в размерах :(
Tantal написал : Данный вопрос очень актуален
На самом деле, в фотообоях, кроме гуляния по размерам, наблюдается и не соответствие по стыкам элементов изображения, а еще, самое печальное, не соответствие по цветовым градациям. ИМХО идеальных фотообоев не бывает, так что настраивайтесь на небольшие косячки
07.01.2011 в 22:12:28
Палецкий написал : идеальных фотообоев не бывает,
я конечно особо спорить не буду (Палецкий побьет.....) но за Комара заступлюсь! Трижду клеил их - соответствие отличное!
Вот что убей не помню - про нахлест.... Мне кажется они клеятся в стык.....
Клей у них шикарный, ради эксперемента приклеил кусочек на стекло - катастрофа, не отдерешь...:)
07.01.2011 в 23:14:01
almeca, прювеит! Палецкий, сдарофа, насяльника!
...Михалыч, ты память совсем потерял - когда клеил последний раз простые тонкие бумажные обои? А?
А я помню. клеил давно, но помню, что по инерции стал клеить встык, вот помучился! Обои тонкие, и когда возишь край туда-сюда, подгоняя стык - они рвутся.
Потом, когда клеил фотообои, всё время боялся что инструкция попросит клеить встык - слава аллаху, всё время советовали внахлёст.
Ради интереса, пробовал както насухо соединить 4 листа, - фигвам, рисунок не совпадает. Только внахлёст, более-менее.
Палецкий правильна сказал, он умныя насяльника)))))))))
08.01.2011 в 17:57:43
Большое спасибо за советы!А как все же правильно клеить бордюр: на обои или встык?
08.01.2011 в 18:13:22
2друг-1 по логике, правильно так: встык - для толстых обоев, для тиснёных и прочих, которые клеят встык. внахлёст - для тонких бумажных обоев, которые положено клеить внахлёст. :) от качества бордюра не зависит)))
