Tantal
Tantal
08.01.2011 в 20:21:12
Уважаемые ! А не подскажете расшифровкусего шифра на этикетке к обоям.Где стрелки я понял(прямое совмещение), а что ,,гласит,, 32/0 ? По-логике наверное что рисунок повторяется через 32см(320 мм), а на самом деле ? Спасибо !!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2011 в 02:48:59
Tantal написал : что ,,гласит,, 32/0 ? По-логике наверное что рисунок повторяется через 32см(320 мм), а на самом деле ?
..да, рисунок надо подбирать в стык и он повторяется через 32 см
Мартин
Мартин
09.01.2011 в 10:08:07
Клеил недавно в прихожей. От фальшбалок до пола 240 см, аналогичная надпись на рулончике 80 см, казалось - самое оно. А на деле - 79,5 см. Это к тому, что измерить будет весьма полезно, особенно при массовой нарезке полотнищ. В одной из комнат было другое: заявлено 54 см, в реале - 27 см... И ещё о пользе промеров из той прихожей: на зеркале (70*160 см) одна из крепёжных пластин была установлена на раме на 2 мм выше, соответственно, разметился на стене подобающим образом. Повесил. Верх/низ в горизонте, а правая вертикаль не бьёт внизу (обои в мелкую рифлёную полосочку с шагом 4 мм). Заметно и не очень приятно. Оказывается, верхний габарит зеркала 700 мм, нижний - 704. О, как. Зеркало "Ставе" из ИК.А.:)
Aleks777
Aleks777
11.01.2011 в 16:47:01
Здравствуте. Подскажите пожалуйста. Хочу на кухне поклетить флизилиновые оби (белые). Пыталась снять старые оби - получилось местами, т.к. под ними оказались еще и старые фотообои, которые вообще не отдираются. Я думаю они будут просвечиваться. Хотела окрасить всю стену белой масляной краской, что бы было однотонно. Можно так сделать? Потом не будут сильных проблем со сменой обоев? Или что лучше сделать-что бы было не очень муторно и дорого. Желательно, что бы чисто женские руки могли это все выполнить. Заранее спасибо за совет))
Витэк
Витэк
Казань
11.01.2011 в 19:24:29
Aleks777 написал : Хотела окрасить всю стену белой масляной краской
В общем-то иногда, очень редко попадалось клеить по краске, вроде всё нормально. Увидеть бы вашу стену, а так, что-то советовать.... Если вдруг надумаете то затем не очень много намазывайте обойного клея, так как он через краску не будет впитываться в стену, будет плохо сохнуть и может появится плесень. Хотя в общем-то масляную краску можно заменить раствором ПВА, это будет как бы более подходить к обоям.
Грэй
Грэй
11.01.2011 в 20:24:25
Aleks777 написал : Пыталась снять старые оби - получилось местами, т.к. под ними оказались еще и старые фотообои, которые вообще не отдираются. Я думаю они будут просвечиваться. Хотела окрасить всю стену белой масляной краской,
Лучше использовать воднодисперсионную краску, а не масляную.
almeca
almeca
Пенза
11.01.2011 в 21:24:30
Aleks777 написал : старые фотообои, которые вообще не отдираются.
а вы их мочили? Теплой водой?
Aleks777 написал : Хотела окрасить всю стену белой масляной краской,
вот уж это точно не советую! Маслыные (сейчас - алкидные) краски не "дышат", поэтому красить ими бумагу совершенно вовсе не надо:) Слушайтесь Грея, он плохого не скажет!:)
Да и красить водоэмульсионкой удобнее - не пахнет и сохнет быстро.
Aleks777
Aleks777
11.01.2011 в 22:35:42
Спасибо за советы))) Это вообще мой первый ремонт - и в этом во всем я сосвсем не разбираюсь. Просто посоветовали краской-вот и написала. Выкладываю фотки. Белая-это бумага от старых обоев, а под ними синии-фотообои. Желтое-это стана чем-то покрыта. Конечно она не ровная, но по обоями, я думаю не сильно видно не будет. Прочитала-что надо грунтовать, шпаклевать. Но я так поняла можно просто загрунтовать? Я не стала специально пытаться отдирать обои до конца (только те, которые легко оторвались), т.к. меня смутил желтый цвет. Я просто до этого пробовала кусок наклеить-эта бумага не просвечивалась, только темная полоса, где была зеленая краска(( Но и то если сильно вглядываться. Поэтому решила, что лучше по бумаге, которая и так держится. Потом просто предложили все закрасить однотонной краской. А что вы можете предложить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2011 в 23:02:27
2Aleks777 ..уффф, я б на Вашем месте прошел хотя бы в один слой готовой полимерной шпаклевкой ..оно и выравняется трошки, и в белый цвет станет
almeca
almeca
Пенза
11.01.2011 в 23:02:47
Aleks777 написал : бумага не просвечивалась,
Если вас беспокоит то, что будет просвечивать основание через обои под покраску - успокойтесь! Обои ведь будут краситься, краска прекрасно всё закроет. А вот про намочить я вам написал не случайно - если от намокания ваши старые обои коробятся - так что ли правильно сказать - то обдирайте из все, иначе может получиться нехорошо с новыми обоями.
Aleks777
Aleks777
11.01.2011 в 23:14:15
А какая фирма лучше-готовая шпаклевка? И обои красится не будут они белые,но уже с рисунком. наверное не совсем привильно написала: обои на флизилиновой основе, производство Германия (rasch). Я думала это одно и тоже:o И прежде чем шпаклевку наносить - это надо все таки все отдирать?:(
