26.04.2013 в 19:55:58
#3791754
дядя Вова написал : Это увеличит срок эксплуатации ( чистка-мойка и т.п. ). Не нравится - не делайте...
Но вид то всё равно ужасный. :) Я у себя ставил узкий деревянный уголок, покрашеный в цвет дверей.
27.04.2013 в 14:22:47
#3792838
Купил нож такой, завтра буду испытывать в кривых углах, кто что скажет?;)
29.04.2013 в 22:09:14
#3797045
А вот если обои виниловые на бумажной основе, клей для каких брать: для виниловых или для бумажных или универсальный???
29.04.2013 в 22:13:01
#3797052
Nemiroff написал : бумажных
шепну на ушко они все одинаковые практически:) разница только в консистенции,тот что под флизелин при одинаковом кол воды будет менее густой чем который под винил на бумаге, берите для винила
29.04.2013 в 22:36:45
#3797104
Спасибо!
29.04.2013 в 22:42:21
#3797120
надо будет тест сделать. на густоту, мне кажется что виниловый жиже а флизелиновыйй гуще.
29.04.2013 в 22:47:22
#3797129
C2h5-OH написал : надо будет тест сделать. на густоту, мне кажется что виниловый жиже а флизелиновыйй гуще.
может и так щас не вспомню, я не смотрю какой клей развожу на глаз по густоте,
30.04.2013 в 00:21:10
#3797344
и на что похоже должно быть по густоте для разных видов?
30.04.2013 в 00:35:56
#3797370
Nemiroff написал : и на что похоже должно быть по густоте для разных видов?
Тут от обоев зависит. От студня до жидкого киселя.;)
30.04.2013 в 08:27:38
#3797589
Nemiroff написал : А вот если обои виниловые на бумажной основе, клей для каких брать: для виниловых или для бумажных или универсальный???
нужно брать клей для виниловых. Дело в том, что виниловые обои тяжелее бумажных и клей для них гуще, как уже заметил Витаон.
Можно брать универсальный - там по таблице, опять же, если разводить - клей получится гуще. ...Можно брать клей "для бумажных", но воду при затворении лить не по инструкции, а несколько меньше, чтобы клей был густым...
30.04.2013 в 08:38:12
#3797603
Спасибо за ответы! И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
30.04.2013 в 19:57:45
#3798644
Nemiroff написал : И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
про это написано на обоях, на каждых по- разному, всё зависит от качества(толщины) бумажной основы.
30.04.2013 в 20:54:15
#3798729
Nemiroff написал : Спасибо за ответы! И дать впитаться им еще сколько примерно минут?
Зависит от толщины обоев - чем толще, тем дольше. Обои считаются пропитавшимися, если их края выпрямились. Проверял - работает.
30.04.2013 в 21:46:35
#3798810
30.04.2013 в 21:48:00
#3798813
30.04.2013 в 21:49:42
#3798816
30.04.2013 в 21:58:57
#3798831
almeca написал : опять путаешь основу с покрытием....
Путаю - не путаю, но кому это здесь сейчас надо? Виниловые тяжелее, и это факт. ..Ну подумаешь, один раз по молодости наклеил винилом к стене, ты мне теперь долго ещё будешь вспоминить? :) ...
30.04.2013 в 22:17:04
#3798871
Грэй написал : один раз по молодости наклеил винилом к стене,
ну заказчику рисунок понравился? Что ещё надо, ага? Кстати, не спросил тогда - а как ты рисунок подгонял?:)
02.05.2013 в 14:13:48
#3801115
Добрых суток. Посоветуйте пожалуйста. Нарисовалась большая проблема с обоями... Нарушение технологии или непосредственно обойный брак?
Обои американские Wallquest бумажные "с акриловым напылением как называли это в магазине" со слоем клея на рабочей поверхности. Стена была выровнена, прошкпаклевана, прогрунтована. Клеились по сухой стене в сухом помещении. Окна не открывались. Через сутки начали расклеиваться стыки и расходиться швы. Но не на всех... Сделали произвольный "шаблон" на стене - обвели карандашиком четко по инструкции - усадка до 2-3 мм и на следующий день снялся со стены с минимальным усилием...
Спасибо за мысли...
Если кто из СПБ может проконсультировать "на месте" буду материально признателен :)
02.05.2013 в 14:27:20
#3801129
клеем мазали или использовали prepasted-слой? Angst.?
02.05.2013 в 19:30:44
#3801407
C2h5-OH написал : клеем мазали или использовали prepasted-слой? Angst.?
Препастед. Мастер высказывал мысль, что обои "бракованые", что слой клея слишком тонкий. Пальцем проводишь - он чувствуется, но сами пальцы после этого не "склеиваются"
02.05.2013 в 20:12:48
#3801474
Бумажные обои капризные,клею их редко и с небольшим нахлёстом.
03.05.2013 в 15:58:23
#3802576
Angst,
Скорее всего стена слишком быстро впитала клей, значит грунтанули плохо. Или опять же с клеем чтото.
03.05.2013 в 20:26:24
#3802859
Насколько принципиальна партия для обоев? Есть нужные но разных партий, стоит ли рисковать?
03.05.2013 в 20:32:22
#3802869
Kosmos написал : Насколько принципиальна партия для обоев? Есть нужные но разных партий, стоит ли рисковать?
Оттенки могут быть разные.
04.05.2013 в 20:08:38
#3804189
подскажите 1.как клеить флизелиновые обои с рисунков в внутр. углах?
04.05.2013 в 20:55:04
#3804244
подрезаете в углу, остаток- если большой- то с новой стены по уровню, с небольшим напуском на угол и так же обрезаете.
04.05.2013 в 20:55:35
#3804245
romamit написал : 1.как клеить флизелиновые обои с рисунков в внутр. углах?
- и клеить вокруг окна с подгоном рисунка?
Подгоняешь - и клеишь...
04.05.2013 в 21:21:02
#3804291
я клею целые полотна а лишнее по откосам отрезаю. это- если с рисунком.
