Углы. :help
Начитался манускрипта по поклейке обоев на malyar2000.narod.ru и вынес оттуда основную идею - делать искусственный стык на углах, заворачивая на угол максимум несколько см (трамбуя лист в угол обойным шпателем и подрезая там, где топорщится). В то же время здесь рекомендуют прорезать сами углы. Если с первым листом понятно - просто отрезается лишнее по шпателю, то что делать со вторым листом - не очень. Если не прорезать - останется нахлёст, плохо. Если прорезать, то что делать с уже подрезанным 1ым листом, ведь новая подрезка его зацепит?
Кто как предпочитает делать? Сам пока склоняюсь к искусственному стыку.
майские ещё не прошли???:D а если ретушь видео сделать, чтобы враги не узнали?!:) друг, не подводи, многие, в том числе и я, тебе благодарны будут.:clapping
вот наваял. только это всё про винил горячего тиснения и флиз структурный под покрас , всякие деликатные так мучить нельзя порвутся и пятна будут вот этот стык крупным планом
друг, мой респект и уважуха:applause:.............теперь даже я понял!:)
но есть пару вопросов по видео:
1) если следующая полоса не сразу будет клеиться, клей замывать который на шпаклю попал когда валиком катаешь?
2) если левая стена угла(ну как на видео, слева-направо была поклейка) не завалена в плоскости, правильно ли я понял из комента, что правую можно не подрезать, а встык начать клеть следующюю полосу?
3) гладилка эта белая(не разобрал на видео как называется) полумягкая или полужёсткая?
4) если две плоскости угла не завалены, обязательно ли прорезать, или можно целой полосой оклеить(хотя все советуют всёравно подрезать)?
5) прокаточный валик, можно подробнее, какой лучше и его оптимальная ширина?
6) замывается простой губкой с тёплой водой?
7) палитра, действительно неплохие обои?
пока всё!:o
нет нужды пользоваться ножницами.
если стенки вертикальны и ровны, то можно начинать поклейку от угла пристыковав обои к нему.
прорезать обои в углах нужно всегда. натянет полотно не прорезанное так, что пальцем можно будет дырку сделать.
попавший на шпаклевку клей удалять нет необходимости, но лучше его раскатать- чтоб без" соплей."
прикаточный валик- кому как по руке, у меня их три.
ionchik написал :
пока всё!:o
1.замыть только обоину и всё ,то что останется клей даже лучше если ты его ровненько и тоненько раскатал 2.да можно не подрезать по вертикали, а клеить встык, но на багет напуск и подрез по нему нужен всё равно,потому как не бывает чтобы и багет и угол идеально совпали,можно и просто загнуть целое полотно без прореза если вертикаль идеально по уровню ,но там свои сложности с продавливанием угла 3.наз пёрышко у меня полумягкая 4. можно встык , но осторожно, иногда сверху вроде причалил а на 2/3 длинны начало уплывать, многие начинают сильно натягивать, но может потом разойтись в виде щели ,да и полотно ведёт в сторону что не есть гуд,потому как след полосу придётся тоже подтягивать,подтяжка разрешена лёгонькая, полотно ложится должно свободно как само идёт не надо ему мешать,даже если линия отбита а оно чуть в сторону ложится то не надо его насиловать,иначе со след полосой намучишься , раз уходит значит там плавный провал или бугор на плоскости 5. прикатка самая дешёвая ребристая по поверхности,это для обоев не боящихся приминания , есть ещё гладкая резиновая это для деликатных есть большой валик тоже гладкий резин. это для приглаживания капризных обоев их тереть пером нельзя . 6 замывка водой хоть какой, губка ,потом всю поверхность ещё протираю микрофиброй мокрой ,всякие сложные обои типа велюры ворсы замши текстиль и т.д такого не допускают, там и клей нельзя чтобы на лицо попадал и мыть нельзя, потому в топку их пусть другие мучаются:) 7. да палитра вообще очень приличные обои , правда тонковаты немного ,по винилу не сравнить с теми же паратти от итальяшек но цена 450р за 53 см очень греет душу
Доброго дня!
Везде пишут про специальный клей для стеклообоев, то есть на обычный их по идее клеить нельзя, а наоборот обычные обои на клей для стеклообоев?
В двух комнатах планирую клеить стеклообои с небольшими вставками обычных (флизелиновых?) обоев. Можно ли для этих целей использовать купленный с запасом клей для стеклообоев, есть какие-то особенности в таком применении? Или лучше все-таки флизелин клеить на клей для флизелина?
Спасибо!
клей для стеклообоев может немного натянуть обои, но рпи небольших обьемах- типа вставки одной полосы, думаю не страшно . и старайтесь не допускать попадания клея на лицевую поверхность.
Nemiroff,отрезаете то, что попало за угол , и новую стену начинаете клеить а) с того, что отрезали- если кусок приличный, или б) с нового полотна, примерно подобрав рисунок и так же в углу отрезав лишнее.
нет, не встык. отрезаете- если отрезок большой- ну от 15 см или от 10 см, то чертите линию. в зависимости от ровности угла.. встык- только если угол Очень ровный и вертикальный. а так- на сантиметр ближе к углу чем ширина отрезанного куска и клеите от этой линии в угол. загнутый в угол сантиметр отрезаете. будет небольшое не совпадение рисунка.
Nemiroff, Вы в москве- проще показать. :)
C2h5-OH написал :
На лицевую флизелина, правильно понимаю? Где-то читал про то, что после поклейки стеклообоев их сверху покрывают слоем клея... А как быть со стыком двух обоев? Как его оформить? Если багет полиуретановый наклеивать, его клеить нужно еще до поклейки обоев на стену или можно прямо на стык обоев?
Maxim V, не допускайте попадания клея на лицевую сторону обычных обоев. полиуретановый багет можно поклеить на стык обоев.
вот пример- клеим полиуретановую .... гм.. капитель.. на обои
C2h5-OH написал :Maxim V, не допускайте попадания клея на лицевую сторону обычных обоев. полиуретановый багет можно поклеить на стык обоев.
витаон, спасибо, как раз то, что доктор прописал!:applause:
а метровые так же легко клеить, или с ними больше мороки чем с 53-ми(преследую цель, чтобы меньше швов было), но вот справлюсь ли, вопрос, так как первый раз буду клеить!
валик для клея каким должен быть?
п.с. - нож кстати классный, я себе тоже таких два купил за 5$ дёшево и сердито!
там свои тараканы . при кривой стене уползают больше , и разгладить сложнее, т.е подготовка выше по классу должна быть в плане плоскости, ежели стенка ок , то никаких засад нету , валик любой ворсовый меховой нитяной хоть самый барахлянный , я фасадными всё катаю и обои и краску
Уважаемые мастера,
подскажите, пожалуйста, по поклейке обоев.
Маляр клеит обои Grandeco, бумажные. Очень сильно жалуется. Мол, обои при намазывании клеем становятся как промокашка, а при приклеивании к стене и разглаживании от всего, чем пытается разглаживать (валик, шпатель, губка, рука), остаются следы. Я посмотрела, как это выглядит - если смотреть на стену при хорошем освещении под определенным углом, видны дефекты - как будто под обоями неровность на стене (как полоска). Хотя неровностей нет - шпаклевку она сделала хорошо, я проверяла.
Клей Swedtex для бумажных обоев.
Говорит, что ей кажется, что обои очень слабые и чуть тронешь - повредятся. Однако никаких повреждений на них нет, целенькие.
Подскажите, в чем может быть причина - плохие обои или маляр делает что-то не так?
