29.05.2013 в 23:41:09
#3847728
29.05.2013 в 23:47:58
#3847750
их надо на жидкий не густой клеить и раскатывать очень тщательно можно даже попробовать их самих не мазать как флизелин, а вообще с ними геморой всегда, я давно отказался работать с бумажными
30.05.2013 в 00:11:50
#3847826
Запутался в терминологии, что значит надпись на этикетке обоев, порядок приготовления клея :" для виниловых обоев добавить 20 процентов дисперсионного клея" .Эт ПВА что ли?
30.05.2013 в 10:16:07
#3848245
в готовый ничего добавлять не надо,разводить по инструкции и всё, можно на пол литра меньше воды
30.05.2013 в 21:38:49
#3849186
витаон, огромное Вам спасибо за видео ,теперь даже мне стало понятно что значит прорезать обои в углах:applause:
30.05.2013 в 22:23:36
#3849285
пожалуйста !!!
31.05.2013 в 00:54:26
#3849609
витаон написал : пожалуйста !!!
друг, а может ещё снимешь как правильно подрезать откос, не заводя обоину на него, а?!
31.05.2013 в 01:00:29
#3849616
что значит не заводя обоину на него?
31.05.2013 в 01:05:23
#3849625
ionchik написал : друг, а может ещё снимешь как правильно подрезать откос, не заводя обоину на него, а?!
нет не сниму , потому как крашеные откосы не практикую, а показываать негде. режется просто по краю откоса как по направляющей острым ножём
31.05.2013 в 01:07:32
#3849627
Иметь четкий (острый) угол на откосе
31.05.2013 в 01:09:35
#3849629
31.05.2013 в 01:15:07
#3849638
витаон написал : режется просто по краю откоса как по направляющей острым ножём
да это я понимаю. меня больше интересует когда резать. когда высохнет, или по живому? ну и чтобы ножом откосину не порезать, или лучше сперва обои, а потом покрасить?
baly написал : (острый) угол
это надеюсь не буквально понимать.............менее 90гр. откосов не видел;)
31.05.2013 в 01:32:24
#3849648
угол должен быть точным- в данном контексте острым. без неровностей,.. режем по суому листу.
после обоев покрасить последний раз откосы.
31.05.2013 в 01:35:23
#3849655
Если боязно при подрезке зацепить откос, можно наклеить скотч, чтоб лезвие по нему скользило зы. " острый" не в плане угла рассвета
31.05.2013 в 09:45:51
#3849869
ionchik написал : да это я понимаю. меня больше интересует когда резать. когда высохнет, или по живому? ну и чтобы ножом откосину не порезать, или лучше сперва обои, а потом покрасить?
конечно посуху ,обычно уголок шпатлёвочный полукруглый слегка,вот на него плашмя кладётся нож,с наклоном
31.05.2013 в 13:04:20
#3850132
витаон написал : обычно уголок шпатлёвочный полкруглый
вот в чём и вся засада..........уголка нет, откосы около 50-60мм угол 90 градусов! наверное оптимальный вариант прокрасить, потом обои, подрезка, и снова покрасить!? откосы фугеном можно тянуть, или что-то другое есть более влагостойкое? чем лучше красить, при условии, что на них может попадать вода?
31.05.2013 в 17:41:07
#3850533
ionchik написал : прокрасить, потом обои, подрезка, и снова покрасить!? откосы фугеном можно тянуть, или что-то другое есть более влагостойкое? чем лучше красить, при условии, что на них может попадать вода?
так и делается откосы красятся первыми , что значит тянуть , если шпатлевать то как база фуген или любая гипса , как финиш тот же ветонит хр финиш от кнауф , родбант паста , родбант финиш , далее шкурка пылесос , грунт разочка 2 не меньше ну и краска именно моющаяся а не влагостойкая , биндо 20 евро12 беккерс выше семёрки , правда все они будут с небольшим блеском, должно быть написано мойка с применением моющих средств
31.05.2013 в 20:51:42
#3850718
Виталий, как раз, за то, чтобы заводить на откос. :D
01.06.2013 в 01:10:53
#3851083
витаон написал : если шпатлевать
ну да
витаон написал : как финиш
а зачем, что, нельзя сразу фугеном сделать, откосы гкл:confused:
витаон написал : биндо 20 евро12 беккерс выше семёрки
запятые можно:)
витаон написал : должно быть написано мойка с применением моющих средств
ок, на откосы сколько слоёв давать?
Медный написал : Виталий
о, практически тёска;) п.с. - витаон, с винилом на бумаге труднее работать чем с винилом на флизе(всё горячего тиснения)?!
01.06.2013 в 10:05:31
#3851294
01.06.2013 в 10:07:18
#3851298
ionchik написал : а зачем, что, нельзя сразу фугеном сделать, откосы гкл
нет не получится раковины риски будут крупновата
04.06.2013 в 00:42:15
#3855130
витаон, посмотрел ваши видео. Тщательность похвальна, хотя во многих местах излишняя (в плане того, что можно достичь результата меньшими средствами). Но.. Разрезной угол (тем более при качественной подготовке стен) - далеко не самый визуально приятный вариант для большинства видов обоев. Вертикально структурированный винил - да, там красота неописуемая, но любой другой рельеф, или наоборот, гладкий однотон - и угол будет смотреться любительской поделкой. Поэтому, "наше всё" - это заведение на стену со сквозной прирезкой. Даже с ярко-выраженным подбором рисунка. И ещё. Мазать наотмашь, собирая потом мусор с обоев и отмывая от потёков - это не комильфо.
04.06.2013 в 00:52:00
#3855138
видео специально и снимались для прорезки в углах меня так просили, клеить я могу как хошь хоть верхтормашками:) про мусор вообще непонятно откуда ему взятся если я не касаюсь пола и всё очень тщательно подметено и даже пропылесосено. мажу жирно в углах специально , отмыть не проблемма зато насмерть , и такой вид обоев это позволяет. буду снимать про другой тип техника поменяется кардинально от притирки до нанесения клея, ну а вообщем важен результат,я его показал без утайки, святых не бывает :)можете снять со своими тонкостями , порадуемся и за вас и скажем спасибо
04.06.2013 в 00:59:19
#3855144
Ага, ну если просили.. :) Упустил. А мусор имеет свойство возникать из ниоткуда, если стяжка ничем не закрыта. Предпочитаю сделанный начисто пол, закрытый плёнкой. Чтоб потом песчинки под обоями не пересчитывать.
04.06.2013 в 01:02:26
#3855146
ведмедь написал : если стяжка ничем не закрыта.
в даном видео фанера ,и как я заметил я всегда пылесошу перед наклейкой, бываеет конечно писчинка и попадёт , в процессе разглаживания сразу вылезет,полы начисто считаю имхо только делать в последнюю очередь и никто в этом меня не переубедит, только штучный паркет делаю до обоев
04.06.2013 в 01:09:47
#3855151
витаон написал : я его показал без утайки, святых не бывает
Да какие святые?! Знали б вы, какими окольными и неправедными путями я иногда прихожу к финишу :) А видео снять некому, работаю всегда один. Вредный потому что :)
04.06.2013 в 07:57:28
#3855253
Клеили флизилиновые обои. Клей в местах стыка обоев сразу удаляли влажной тряпкой. Впринципи получилось не плохо, но в местах стыков обоев, как удаляли клей видны небольшие потертости. Вроде особо не усердствовали и не терли обои. Где ошибка?
04.06.2013 в 08:27:42
#3855265
может клей виниловый и высох пленкой, а может таки переусердствовали.
