mihamaster
mihamaster
18.03.2011 в 16:21:38
Swetabog написал : почему ежегодно (при низких температурах на улице) со внутренних стен дома отпадают обои.
Я думаю,что по причине плохой теплоизоляции.Стена промерзает,в доме тепло,образуется конденсат.Соответственно отмокают обои.Как избежать - не в курсе.
18.03.2011 в 16:31:59
Дом дубовый, стены не промерзают. Обои отваливаются со стен, являющихся перегородками (не выходят на улицу).
YurkiWey
YurkiWey
18.03.2011 в 16:42:07
Swetabog написал : Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему ежегодно (при низких температурах на улице) со внутренних стен дома отпадают обои. Стены грунтованы, клей специальный, обои бумажные. Спасибо.
У людей и в уличных туалетах обои весят!... У тебя скорее всего, одна проблема не постоянная температура в доме или же, может быть грибок на стенах...
мурик
мурик
Уфа
18.03.2011 в 16:47:41
Swetabog написал :
Стены (материал_)?Каждый год клеите новые или....,какой клей?
YurkiWey
YurkiWey
18.03.2011 в 17:30:59
Boris написал : стены в комнате отштукатурены,перед поклейкой все зашпаклевал и прогрунтовал,обои держатся,а стыки отклеиваются,я грешу на клей-"эрисман",хотя покупал его непосредственно на фабрике"Эрисман" в г.Воскресенске,сколько обоев поклеил,первый раз такой "косяк" получился ; меня интересует -как это все исправить(не отрывая обои конечно)
Boris, сталкивался с такой же проблемой... Суть её в том, что после штукатурки и шпатлёвки стены не успели полностью просохнуть. Были чуть влажные, а сверху грунтовал клеем как положено но в итоге швы на обоях расходятся!.. И даже пробовал переклеивать через месяц, результат тот же... Как исправить? Думаю, что нужно всё заново срывать и шпатлевать.
Рома
Рома
Челябинск
18.03.2011 в 18:29:37
Грунтовка грунтовке рознь, есть проникающая есть адгезионная, есть концентрат и ошибка при его разведении (слишком густо) и есть уже готовая, но перемороженная и т.д. Все нужно делать со смыслом. У меня было так, что стыки отклеились. Потому как грунтовку как раз на глазок, небрежно густо размешал, в итоге на стене образовалось типа пленки, она то и отошла вместе с тяжелыми обоями на стыке. Не лечится. Стена нормально грунтованная должна быть чистой без следов грунтовки, она вся должна впитаться - это я про проникающую. Поэтому под обои, если стены шпатлеваны лучше вообще не грунтовать грунтовкой, а грунтовать клеем. ИМХО, не претендую.
YurkiWey
YurkiWey
18.03.2011 в 19:32:25
Главное: стены шпатлёванные - сухие, грунтуем клеем в один слой и только на следующий день клеим обои. И только при этих условиях ваши обои никуда не денутся!))
garou
garou
Ростов-на-Дону
18.03.2011 в 20:14:34
Рома написал : Поэтому под обои, если стены шпатлеваны лучше вообще не грунтовать грунтовкой, а грунтовать клеем.
+1 интересно все-таки, неужели малярка легче для понимания, чем гипсокартон?:) по малярке 50страниц а по картону втрое больше...Хотя хитростей-то в картоне меньше на порядок...Или все по старинке, приклеили и ладно?:)
Реставраторш
Реставраторш
19.03.2011 в 16:19:20
Для работы с ГКЛ требуется опыт и знания. А малярят все кому лень заработать на хорошего мастера, либо бездельники непрофильного обучения.Вон у меня подъезд таджичата делают...Жуть во мраке! Две недели стоят стены уже со смытой побелкой и расчищенные,хоть бы кто прошёлся по протечкам! Они сгребли мусор кое-как и отчалили в другой подъезд учинять ремонт))). Позвонила прорабу,спросила сколь будет стоить доделать грамотно и в срок,витиевато ответила что она приедет и разберётся с безобразием!
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.03.2011 в 17:27:26
Boris написал : меня интересует -как это все исправить(не отрывая обои конечно)
А если ПВА подмешать к основному клею?
Boris
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 18:30:58
Пухлый нет -пожелтеют обои
