almeca
almeca
Пенза
10.05.2011 в 18:54:26
Артурчег написал : спасибо!
да не за что!:) Вообще скажу - я всегда крашу краской наполовину разбавленной с грунтовкой. Двух зайцев убиваю - грунтовать всё равно нужно, а заодно и стенка белая:)
DrPilman
DrPilman
Минск
11.05.2011 в 19:29:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что понимают под фразой: "Стены должны быть ровными" - должны быть строго вертикальными, или в смысле отсутствия неровностей, т. е. приложил длинный уровень и он лежит прижимаясь по всей длине к стене и не шатается? Спасибо.
Грэй
Грэй
11.05.2011 в 21:22:54
DrPilman написал : что понимают под фразой: "Стены должны быть ровными" - должны быть строго вертикальными, или в смысле отсутствия неровностей, т. е. приложил длинный уровень и он лежит прижимаясь
Х.б.з., что "они" там себе понимают....у них и спросите, что они имеют ввиду, - ну, те, которые требуют, чтобы стены были ровными...)))) Например, в мансарде - стены под наклоном, и говорят, по - другому никак не сделать))))))))))) а ещё мода есть на круглые стены (круглые комнаты) ... -вот как, что, в них длинным уровнем мерять???????
  • хотя и там и там и обои клеят, и кафель, и вагонку всякую, и ничего так себе получается, нормально :)
DrPilman
DrPilman
Минск
11.05.2011 в 22:02:05
Грэй, спасибо. Хотя Вы меня запутали окончательно. Т. е. главное, что бы у стен не было выпуклостей и впадин, а строгая вертикальность не обязательна? Просто любая статья и любой совет по поклейке обоев начинаются фразой - "Необходимо выровнять стены" или "Стены должны быть ровными".
Грэй
Грэй
11.05.2011 в 22:23:44
DrPilman написал : Просто любая статья и любой совет по поклейке обоев начинаются фразой - "Необходимо выровнять стены" .
Теперь и до меня дошло, что вы хотите - клеить обои. ... имеется ввиду, наверно что стены должны быть гладкими. Гладкие стены - чтобы обои крепко держались. Это во- первых. Идём дальше. Чтобы работалось легко и с песней, не должно быть также неровностей плавного очертания = это тех, которые, типа:
DrPilman написал : приложил длинный уровень и он лежит прижимаясь по всей длине к стене и не шатается
DrPilman
DrPilman
Минск
11.05.2011 в 22:37:51
Грэй, тема про обои, поэтому я не стал уточнять.
Получается, что если бетонная стена шершавая или имеет небольшие выбоинки, то ее нужно обработать шпатлевкой для получения гладкой поверхности. Возник вопрос. Стены от старых обоев я очистил полностью, но остались места со старой шпатлевкой. Нужно ли ее снимать?
По поводу неровностей плавного очертания. Стены плоские (не круглые). Прикладывал метровый уровень - прилегает плотно по всей длине, получается, что неровностей с плавным очертанием нет. При этом стены не вертикальные - уровень показывает небольшое отклонение от вертикали. Можно ли обойтись без штукатурки стен, т. е. не делать их вертикальными? Спрашиваю, потому что обои придется клеить встык.
Грэй
Грэй
12.05.2011 в 07:07:45
DrPilman написал : остались места со старой шпатлевкой. Нужно ли ее снимать?
Если держится прочно, то не нужно. А она наверняка держится, иначе вы бы её сняли, так?
DrPilman написал : Можно ли обойтись без штукатурки стен, т. е. не делать их вертикальными?
Можно... для стыков это не принципиально
DrPilman
DrPilman
Минск
12.05.2011 в 10:34:53
Грэй, спасибо за консультацию.
Подскажите пожалуйста: на стенах осталась старая шпатлевка - в процессе удаления старых обоев не отвалилась, дополнительно проверил шпателем держится хорошо. Но на некоторых участках стены нужно нанести новый слой шпатлевки. Если на старую шпатлевку наносить новую, то обязательно ли новая шпатлевка должна быть анологичной старой, т. е. сделана из того же материала?
мурик
мурик
Уфа
12.05.2011 в 13:20:02
Пройдите грунтовкой и шпаклюйте.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.05.2011 в 15:20:28
А какой грунтовкой лучше воспользоваться в моем случае, когда часть бетонной стены покрыта старой шпатлевкой и не знаю, что это за шпатлевка? У старой шпатлевки цвет - белый, если ее намочить водой, то на пальцах остается белый налет, который нужно смывать водой. Как мел он с рук не стирается.
Грунтовать нужно стену целиком, или только места, покрытые старой шпатлевкой?
Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.05.2011 в 11:24:04
Хотели купить виниловые обои на флизелиновой основе, но из того, что нравится есть только виниловые на бумажной основе. Выбор в пользу винила на флизелиновой основе был сделан потому, что они не усыхаются после оклейки, т. е. не образуются щели по швам и их легко клеить. А как обстоят дела с виниловыми обоями на бумажной основе? Продавец сказал, что нужно точно выдерживать время намокания таких обоев и т. д. иначе потом появятся щели. Обои украинского производителя, к сожалению не помню название фабрики. Спасибо.
