violleta
violleta
30.05.2011 в 22:17:38
Спасибо.Продолжу после подгонки линолеума.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2011 в 22:39:22
violleta написал : после подгонки линолеума
лезвие поменяйте. :)
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
03.06.2011 в 19:45:28
C2h5-OH Давить нужно посильней,а она режет -рука трясется
violleta
violleta
14.06.2011 в 14:56:48
Vova-Tambov Рука не трясется-) Вчера-сегодня делала вставку из винила на флизелине ,прямо встык к винилу на бумаге .Обои совсем другие,дороже в три раза и Бельгийского производства,но в мокром виде тоже режутся ооочень плохо...как-то клей-Келид влияет на острие ножа,ЧТО ОНО НОВОЕ СРАЗУ ДЕРЕТ ОБОИ,в итоге подрезаю когда совсем высохнут,приспособилась,а там где не точно, закрашиваю карандашом,но таких мест ,почти нет, если резать по сухим обоям-)
28.06.2011 в 19:35:56
Привет. Подскажите как снять со стены старые т.н."моющиеся" обои?Клей хороший,обои тоже(как говорят-делал на века) Целый день маюсь-даже 10% не сделал. Заранее спасибо.
мурик
мурик
Уфа
28.06.2011 в 21:51:18
Мою-ся слой сдирай руками,шпателем,остальное водичкой тёплой!
almeca
almeca
Пенза
28.06.2011 в 23:18:43
Ufll написал : Подскажите как снять
Если есть валик для ГКЛ - такой с иголками - прокатайте и намочите, если нету - почиркайте по ним ножиком, горизонтально. и опять-таки мочите. Снимайте, где отойдут - и опять мочите. Ну и так далее.
vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
29.06.2011 в 16:12:37
ребят, вопрос такой....стены есть, покрашены в два слоя какой-то краской цветной, типа побелки/затирки...как мне сказали раньше в 70х так делали - называлась "накат"... начал я сдирать обои старые, а под ними накат этот в два слоя....его тоже шпателем и стаместкой широкой убираю....блин, одну комнату двоем больше дня делали - руки ноют-( и задался я вопросом, а надо ли оно? или можно на него сверху шпатлевку ложить предварительно прогрунтовав? как лучше? - все же сдирать полностью до плиты или так оставить?
спасибо.
ЗЫ сверху будут обои
taur
taur
Тверь
29.06.2011 в 21:05:04
После того, как поклеили обои "Палитра, бумажная основа горячее тиснение, артикул 6016-71"; http://www.kof-palitra.ru/wallpaper/palitra/bumaj/hot/hot_917.html в комнате стал наблюдаться специфический запах, как-будто клеенкой пахнет, продавцы магазина сказали, что звонили производителю обоев и те уверили, что есть гигиенические сертификаты на продукцию, и такого быть не может. Тем не менее если окно не открыть то очень неприятно находиться в комнате, до оклейки обоев запаха не было. Клей отпадает, так как им клеили и в других комнатах, и запаха нет. Штукатурка и шпаклевка высушивались положенное им время.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.06.2011 в 22:46:40
taur Обои виниловые. Винил - плёнка на бумаге. И что ей не пахнуть?
taur
taur
Тверь
30.06.2011 в 20:31:13
Дядя Сёма° ну не так же, чтобы находиться было неприятно в помещении.
