KuJIbKA, бумага и флизелин - вещи взаимоисключающие, у них противоположные качественные характеристики. А разнооттеночность вполне возможна, бывает, сразу и не заметишь, от направления источника света зависит. Переворачивание полос через одну помогает иногда в таких случаях. А кто производитель обоев?
У меня похожая фигня вылезла в спальне
Обои SIRPI. Два варианта одних и тех же обоев, из одной коллекции, все из одной партии/
Те, которые с раппортом 64 см - поклеились идеально. Те, которые с нулевым, мало того что никакой подбор не дал стыка рисунка, так еще и повылазила разная толщина виниловой части с одного из краёв :( Теперь тоже фронтальная стена в спальне "полосатая", когда входишь :(
KuJIbKA написал :
Мастера, подскажите, пожалуйста, почему после поклейки обоев виден шов каждого полотна?
Одной из причин может быть способ нанесения клея. Когда мазать следующую полосу, то можно слега замазать предыдущую. Клей на обоях может дать такой оттенок и всегда будет на той полосе что клеилась прежде. Если причина это, то попробуйте помыть стыки. Для этого разведите моющее в воде, и разотрите мягкой щёткой в местах полос, подождите несколько минут, и разотрите ещё, затем вытирайте слегка влажными тряпками.
Лично мы заворачиваем край предыдущей полосы, но иногда бывает, что из за этого этот край более промокает так же бывают подобные фокусы, в таком случае виноваты обои.
Купили виниловые обои. Они оказались "с нанесенным клеем".
Если рабочие скажут, что не работали по такой технологии,
можно клеить их как обычно?
Или вместо вымачивания в ванной прокатывать мокрым валиком, например?
Тем более, что и ванна еще не установлена))
Linata, давненько таких не встречал, но лет 5-6 назад клеил несколько раз. Доверия заводскому клею - никакого: пробный кусок, намоченный водой, на другой день снялся чуть ли не от дуновения ) Поэтому клеил, как обычные, нанося минимум клея для виниловых обоев.
Дорогие мастера !
Прошу помощи,подсказки.Ремонт в родительской квартире.В свободное от работы время(те мизер)
Дом старый не было давно ремонта...Раньше клеили на старые обои..
Накопилось несколько слоев.
В одной из спален ,сняв эти слои ,обнаружила бетонную стену всю в "норках"-ячеистый бетон с углублениями до 2см..
Все это шпатлевала,затирала,грунтовала...Сверху обойный клей и толстые флизел обои(100 %)
Это все в первый раз...пришла к выводу-мазать лучше полотно..(а ваше мнение?)
Когда красила водоэмульсионкой-вдруг получились пузыри на обоях...потом натянулось..но осадок остался,что нахалтурила.
Стены не ровные...выравнить мне не под силу.
Посему вопросы:
Можно ли избежать пыли и проклеить предварительно ремонтным гладким флизелином,а потом поверх структурными обоями под покраску?
Те не шпаклевать эти дырочки??
Старые советские обои были поклеены на стену внахлест..
Мои структурные обои так нельзя клеить-они идут встык...
И как клеить структурные обои поверх "ремонтных"? намазывая ремонтный флизелин клеем и сухие структурные, или на сухую основу намазанные верхние обои??
Как наклеить ремонтный флизелин?Сначала дырчатую стену прогрунтовать,потом ремонтный флизелин(сухой или с клеем?) встык-внахлест?
Второе: Какой нож нужен для флизобоев??Что в строительном магазине предложили-типа канцелярского ножа такая фигня....
где-то слышала есть нож для линолеума
