14.06.2012 в 22:13:55
mstrct_lab написал : Только сейчас промелькнула мысль, может быть они с уже нанесенным клеем ? Типа почтового конверта - лизнул, заклеил? :)
Естественно, это как раз сразу понятно. Непонятно из инструкции другое, как они предполагают раскручивать обои, отрезать одну точку и опускать в сосуд с водой? Если обоями клеятся стены в бассейне, то такой вариант подходит, можно опускать прямо в бассейн полосу. А для квартиры ... Короче странный мануал!
16.06.2012 в 19:09:47
Master111 написал : Было такое дело лет ...дцать назад. Обои англицкие, шелкография. Сначала пробовал как написано, но, поскольку слой клея на обоях тонкий, то они особо на стену не приклеивались. После такого ахтунга клеил как обычные тяжёлые виниловые обои.
Вот-вот, было дело. Обои с нанесённым клеем требуют идеально ровной, как стекло, стены. И всё равно, клейкости не хватает. Мало того, мне раз попались китайские обои, где требовалось полотнище НАГРЕВАТЬ, якобы для размягчения клеевого слоя. Прочитав такое, замахал руками и сказал "чур меня", отказавшись от смелого эксперимента. :)
16.06.2012 в 21:24:59
ведмедь написал : китайские обои, где требовалось полотнище НАГРЕВАТЬ,
Ух ты.... Разведя небольшой костер из бамбука, наверное...:)
19.06.2012 в 17:51:56
Добрый вечер,
посоветуйте какие обои (я понимаю что на вкус и цвет друзей нет) лучше приобрести для оклейки на стены выровненные под правило (по маякам не выравнивали вытягивали только низ и верх для установки плинтусов и багет):
спасибо.
19.06.2012 в 17:54:55
Syth написал : на флезилиновой основе
именно такие и желательно без подбора рисунка. так как придётся чаще клеить внахлёст с прорезкой стыка. стена то неровная встык поклеить геморой один. но уж совсем скрыть косяки стен метровые флизел под покраску
19.06.2012 в 20:03:14
витаон написал : именно такие и желательно без подбора рисунка. так ка придётся чаще клеить внахлёст с прорезкой стыка. стена то неровная встык поклеить геморой один. но уж совсем скрыть косяки стен метровые флизел под покраску
еще будут мнения?
19.06.2012 в 20:09:01
Syth написал : еще будут мнения?
Стену нормально сделать, и можно любые обои клеить.
19.06.2012 в 22:04:27
Можно обычные бумажные тонкие обои клеить. Они намоченные клеем немного тянутся. Я клеил в стык на ужасно кривые стены.
22.06.2012 в 20:28:08
Syth написал : Добрый вечер,
спасибо.
прошу прощения ,за ваши деньги любые капризы . разная цена на работу,косяки на разных обоях по разному видны ,в маём понятие ,скажите на какие траты вы готовы нести ,и советы будут более конструктивные ,а поклеить можно всё не плохо
23.06.2012 в 01:54:43
Малёк написал : прошу прощения ,за ваши деньги любые капризы . разная цена на работу,косяки на разных обоях по разному видны ,в маём понятие ,скажите на какие траты вы готовы нести ,и советы будут более конструктивные ,а поклеить можно всё не плохо
Кажется, мне пора в Питер ехать, обои клеить. :)
24.06.2012 в 00:37:07
камрады, прошу помощи. В сталинке есть оштукатуренные ротбандом и ветонитом стены. На некоторых участках (где слой штукатурки и шпатлевки небольшой) выделяются следы от дранки. Она в свое время до ремонта была оштукатурена ЦПС. Видимо песок был с большим содержанием примесей железа и следы эти теперь ржавого цвета. Проступает эта "решетка" через ротбанд и акриловую грунтовку "Оптимист" и через финишный ветонит. Сколько не пытался закрепить грунтовкой - толку нет. Подскажите, чем можно связать эту гадость, чтобы не проступила через обои. Обои предполагаются бумажные, достаточно плотные, но страх за них присутствует
24.06.2012 в 01:39:08
onion написал : Подскажите, чем можно связать эту гадость, чтобы не проступила через обои.
Мне кажется,что надо искать "изолирующие грунтовки".Честно сказать,сам не применял.Просто для направления поиска :)
24.06.2012 в 09:46:56
onion написал : чем можно связать эту гадость, чтобы не проступила через обои.
У меня была подобная проблема. Сразу скажу, никакая грунтовка мне не помогла. Как вариант покрасить стены водноэмульсионкой, либо шпатлевать все стены более толстым слоем шпатлевки.
24.06.2012 в 13:36:51
закрасить обычно белой краской пф
24.06.2012 в 18:01:43
onion написал : ... следы эти теперь ржавого цвета. Проступает эта "решетка" через ротбанд и акриловую грунтовку "Оптимист" и через финишный ветонит.
Ржавчину трудно убрать... раньше, когда не было толковых плёнкообразующих грунтовок, использовали 3% раствор медного купороса (сульфат меди) как грунтовку, потом сомнительные места проходили олифой. Ну или, тупо закатывали масляной краской. Сейчас я бы попробовал "Аквастоп" или что-нить вроде... грунтовать пару раз... должно помочь.
