25.07.2012 в 20:05:37
ovm19,меняите шпатлю
25.07.2012 в 21:24:18
Не разу в жизни не видел, чтобы ветонит ЛР+ (или КР) после нанесения желтел, обычно высыхая белеет. хотя нет, помнится потолок шпаклевал, там арматурина была близко - при высыхании вылезала ржа, пока не загрунтовал краской. И это, после протечек могут вылезти желтые (грязно-ржавые) пятна P.S. возможно основание было сырым, т.е шпаклевали по свежей грунтовке? и вылезла ржа от близко расположенной сетки? Просто в панельках стены обычно бетонные и сухие, шпаклевание ветонитом (обычно слой толщиной 1мм не более) не может вызвать никаких реакций. P.S. P.S. как один из вариантов (фантастика м.б.) - желтеет от масла машинного (используется при изготовлении формовании плит), которое впиталось в панель жб. Надо промыть поверхность стен горячейводичкой с моющими средствами.
25.07.2012 в 22:39:42
Master111 написал : Ветонит содержит известь. Попробуйте поменять шпаклёвку.
Master111 в результате я был прав ;)
Дмитрий Р написал : З.Ы. По любому появление желтизны у автора поста 2711 это последствие какой то химической реакции чего то с чем то.
З.Ы. Возможно Ветонит какой-нибудь просроченный, а может на заводе намешали туда какой-нить фигни по приколу.
26.07.2012 в 14:19:35
Через сутки после поклейки обоев пятен нет. Наверное "ура". Посоветуйте на будущее - менять шпатлевку - это значит счищать старую или можно поверх нанести другую? И огромное спасибо всем за ответы!
26.07.2012 в 15:00:03
ovm19 написал : счищать старую или можно поверх нанести другую?
Ну в идеале старую, пожелтевшую шпатлевку надо счистить. А то неизвестно, какая именно химическая реакция пошла.
26.07.2012 в 15:30:37
Master111 написал : В ЦПС нет извести:p
А я ничего не говорил про известь. :cool:
31.07.2012 в 13:30:27
Подскажите пожалуйста! Как правильно клеить потолочный плинтус что бы не было видно стыков?
31.07.2012 в 13:40:45
3Denis3 написал : Подскажите пожалуйста! Как правильно клеить потолочный плинтус что бы не было видно стыков?
Швы и стыки шпатлюют. После высыхания шкурят мелкой наждачкой и красят.
31.07.2012 в 16:29:22
Дмитрий Р написал : Швы и стыки шпатлюют. После высыхания шкурят мелкой наждачкой и красят.
Для начала их проклеивают, а уж потом шпаклюют.
31.07.2012 в 19:00:41
3Denis3 написал : плинтус что бы не было видно стыков?
их сначала отпиливать надо идеально. тогда и шпатлевать минимум. это делается торцовкой с хорошим диском. ежели пилить ножёвкой. то и шпатлевать до упада можно. всё одно так идеально не сделать. при ярком боковом свете видно будет однозначно. плюс они должны быть из одной партии. и качество приличное. чем пеноплстовые мало могут похвастаться
31.07.2012 в 19:16:25
almeca написал : пенопласт торцовкой?
видать не в курсе ты. как масло режет. и срез ровнее заводского. начьнёшь делать вспомнишь меня:)
31.07.2012 в 19:21:55
витаон написал : как масло режет
да не, верю, но как то уж сильно больно.... Я ножовкой режу, а стыки заделать вроде как не проблема....
31.07.2012 в 19:27:20
almeca написал : да не, верю, но как то уж сильно больно..
да чешь тут сильного. попробуй говорю. забудешь свою ножовку навсегда как страшный сон. как например внутрениий угол точно отрезать. когда он например 88гр и 92. надо подбирать прикладывать несколько раз. а сторцовкой берёшь раскладной угольник мереешь угол. делишь пополам. выставляешь на торцовке. вжик и у тебя идеальный стык. даже шпатлевать не надо. я тоже 8 лет как ты резал.
