Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.05.2012 в 13:45:32
Грэй написал : ..поролоновый валик пенит, ага.
..бугристая поверхность после поролонового валика - это не страшно, для обоев это - гладкая поверхность.
Спасибо попробую купить веревочный валик.
Поверхность стала сильно бугристая, пришлось даже снова шкурить.
Краска была сильно густая, разводил сам. Сначала пробовал грунтовкой 1:1 как советовал almeca. Краска пенилась и ничего не закрашивала.
После пробовал разводить как советовал витаон. Краска более менее стала закрашивать, видимо надо прокрашивать по несколько раз, как вы говорите. Но по прежнему краска пенилась. После оставались значительные бугры, на фото хорошо видно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 20:38:44
Дмитрий Р,да надо верёвочный.и красить конечно как минимум 2 слоя.чем жиже краска тем слоёв больше .кстати что за краска то? но это если просто крашеные стены. если же надо забелить под обои то достаточно одного слоя попросту нужна однородная поверхность без резких выделяющихся пятен.если там мелекие точечки то через обои не будет видно даже через белые.буры это шагрень так и будет.этож не краскопульт
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 20:46:51
Краску можно не разбавлять. Визуально и при макании в неё кисть она густая, но наносится легко, при условии правильной подготовки основания. Для покраски используется нитяной валик (не имеет шва), длина ворса небольшая. Чем глаже поверхность, тем меньше длина ворса. В противном случае валик берёт много краски и при сильном нажиме образуются потёки. Основание,если это не обои, должно быть хорошо прогрунтовано. Красить 2 раза. Обои также 2 раза.
Samar
Samar
Самара
22.05.2012 в 20:51:08
Купили клей флизелиновый клей Imperial-Strach "Exclusive Non-Woven", кто знает - хороший или нет? Коробочка крутая, можно перепутать, похоже на упаковку эксклюзивного чая;) Масса нетто: 283г+/-1,5% (10 oz) Количество воды на пачку: 7 литров.кв.м - 35-40 Посмотрел на сайте, написано : Флизелиновый клей «NON WOLEN»:a никак не переводится. Кто нибудь в курсе, м.б. выкинуть и купить чего-нибудь попроще, типа "мастер"
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 20:52:52
Samar,я уже наэксперементировался:scare делаю или клео или метиланом.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.05.2012 в 21:05:15
Master111 написал : В противном случае валик берёт много краски и при сильном нажиме образуются потёки.
Уже столкнулся с этим.
В связи с тем, что тонировать нужно было небольшой шпатлеванный шов, мной было принято решение покрасить белые места серой грунтовкой в аэрозольном балоне. Вот как получилось:
Я так думаю через обои ничего просвечивать не будет теперь!
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 21:08:32
На фига? Грунтуется, красится 1 раз, сохнет и клеятся обои. Всё просто.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 21:09:14
будет ещё и как слишком тёмные пятна
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 21:10:19
витаон написал : Samar,я уже наэксперементировался:scare делаю или клео или метиланом.
Метилан как-то не айс.. Вода водой. Личный опыт.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.05.2012 в 21:15:10
Master111 написал : На фига? Грунтуется, красится 1 раз, сохнет и клеятся обои. Всё просто.
Да что то как то не заладилось с покраской. Краска пенилась, ничего не закрашивала. При попытке большего нанесения образовывались потеки. Тем более кроме этого шва остальные стены однотонного серого цвета.
витаон написал : будет ещё и как слишком тёмные пятна
Это на фото так кажется, фотографировал со вспышкой. Когда смотришь прямо тональность очень близка к стенам и гипсокартону.
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 21:16:55
Валик поменять, краску не разбавлять. Всего-то делов...
