Дмитрий Р
Дмитрий Р
14.05.2012 в 20:29:58
ntfs2 написал : Подскажите, как красятся обои под покраску, ...
Туфтология! ;)
Может хотели спросить как красятся стены под обои?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.05.2012 в 20:43:55
Дмитрий Р написал : Туфтология! ;) Может хотели спросить как красятся стены под обои?
какая туфтология .обычные флизелиновые обои под покраску. не владеете вопросом . не вводите людей в заблуждение.
ntfs2,валик ворсовый можно фасадныйhttp://www.ermak-rostov.ru/catalog/item-2204.html. красить 2 слоя. краску разбавлять процентов на 10
Дмитрий Р
Дмитрий Р
14.05.2012 в 20:51:19
витаон написал : какая туфтология .обычные флизелиновые обои под покраску
Виноват не понял :o мне самомому надо стены сейчас красить все мысли только про стены :cool:
17.05.2012 в 22:40:22
Прошу прощения не все читал,кто как проходит углы, проемы, ниши?полное полотно,врезка,врезка в угле,врезка после загиба,или по клейка в нахлёст , типо за угол 5мм завёл нахлестнул и далее?
Lok
Lok
19.05.2012 в 21:24:09
ну вот примерно так получилось, дизайн с 2-мя полотнами с "птичками" в середине стены- из их каталога;) в углах- сначала завернуть, потом прорезать , убрав заворот, следующее полотно закрывает угол встык. Да, обои 6960 и 6939.
yuuur5
yuuur5
21.05.2012 в 14:30:01
Можно клеить обои на цп штукатурку без шпаклевания? Например толстые обои или будут красится они. Какие минусы могут быть.спасибо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 18:46:56
yuuur5 написал : Какие минусы могут
всего лишь неровности.и клея побольше уйдёт.но технология немного отличается грунтовать надо побольше и клеем 2 раза.и стыки могут не сойтись правильно им нужна очень ровная поверхность
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.05.2012 в 10:48:22
Если делать как подсказал almeca то не прокрашиваются стены, слишком жидкая краска получается.
витаон написал : не всё наоборот. на ведро 10л краски 1.5 -2 литра воды
Сделал так, стены возможно и прокрасились бы, но краска на стенах почему то постоянно пенится.
Уважаемый витаон не подскажешь что я делаю не так?
Грэй
Грэй
22.05.2012 в 12:17:52
Дмитрий Р написал : как подсказал almeca.....не прокрашиваются стены, слишком жидкая
Дмитрий Р написал : на ведро 10л краски 1.5 -2 литра воды..........краска на стенах почему то постоянно пенится.
а просто покрасить, не?
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.05.2012 в 12:37:45
Грэй написал : а просто покрасить, не?
Краска почему то пенится, потом пена естественно пропадает, но поверхность остается бугристой.
З.Ы. Использую поролоновый валик, может из за этого?
Грэй
Грэй
22.05.2012 в 13:03:06
..поролоновый валик пенит, ага. ..бугристая поверхность после поролонового валика - это не страшно, для обоев это - гладкая поверхность. ..у вас краска уже жидкая, или уже кто-то разбавил или такая и была дерьмовая изначально ..нормальную густую в\д краску поролоновый валик не возьмёт. ..поролон - для жидких (грунтовок), для густых (красок) принято брать верёвочные валики. .. жидкая или разбавленная (хоть грунтовкой хоть водой) - само собой не укроет, не закрасит за один раз.
