Грэй
Грэй
25.05.2012 в 15:23:09
Laurel написал : Что делать,взять мокрую губку и сверху пройтись?)Спасибо!
или чистую мокрую тряпку. пожалуйста.000)))
25.05.2012 в 15:44:20
)))))))Мы не сами клеили,мастер при поклейке вытирал чистой мокрой тряпкой,я наблюдала))))
Master111
Master111
Тула
25.05.2012 в 16:55:49
mihasoft написал : Посоветуйте, как поклеить фотообои (Комар) встык к обычным (флизелиновым)?
стена 5.5 х 2.62, а обои где-то 3.5х2.54, соответственно 3 другие стены клеются однотонными флизелиновыми обоями, а эту стену вокруг фотообоев тоже нужно будет проклеить теми флизелиновыми.
Как лучше, ровнее это сделать? Предполагаю что надо будет фотобои клеить с небольшим (3мм) нахлестом на однотонные флизелиновые.. или по другому?
или как-то пытаться искуственный стык делать, прорезая через 2 слоя? Я так делал с обычными флизелиновыми и результат был неплохой, но тут-то надо достичь ровной горизонтальной линии аж на 3.5 метра, и вертикальной на 2.5...
лазерного уровня нет :(
Сначала клеите фотообои, в центре стены. Вертикальное примыкание обоев делаете стык в стык. С горизонтальным придётся повозиться. Подрезать лучше по шпателю, предварительно наметив линию подрезки, например, краем шпателя. И, естественно, по уровню.
mihasoft
mihasoft
Пенза
25.05.2012 в 17:16:19
Master111 спасибо за ответ... а не получится так что стык-в-стык очень неудачно получится из-за различной толщины обоев? фото - бумага, фон - флизелин...
Master111
Master111
Тула
25.05.2012 в 17:21:19
mihasoft Вполне может быть. Флизелиновые сильно толстые?
mihasoft
mihasoft
Пенза
25.05.2012 в 17:30:17
Master111 написал : Вполне может быть. Флизелиновые сильно толстые?
нет, не сильно.
а внахлест на 3мм бумажные поверх флизелина разве не лучше будет?
Master111
Master111
Тула
25.05.2012 в 17:55:25
mihasoft написал : нет, не сильно.
А попробуйте 3мм. на лицевую сторону флизелиновых обоев приклеить. Это тот ещё "процесс":eek:
Грэй
Грэй
25.05.2012 в 21:13:36
mihasoft написал : [B]Посоветуйте, как поклеить фотообои (Комар) встык к обычным (флизелиновым)?
........................ или как-то пытаться искуственный стык делать, прорезая через 2 слоя? Я так делал с обычными флизелиновыми и результат был неплохой, но тут-то надо достичь ровной горизонтальной линии аж на 3.5 метра, и вертикальной на 2.5...
делайте искуственный стык, и ну и что что он длинный? - отметьте направление реза например, скотчем, возьмите линейку подлиннее, помощника тоже можно но необязательно, и вперёд!
  • Всё получится. Если чо, потренируйтесь на кроликах.)))
almeca
almeca
Пенза
25.05.2012 в 22:23:38
mihasoft написал : фото - бумага, фон - флизелин...
а если разделить плоскости молдингом?
stroyman
stroyman
Омск
25.05.2012 в 23:03:28
almeca написал : а если разделить плоскости молдингом?
Молдинг Контрол Плас? Мот луче комфортиссом?:)
almeca
almeca
Пенза
25.05.2012 в 23:08:12
stroyman написал : Молдинг Контрол Плас? Мот луче комфортиссом?
а перевести можно?
