витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 23:39:22
Master111 написал : не сказывается на цвете
оно сказывается на проникновении влаги под него. и если там бяка осталась то при его намокании пробъёт однозначно. сколько раз такое наблюдал на прошпатлеваных стенах . где потопы были и жёлтые пятна. потому надо грунтовать проблемные стены и перед и после очень усердно на грани остекления.
Master111
Master111
Тула
12.07.2012 в 23:50:53
витаон написал : оно сказывается на проникновении влаги под него. и если там бяка осталась то при его намокании пробъёт однозначно. сколько раз такое наблюдал на прошпатлеваных стенах . где потопы были и жёлтые пятна. потому надо грунтовать проблемные стены и перед и после очень усердно на грани остекления.
Грунт от желтизны не спасает - проверял на ветоните. По другим шпалям не могу однозначно сказать.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
13.07.2012 в 13:04:29
Master111 написал : Бред:eek: Раньше обои были одинаковые, и клеили их на КМЦ или клейстер. Наличие грунта никак не сказывается на цвете шпаклёвки. Вы ещё шпаклю на таблицу Менделеева разложите, и проверьте сочетания элементов:D
Сейчас клея для бумажных обоев точно так же в основном состоят из крахмала, или как вы его называете клейстера. А я всего лишь прочитал вопрос человека и сделал логические выводы:
ovm19 написал : Почему раньше клеили бумажные обои и ничего не желтело?
sad1002
sad1002
Коломна
21.07.2012 в 10:29:26
около откоса из ГКЛ обои клеить до угла или сколько-то не доходя, чтб. не задирались?
waw0375
waw0375
21.07.2012 в 10:57:13
Желтеет от ПВА или от реакции с основанием( в основном ЦПС). Раньше клеили газеты, чтобы этого избежать.
Грэй
Грэй
21.07.2012 в 10:58:03
[QUOTE=чтб. не задирались?[/QUOTE]
чтоб не задирались лучше поставьте наличники или уголки Если не то таки да клеить обои не впритык а с от ступом мили метров эдак пять Но прежде угол подготовить надо- выровнять хорошопрогрунтоватьи покраситьадкидной эмалью. Чем этот геморрой может лучше все таки уголок пластиковый? он недорого стОит Простите за знаки препинания осваиваю айпэдд мать его
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.07.2012 в 11:01:35
на углах только пластик иначе всё одно кошлатятся.но такой вариант не превариваю. в дорогих ремонтах вообще нонсенс. клею обои и на откос. комуто это сильно не нравится. но это самое надёжное решение. чтобы откос оставался нарядным.а по практичности конечно сэндвич пластиковый самое то
sad1002
sad1002
Коломна
21.07.2012 в 11:06:45
думаю может молдингом полиуретановым обрамить...
Дмитрий Р
Дмитрий Р
21.07.2012 в 11:08:14
waw0375 написал : Желтеет от ПВА или от реакции с основанием
+1 и я говорил тоже самое, а господин Master111 мне вот чего ответил:
Master111 написал : Бред:eek: .... Вы ещё шпаклю на таблицу Менделеева разложите, и проверьте сочетания элементов:D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.07.2012 в 11:10:45
sad1002 написал : думаю может молдингом полиуретановым обрамить...
тоже вариант. но интерьер должен соответствовать. классике
sad1002
sad1002
Коломна
21.07.2012 в 11:19:31
интерьер соотвествует))
