Как вариант, попробовать заставить старую переделывать бесплатно!
10.07.2012 в 12:12:14
10.07.2012 в 20:38:20
ovm19 написал : А теперь грунтовкой поздно?
попробуйте покрасить участок латексной краской, что-нибудь типа тиккурилы. Если краска не пожелтеет - это выход.
11.07.2012 в 00:28:33
Samar написал : Купили клей флизелиновый клей Imperial-Strach "Exclusive Non-Woven", кто знает - хороший или нет?
Опробовал клей - зачетный. Не экономил, сыпал от души аж ложка стояла - получается очень густой, бесцветный, хорошо клеит, следов не оставляет. пы.сы. стены - бетон. панель, шпаклевка - ветонит ЛР+, жолтых пятен нет:confused: были конечно сопливые желтые остатки от клейстера столетнего, но я их отмыл, когда удалял обои
11.07.2012 в 09:41:53
almeca написал : попробуйте покрасить участок латексной краской, что-нибудь типа тиккурилы. Если краска не пожелтеет - это выход.
А обои потом к краске приклеятся?
11.07.2012 в 21:41:13
ovm19, красьте не волнуйтесь! И желтизны не будет и обои приклеются :)
11.07.2012 в 22:51:33
Приобрёл обои винил на бумаге. Rasch Esplanade какой клей для них лучше использовать из бренда KLEO(стены оштукатурены ветонитом LR+) и если у кого был опыт поклейки этих обоев подскажите с какими проблемами можно столкнутся , чего избегать и к чему стремится. Заранее спасибо.
12.07.2012 в 21:12:13
Дмитрий Р написал : И желтизны не будет
Ой, не надо так оптимистично! Надо покрасить небольшой участок и подождать минимум пару дней. Ведь причина желтизны пока непонятна.
12.07.2012 в 23:13:40
almeca написал : Ой, не надо так оптимистично!
Если люди раньше клеили, но не шпатлевали и все было ок значит проблема не со стенами! Видимо рабочие не загрунтовали после шпатлевки, и клей вступил с ней в химическую реакцию, а от этого слой краски изолирует идеально! Так что не надо так пессимистично! ;)
12.07.2012 в 23:25:14
Дмитрий Р написал : Если люди раньше клеили, но не шпатлевали и все было ок значит проблема не со стенами! Видимо рабочие не загрунтовали после шпатлевки, и клей вступил с ней в химическую реакцию, а от этого слой краски изолирует идеально! Так что не надо так пессимистично! ;)
Бред:eek: Раньше обои были одинаковые, и клеили их на КМЦ или клейстер. Наличие грунта никак не сказывается на цвете шпаклёвки. Вы ещё шпаклю на таблицу Менделеева разложите, и проверьте сочетания элементов:D
