Дмитрий Р написал : Швы и стыки шпатлюют. После высыхания шкурят мелкой наждачкой и красят.
Для начала их проклеивают, а уж потом шпаклюют.
31.07.2012 в 16:29:22
31.07.2012 в 19:00:41
3Denis3 написал : плинтус что бы не было видно стыков?
их сначала отпиливать надо идеально. тогда и шпатлевать минимум. это делается торцовкой с хорошим диском. ежели пилить ножёвкой. то и шпатлевать до упада можно. всё одно так идеально не сделать. при ярком боковом свете видно будет однозначно. плюс они должны быть из одной партии. и качество приличное. чем пеноплстовые мало могут похвастаться
31.07.2012 в 19:16:25
almeca написал : пенопласт торцовкой?
видать не в курсе ты. как масло режет. и срез ровнее заводского. начьнёшь делать вспомнишь меня:)
31.07.2012 в 19:21:55
витаон написал : как масло режет
да не, верю, но как то уж сильно больно.... Я ножовкой режу, а стыки заделать вроде как не проблема....
31.07.2012 в 19:27:20
almeca написал : да не, верю, но как то уж сильно больно..
да чешь тут сильного. попробуй говорю. забудешь свою ножовку навсегда как страшный сон. как например внутрениий угол точно отрезать. когда он например 88гр и 92. надо подбирать прикладывать несколько раз. а сторцовкой берёшь раскладной угольник мереешь угол. делишь пополам. выставляешь на торцовке. вжик и у тебя идеальный стык. даже шпатлевать не надо. я тоже 8 лет как ты резал.
31.07.2012 в 19:31:01
витаон написал : надо подбирать прикладывать несколько раз. а сторцовкой берёшь раскладной угольник мерееш угол. делиш пополам. выставляешь на торцовке. вжик
ну, как долго.... Биссектрису в углу найти просто, прочертил. приложил плинтус, отметил и отрезал. Да у меня пока и на глаз получается...:)
31.07.2012 в 19:33:29
almeca, я тебя уговаривать не буду. 1 раз бы попробовал. даже спорить бы не стал.
31.07.2012 в 19:36:15
витаон написал : даже спорить бы не стал.
да я не спорю! Тяжелая она - а я ленивый....:)
31.07.2012 в 22:06:41
3Denis3 написал : Как правильно клеить потолочный плинтус что бы не было видно стыков?
Прежде всего стык должен быть зарезан под 45гр. БОльшая площадь стыка сильнее удержит склеиваемые хлысты и по факту косой стык отлично"прячется" от въедливого взора. Все остальное Вам описали верно
