Samar
Samar
Самара
25.10.2012 в 00:15:14
пока сохнет стена, а перед наклейкой она должна быть однотонной и иметь одинаковую впитываемость после нанесения обойного клея/для грунтовки, подобрать клей для тежелых обоев, может с ПВА и попробовать 1 полосу как держит. Вообще с такими тяжелыми ооями нельзя так обращаться - надо тщательнее готовить стены и клей подбирать, если пара приклееных обоин не клеится, то консультироваться по качеству обоев и клея у продавца в случае чего - возврат и поиск другого. Может ещё у вас сыро, после включения отопления влажность должна понизиться.
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 10:04:02
и под очень тяжёлые обои я всё таки грунтовал бы не клеем ,а грунтовкой какой-нить"укрепляющей"...последнее время перестал грунтовать стены клеем ,а использую только грунтовку.поверхность стены крепче становится(шпаклёвка)...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 11:26:05
Андрей(78) написал : грунтовал бы не клеем ,а грунтовкой какой-нить"укрепляющей".
а грунт никто и не отменяет. просто клей создаёт офигенную липучесть,клей к клею липнет гораздо лучше чем к просто прогрунтованой стене.иногда и 3 слоя бывает когда стена больно впитывающая, два раза грунт 1раз клей.просто без грунтовки смысла нет будет сохнуть быстро.
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 11:29:49
..я в плане того,что раньше стену грунтовал только клеем под обои,мне это как то не очень было....потом стал грунтовать грунтом,когда высыхает мазал и обои и стену клеем .....без грунта шпаклёвка не такая прочная,как просто клеем её мазать...но в принципе мы сейчас об одном и том же говорим,я понял ))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 11:31:12
Андрей(78) написал : стену грунтовал только клеем
не так не нормально, а вот грунт потом грунтовка клеем супер .попробуй
Андрей(78)
Андрей(78)
25.10.2012 в 11:33:21
я так и делаю)))..просто мне показалось,что пишут типа грунтовать только клеем можно...вот маленькую поправку хотел дописать.что лучше прогрунтовать грунтом...а потом уже и клеем
oyakovleva
oyakovleva
25.10.2012 в 17:58:59
Спасибо. Так и сделаем.
клин
клин
Красноярск
29.10.2012 в 15:22:33
Уважаемые мастера. Такой вопрос , буду клеить обои . Времени в обрез . Сейчас на стенах старые обои советского образца. Они тисненные , плотные , бумажные . Приклеены надежно . Думаю ,если купить новые обои на бумажной основе , то их можно поклеить не удаляя старые . Ведь получится бумага по бумаге . Сегодня видел кетайские Zambaiti и нашинские вспененый на бумаге винил . Все они узкие 50-70 см. Посоветуйте ,пожалуйста, что б потом не было мне мучительно стыдно ...
Pekkonen
Pekkonen
29.10.2012 в 15:38:27
клин, если уверены, что к покрытию нынешних обоев приклеются новые - вперед! Я бы для начала провел испытания на месте - приклеив кусок ваших новых обоев и проверил бы насколько хорошо держится. Ну а если совсем начистоту - то все снимать до стены :)
клин
клин
Красноярск
29.10.2012 в 16:06:53
Pekkonen написал : клин, если уверены, что к покрытию нынешних обоев приклеются новые - вперед! Я бы для начала провел испытания на месте - приклеив кусок ваших новых обоев и проверил бы насколько хорошо держится. Ну а если совсем начистоту - то все снимать до стены :)
Обои пока не покупал. Жду советов форума . А испытания практически провести не возможно. Вот ,например , я уже приклеил маленький кусочек флизелиновых обоев . Он держится нормально. Но если флизелина поклеить полосу ,то результат будет другим - полоса со временем отвалится . Поэтому флизелиновые обои не рассматриваю , хотя приклеенный кусочек держится.
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 16:13:04
клин написал : Ведь получится бумага по бумаге .
Рискните. Не должны отлететь новые обои. Изначально за сутки - грунт обойным клеем, жидкоразведенным.
  • потом клей хороший + форточку на 3 дня закройте
