Pekkonen
Pekkonen
29.10.2012 в 16:19:04
клин написал : Но если флизелина поклеить полосу ,то результат будет другим - полоса со временем отвалится . Поэтому флизелиновые обои не рассматриваю , хотя приклеенный кусочек держится.
Сделать нормально подготовку стены и получить еще кучу вариантов обоев - отброшенные вами ранее флизелиновые. Зачем загонять себя в рамки с ограниченным выбором, если можно просто сделать так, как требуется. Кстати и на бумажной основе есть достаточно тяжелые обои, по мне так та же лотерея в дальнейшем - отвалится или нет...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 22:11:47
клин,плохая затея даже расшифровывать не буду
мурик
мурик
Уфа
30.10.2012 в 08:58:34
Может и приклеются но могут быть пузыри от старых,просветы,стыки......... плохая затея!
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
30.10.2012 в 16:42:11
клин написал : Думаю ,если купить новые обои на бумажной основе , то их можно поклеить не удаляя старые
Я когда-то был молодым и глупым, и тоже так думал. Поверьте на слово, не стоит этого делать.
Коллеги, а кто работал с линкрустом? А то он до моей деревни уже добрался. Смущают ручная обрезка кромок и противоречивые сведения о времени предварительного замачивания.
клин
клин
Красноярск
30.10.2012 в 18:32:37
[QUOTE=ведмедь;3403391]Я когда-то был молодым и глупым, и тоже так думал. Поверьте на слово, не стоит этого делать.
QUOTE]
А когда я был таким же , клеили под обои газеты . Потом в магазинах стали продавать бумагу для предварительного подклеивания под обои. Поверил и почти снял с помощью обильного смачивания . Правда , только отодрал рисунок , а подложка от обоев никак не хочет сниматься. Клей был из немчурии и клеилось "на века" .
Samar
Samar
Самара
30.10.2012 в 20:57:11
клин, обои (плитку и пр.) надо клеить так, чтобы через положенный срок эксплуатации их можно было заменить без проблем. Например обои (это я так думаю, может и не прав) кроме декоративных свойств выполняют функцию фильтра и с течением времени впитывают всякие вещества из воздуха. Даже исходя из этих соображений их нужно заменить. Тем более если до этого там были чужие люди. Кроме того они же, вы сами писали , что обои тисненые, т.е. на новых обоях м.б. испорчен фон. То же самое относится к подслою, если его не удалить, то возможно махры в виде точек проявятся. Также необходимо подготовить поверхность, например очень удобна шпаклевка типа ветонит лр+, создает ровную поверхность, при намокании обоев уменьшается адгезия (облегчается удаление предыдущих), также легко подровнять дефекты если появились. КСтати, недавно менял обои, к стыду своему обнаружил местами не только отсутствие шпаклевки, но также наличие старых обоев (а то и 2-3 слоя). Все это конечно удалил, но очень тяжко отмачивать, т.к. походу клей был точно не герменский, а хз кмц/крахмал или костный я не знаю от воды он просто становится сопливым, рыжим (коричневым) и мне показалось, что если бы я стал клеить на них обои, то вылезли бы рыжие пятна. Никогда больше не буду клеить виниловые на бумаге - это что-то с чемто - плохо удалять со стены, т.к. расслаиваются: винил отдельно, подслойка отдельно.
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2012 в 22:30:17
Samar написал : и мне показалось, что если бы я стал клеить на них обои, то вылезли бы рыжие пятна.
Так бы и было.
Samar написал : Никогда больше не буду клеить виниловые на бумаге - это что-то с чемто - плохо удалять со стены, т.к. расслаиваются: винил отдельно, подслойка отдельно.
Сняли винил, намочили - сняли бумагу.
клин
клин
Красноярск
31.10.2012 в 03:32:33
[QUOTE=Samar;3403920]клин, обои (плитку и пр.) надо клеить так, чтобы через положенный срок эксплуатации их можно было заменить без проблем. Например обои (это я так думаю, может и не прав) кроме декоративных свойств выполняют функцию фильтра и с течением времени впитывают всякие вещества из воздуха. Даже исходя из этих соображений их нужно заменить. QUOTE]
Это верно . Но в те времена на первом месте стоял вопрос : где бы достать эти обои . Конкретно за этими , что удаляю, отстоял очередь во время командировки в Ленинграде и прилетел с ними домой. У меня сохранился утюг , который там продавали по прописке в паспорте. Поэтому пришлось купить с рук у запоминающегося парня. Во времена ЕБНа рассматривал нового деятеля . Показался он похожим на того парня .
stroyman
stroyman
Омск
31.10.2012 в 19:34:57
клин написал : Это верно . Но в те времена на первом месте стоял вопрос : где бы достать эти обои . Конкретно за этими , что удаляю, отстоял очередь во время командировки в Ленинграде и прилетел с ними домой. У меня сохранился утюг , который там продавали по прописке в паспорте. Поэтому пришлось купить с рук у запоминающегося парня. Во времена ЕБНа рассматривал нового деятеля . Показался он похожим на того парня .
Куда ни кинь - везде клин.
клин
клин
Красноярск
01.11.2012 в 06:37:50
stroyman написал : Куда ни кинь - везде клин.
Ну нет уж ! На обоях и утюгах свет клином не сошелся !
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
01.11.2012 в 13:24:26
Уважаемые профи, какой клей посоветуете (флизелиновые и бумажные обои): pufas, kleo, quelyd?
