alt
alt
Бийск
17.11.2012 в 19:22:42
витаон написал : иногда и 3 слоя бывает когда стена больно впитывающая
имеется в виду клея?
Zajsha
Zajsha
Курск
18.11.2012 в 22:54:39
прошу помощи- как правильно подготовить стены под обои в моем случае. Имею новостройку с чистовой отделкой, под обоями обнаружились трещины на стенах (дому 3 года, видимо садился дом), мастер заделал их Теплоном, теперь имеем неровные в этих местах стены. Вот что теперь делать- может просто зашкурить и потом ГГП? средств на полное оштукатуривание стен нет. И еще вопрос- нужно грунтовать стены с шпатлевкой, с которых просто сняли обои? заранее спасибо за ответ
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:56:24
Zajsha написал : может просто зашкурить и потом ГГП?
да
Zajsha
Zajsha
Курск
18.11.2012 в 23:05:16
витаон спасибо за ответ, пытаемся хоть где-то съэкономить
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 11:36:32
Жена начала клеить обои (виниловые на флезилине без рисунков с небольшой текстурой). Стены не ровные и по этому стыковать не получается. Решили клеить в нахлест и потом резать ножом. Стык получился идеальный. Но вот незадача...через час на стыке появилась щель где-то миллиметр. Никогда не подумал бы что виниловые обои на флезилине при высыхание сжимаются. Как поступать в таком случае ? Пока решили попробовать так же в нахлест с подрезанием. Только резать после частичного высыхания. Решили ждать часа 2-3 чтобы наверняка. Что думают по этому поводу специалисты ? Сколько достаточно подождать до подрезки чтобы потом стык не расходился ?
Master111
Master111
Тула
19.11.2012 в 15:04:20
Anton111111 На мой взгляд что-то не то со стенами. Грунтованы? Сами по себе обои не сожмутся. Микроклимат как?
sad1002
sad1002
Коломна
19.11.2012 в 15:05:28
на флизелине - мажете стену? стыки надо старательно выглаживать, подрезать сразу
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 15:10:09
Master111 написал : На мой взгляд что-то не то со стенами. Грунтованы? Сами по себе обои не сожмутся. Микроклимат как?
грунтованы грунтовкой. И перед поклейкой слабым раствором обойного клея.
sad1002 написал : на флизелине - мажете стену? стыки надо старательно выглаживать, подрезать сразу
Да мажет стену. Да вроде так и делали. Почему такое происходит не понятно...Просто жена не первый раз клеит обои и такое первый раз происходит. Правда раньше не подрезали а просто стыковали обои. И ни разу стык не расползался.
Master111
Master111
Тула
19.11.2012 в 15:20:14
Anton111111 написал : Да мажет стену. Да вроде так и делали. Почему такое происходит не понятно...Просто жена не первый раз клеит обои и такое первый раз происходит. Правда раньше не подрезали а просто стыковали обои. И ни разу стык не расползался.
Не прохладно в помещении?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 15:22:28
Master111 Окна все закрыты. Батареи работают. Температура по ощущениям 22 градуса.
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2012 в 18:26:02
Anton111111 написал : Но вот незадача...через час на стыке появилась щель где-то миллиметр.
;)Болезнь новичков. Либо стены совсем не зашпаклёваны и(или) клей жидковат.
