Master111
Master111
Тула
19.11.2012 в 18:28:35
Anton111111 написал : Окна все закрыты. Батареи работают. Температура по ощущениям 22 градуса.
:confused: Обычно всё ровно получается...
AndyMirror написал : Либо стены совсем не зашпаклёваны
Тогда бы не приклеивалось полотно.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 18:32:31
AndyMirror написал : ;)Болезнь новичков. Либо стены совсем не зашпаклёваны и(или) клей жидковат.
стены шпаклеванные :p Клей четко по инструкции разведен. Дело в том что не первый раз клеим обои.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 18:36:07
флизелин чей , марка
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 18:43:43
витаон Erismann. Типа германия :) но судя по всему не фонтан качество. как писал ранее один рулон оказался немного темнее чем другие. Партия одинаковая у них была.
Вот такие: http://www.erismann.ru/index.php?index=gallery&code=146&action=getinfo&code_old=38&ind=
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2012 в 18:55:31
Anton111111 написал : стены шпаклеванные :p Клей четко по инструкции разведен. Дело в том что не первый раз клеим обои.
Тогда точно жидкий клей. Я всегда гуще интсрукции развожу. :p
Master111 написал : Тогда бы не приклеивалось полотно.
Я тоже так думал. Но старые малярши творят "чудеса".
almeca
almeca
Пенза
19.11.2012 в 21:51:30
Anton111111 написал : Никогда не подумал бы что виниловые обои на флезилине при высыхание сжимаются.
О, ребята - такое уже обсуждали здесь! И назвали это чудо визилин на флибумаге!:) Короче, мне такое попадалось, что за флизелин - не знаю, но выход нашли - наносите клей на обои, делайте все, как с бумажными.
Master111
Master111
Тула
19.11.2012 в 21:57:55
almeca написал : но выход нашли - наносите клей на обои, делайте все, как с бумажными.
Эти обои, похоже, сделаны проктологическим методом:swoon
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.11.2012 в 21:58:18
Anton111111 написал : ..через час на стыке появилась щель где-то миллиметр
При резе внахлёст, вы выбрасываете нижнюю отрезанную полоску, которая уже впитала клей, а приклеиваете на её место сухую. На сухую (уже) стену. Поэтому, надо после реза - ещё раз промазывать стык клеем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2012 в 22:49:42
ведмедь написал : При резе внахлёст, вы выбрасываете нижнюю отрезанную полоску, которая уже впитала клей, а приклеиваете на её место сухую. На сухую (уже) стену. Поэтому, надо после реза - ещё раз промазывать стык клеем.
Всецело поддерживаю!
Anton111111 написал : Вот такие:
Прикольно ..на днях тоже буду клеить Эрисман вот такие http://www.erismann.ru/index.php?index=gallery&code=146&action=getinfo&code_old=57&ind= ..по результату отпишусь
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
20.11.2012 в 09:29:54
Я после того как выбрасываю обязательно промазываю и левый край стыка и правый. Вчера для пробы наклеила жена днем две полосы. на две разные стены. И подрезали вечером (прошло часа 4). И самое забавное что у одной стык идеальный, а у второй стык немного разошелся :eek: Блин это не первый ремонт, но такого еще не встречали :D
Палецкий написал : Прикольно ..на днях тоже буду клеить Эрисман вот такие http://www.erismann.ru/index.php?index=gallery&code=146&action=getinfo&code_old=57&ind= ..по результату отпишусь
Очень интересно послушать о результатах....я до сих пор уверен что делаю что-то не так... Главное что на кухне точно так же клеим палитровские обои и таки проблем нет.
Грэй
Грэй
20.11.2012 в 11:25:40
Anton111111, обои гавнно, чё тут думать. у бумаги есть свойство - набухать от влаги(клея) а после высыхания снова сжиматься("эффект памяти" ) Флизелин - это бумага с полимерными волокнами, которые призваны снизить этот недостаток. У нерадивых производителей качество флизелина хреновое, и свойства его такие же как у бумаги. (кстати, виниловое покрытие усиливает "эффект памяти" т.к. винил этот как резинка себя ведёт.) ... как этого избежать.
  • использовать хороший клей, который после нанесения на стену и подсыхания остается долго липким.
    • Не наносить лишнего клея - это лишняя влага. Клей не должен выдавливаться из швов при разглаживании обоев.
    • Края подрезанные - не намазывать повторно(не смачивать!) (!!!) (да простят меня ведмедь с Палецким, я очень ценю их опыт) (или. если не уверен - подмазывать МИНИМАЛЬНЫМ количеством клея, по сути, отжатой кистью, и сразу хорошо и долго прикатывать. Клей не должен ни в коем случае вылазить из швов - это значит, много клея - много влаги... п.с. Клей, о котором я говорю - попался мне только однажды (покупал заказчик) и названия его я не запомнил.
