Игорь И написал : завтра с утра можно уже начинать поклейку или ещё сутки подождать?
С утра можно смело приступать
26.11.2012 в 23:01:41
26.11.2012 в 23:34:52
тогда к Вам ещё вопросик: нужно ли делать нахлёст полотна в углу на другую стену? сколько мм ?
26.11.2012 в 23:52:13
Игорь И Я делаю нахлест в сантиметра два, потом по длинной линейке, толщиной 2-3мм. делаю прирезку. В силу упругости обоев, такой край сам прижимается к углу на подлежащий край смежного полотнища (тоже прирезан на 2-3мм)..он как бы вклинивается в угол и обеспечивает перекрытие не идеальных углов стен
27.11.2012 в 03:28:03
пару вопросов: 1) за палец не сильно вкурил.................думал всё должно быть с точностью до наоборот!:cool: 2) что нам даёт прирезка в углах(при кривых углах)................ну то что одной полосой не поклеить это понятно, но вот когда прорезаем, есть ли 100% гарантия что стыки обоев не разойдутся при высыхании?:confused:
27.11.2012 в 09:47:18
ionchik я резал везде (не только в углах) поскольку все стены не идеальные. У меня как раз разошлись когда резал не высохшие. Содрал и наклеил заново, но резал на след. день. Стыки идеальные получились. Ничего не разошлось.
28.11.2012 в 20:56:21
ionchik написал : но вот когда прорезаем, есть ли 100% гарантия что стыки обоев не разойдутся при высыхании?
Первое полотнище прорезается на одной стене (после загиба), а второе на другой стене (тоже после загиба). Получается угол с нахлестом - устанет расходится.
29.11.2012 в 02:32:56
Дядя Сёма° чуток не понял....................надо на каждой плоскости угла подрезать?!:cool::eek:
29.11.2012 в 02:59:00
Уважаемые мастера ! Срочно нужны практические рекомендации по поклейке обоев на потолок в комнате 3*4. Клеить придется одному , без помощников. Обои германские AS Crtanion , винил на бумажной основе. Может соорудить под потолком типа стелажа , разложить на нем промазанные клеем обои для последующей транспортации на потолок . Вариант нанесения клея не на обои , а на потолок возможен?
29.11.2012 в 08:46:07
ionchik написал : чуток не понял....................надо на каждой плоскости угла подрезать?!
В кривых углах приходится. Противоположную углу сторону полотнища я ровняю по лазерному уровню или отвесу, потом загибаю полотнище, прорезаю угол на стороне загиба. Потом переставляю уровень и выравниваю отрезанный кусок с загибом на первый. Заново прорезаю. Иногда стык обоев промазываю клеем для стыков обоев.
клин написал : Клеить придется одному , без помощников
Обои после промазки следует собирать в гармошку. Одной рукой приглаживать обои к стене, другой придерживать "гармошку" и расправлять её. Если получится сделать длинный высокий и узкий стол, то это хорошее подспорье, но требует привыкания.
29.11.2012 в 10:35:59
Дядя Сёма° написал : Первое полотнище прорезается на одной стене (после загиба), а второе на другой стене (тоже после загиба). Получается угол с нахлестом - устанет расходится.
как-то сложно. Не проще сделать как делал я. Подождать полного или почти полного высыхания а потом разрезать? Что ему расходится то после того как обои высохли. А то малое кол-во клея которым промажится угол мне кажется не в счет.
29.11.2012 в 11:17:41
клин написал : Вариант нанесения клея не на обои , а на потолок возможен?
нет, бумажные надо пропитывать, а на потолок тоже желательно нанести клей. Лучше взять обои на флизелине, они легче и проще в наклейке. Надо иметь 2 устойчивых стола на всю ширину комнаты. Лучше применить спец.поддерживающую стойку для прижима края полосы. конструкций в инете множество, можно и самому что нибудь смастерить из швабры.
