клин
клин
Красноярск
29.11.2012 в 11:59:24
Samar написал : Лучше взять обои на флизелине, они легче и проще в наклейке. Надо иметь 2 устойчивых стола на всю ширину комнаты. Лучше применить спец.поддерживающую стойку для прижима края полосы. конструкций в инете множество, можно и самому что нибудь смастерить из швабры.
Обои уже взяты - винил на бумаге . Поиском в инете заниматься уже некогда. Во - первых , сдерживаю монтаж встроенного шкафа . Во -вторых из-за ремонта нет возможности пользоваться домашним компом . Буду ориентироваться на модернизацию швабры. Еще располагаю двумя стремянками .
AndyMirror
AndyMirror
30.11.2012 в 18:47:06
клин написал : Буду ориентироваться на модернизацию швабры. Еще располагаю двумя стремянками .
На швабру валик насадить можно.
Стремянки уберите, а то ноги переломаете.
клин
клин
Красноярск
30.11.2012 в 19:49:48
AndyMirror написал : Стремянки уберите, а то ноги переломаете.
Одну убрал , второй пользуюсь в начале полосы ,далее стол двухметровый .У меня вопрос по клею келид спец-винил. Коробочка 300 г разводится по инструкции в 4,5 литрах воды . Но он получился очень густым , тяжело промазывать , обои становятся тяжеловесными . Может что- то не так ?
AndyMirror
AndyMirror
30.11.2012 в 19:55:59
клин Лучше не экономить, а то швы могут разойтись.
Я как то был вынужден изобрести способ и клею им уже пару-тройку лет. Разводите как надо по густоте, как каша получается. Таким мажу поверхность. А для обоев развожу раза в три жиже, чтобы с палки струёй стекало, этим мажу обои.
клин
клин
Красноярск
01.12.2012 в 02:31:17
AndyMirror написал : Я как то был вынужден изобрести способ и клею им уже пару-тройку лет. Разводите как надо по густоте, как каша получается. Таким мажу поверхность. А для обоев развожу раза в три жиже, чтобы с палки струёй стекало, этим мажу обои.
Спасибо . Буду клеить Вашим способом .
Очумелец
Очумелец
Макеевка
01.12.2012 в 23:08:28
клин написал : Одну убрал , второй пользуюсь в начале полосы ,далее стол двухметровый .У меня вопрос по клею келид спец-винил. Коробочка 300 г разводится по инструкции в 4,5 литрах воды . Но он получился очень густым , тяжело промазывать , обои становятся тяжеловесными . Может что- то не так ?
я воды на пол литра больше положеного по инструкции лью
zzaazz
zzaazz
02.12.2012 в 00:43:56
Очумелец Порочная практика. Лучше еще раз дрелью перемешать. Если клей слишком жидки- вероятность того, что обои отпадут(при резком перепаде температур при проветривании, даже после полного высыхания клея, к примеру) очень высокая. Я стараюсь выдерживать пропорции, и по мне лучше грамм 300 недолить. Ну и стены готовьте правильно, с грунтованием клеем(за ночь до поклейки).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2012 в 00:49:52
обычно недоливать приходится пол литра. чаще по инструкции жидковат. превый раз слышу чтобы клей по инструкции густой был. норма клей как слегка жидковатое желе а не кисель
Очумелец
Очумелец
Макеевка
02.12.2012 в 01:41:42
и рад бы по технологии. но тогда клей кусковой получается, а так как кисель густой. нет бугров от клея под тонкими обоями. сколько лет клею, с проблемами не сталкивался. клею келидом в основном. метиланом несколько раз, не разбодяживал
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2012 в 01:53:01
Очумелец написал : рад бы по технологии. но тогда клей кусковой получается
Что Келид, что Метилан, всегда развожу в строгом соответствии с таблицей. Всегда, повторюсь, получается прекрасной консистенции масса. Бодяжить надо миксером и сыпать в волну особо не спеша ..где-то пачка в минуту. Наносим клей на основную плоскость только валиком!
Очумелец
Очумелец
Макеевка
02.12.2012 в 02:02:34
с кусковым, погорячился. недопоняли меня
