клин
клин
Красноярск
02.12.2012 в 04:37:44
На потолок обои наклеил . Спасибо всем за советы , очень помогли получить нормальный результат . Осталось много приготовленного клея "Экон виниловый" . Можно ли им прогрунтовать стены для предстоящей поклейки флизелиновых обоев ? Клеится они будут на "келид спец-флизелин" .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2012 в 10:01:34
клин написал : Можно
можно клеи все одинаковы по основе
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
02.12.2012 в 22:28:31
Первый раз клеил обои с подрезкой углов... понравилось, результат супер. Но возникла трудность. Когда доходишь ножом до пола, приходиться менять его угол и обои комкаются, рвутся, либо не прорезаются. Если немного не доходить до пола, надежно зафиксировать шпатель (линейку) и начать резать снизу вверх то трудно попасть в первоначальную борозду и получается ступенька, еще и угол реза меняется - приходиться много времени тратить на стыковку этого отрезка. Как тут быть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2012 в 22:36:13
del_ovoi,шпателем широким плотно прижимаете в углу полотно и ничего не комкается
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
02.12.2012 в 22:57:40
витаон написал : del_ovoi,шпателем широким плотно прижимаете в углу полотно и ничего не комкается
Вначале нож под острым углом идет, а когда упирается в пол приходиться его на 90 градусов выставлять, тут у меня и комкается все :mad: Да еще пока до пола дохожу лезвие уже не такое острое как вначале (я нож без отрыва веду переставляя шпатель).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2012 в 23:56:36
del_ovoi написал : в пол приходиться его на 90 градусов выставлять,
зачем всё просто делается,последние 30см шпатель ставится в угол прямо до пола.режется сверху ножём под уклоном приличным гр 45и более.потом то что не дорезали см15-20от пола , не трогая шпатель ручкой нож разворачиваете вверх .лезвием вниз и также наклоняете прижимая к полотну
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2012 в 03:30:30
del_ovoi написал : Если немного не доходить до пола, надежно зафиксировать шпатель (линейку) и начать резать снизу вверх то трудно попасть в первоначальную борозду и получается ступенька, еще и угол реза меняется - приходиться много времени тратить на стыковку этого отрезка. Как тут быть?
Тут два варианта : либо не отрывая кончик ножа переместить линейку до пола и выставить ее по ножу, а потом резать снизу в верх, либо линейку заранее заводить до пола, тогда в этом положении режем сверху, а потом снизу, но для второго варианта нужна длинная линейка
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 09:46:39
del_ovoi написал : Первый раз клеил обои с подрезкой углов... понравилось, результат супер. Но возникла трудность. Когда доходишь ножом до пола, приходиться менять его угол и обои комкаются, рвутся, либо не прорезаются. Если немного не доходить до пола, надежно зафиксировать шпатель (линейку) и начать резать снизу вверх то трудно попасть в первоначальную борозду и получается ступенька, еще и угол реза меняется - приходиться много времени тратить на стыковку этого отрезка. Как тут быть?
Тут еще нужно учесть вопрос когда резать. Для себя вывел такое правило. Нужно резать либо сразу же пока обоина не размокла, либо после высыхания. Просто если чуток замешкался или клеил полосу долго то она размокает и начинает как раз рваться, комкатся, тянутся... В таком случае лучше подождать пока подсохнет и резать потом.
Ну и лезвия нужно хорошие. Обычные у меня тупились очень быстро. А вот ирвиновские тупятся на много дольше, но и стоят не дешево, хотя нервы дороже :)
И посмотрите несколько страниц назад я выкладывал фото интересного ножа для подрезки обоев... Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78083&p=3454674&viewfull=1#post3454674 Только у него лезвие сразу в мусорку и на его место хорошее...
андремф
андремф
Курск
03.12.2012 в 10:25:48
мастера, подскажите, пожалуйста, веяния современной обойной моды:1. как вверху чаще всего "оканчивают" обои сейчас (если нет потолочного плинтуса, лепки) - до потолка клеят или полоску побелки 10-15 см составляют или с бордюром?2. темный низ на метр высоты да светлый верх до потолка и с бордюрчиком между ними в передних перестали клеить?3. одну стену или часть стены с полиуретановым молдингом вокруг и контрастным цветом с 3 другими стенами часто клеят?
Viktor__s
Viktor__s
06.12.2012 в 11:26:47
вопрос меня мучает,если на стене вверху - багет потолочный, потолок покрашен. при поклейки обоев (клей на обоях) рекомендуют делать нахлест обоев на багет 1-2см и потом по шпателю подрезать.
Но ведь багет измажется клеем,а потолочная краска на багете обычно (в комнатах) не моющаяся, т.е. не устойчивая к протиранию и даже мягкой влажной губкой если промокнуть, то, по-моему,легко загубить краску (особенно, если фактурная получилась) как спасать багет от клея?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 11:31:59
Viktor__s написал : вопрос меня мучает,если на стене вверху - багет потолочный, потолок покрашен. при поклейки обоев (клей на обоях) рекомендуют делать нахлест обоев на багет 1-2см и потом по шпателю подрезать.
малярная лента ?
