Viktor__s
Viktor__s
18.01.2013 в 09:07:22
Дмитрий Р написал : А зачем искать сложности? Благо не в СССР уже живем, где было, что достал то на стены и намазал.
Вы правы - не надо искать сложности - надо прочесть инструкции по применению. Шитрок - НЕ для влажных помещений (ванн), и НЕ для улиц (балконов/лоджий).
ionchik написал : что-то не нашёл такую, можно ссылку?!
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=2273
В принципе, подойдет любая влагостойкая,которая разрешена к применению и внутри квартир во влажных, и мне нужно было что б и на улице (лоджия).
SDT
SDT
18.01.2013 в 16:19:05
Труженик написал : Давно не делаем в офисах. Фирмы только драть деньги любят, а платить за ремонт не хотят. Поэтому в офисах так и делают на от..бись )
Виктор, видел фото откоса в вашем доме. Прям следы от шпателя видны. Чем шпаклевали и чем красили?
Чем грунтовали перед покраской, и грунтовали ли вообще?
Если грунтовали, эти окрашенные стены 2 раза загрунтуйте тифгрунтом, и можно клеить.
Тифгрунт закрепит краску Еще, чтоб серый цвет не пробивал сквозь обои, можно нанести или слой шпаклевки или покрасить в белый цвет, потом клеить
В общем я так и думал. СПАСИБО! грунтовали перед покраской, стены серые - есть опасность что пробьется краска сквозь светленькие флизелиновые обои, но мне кажется это маловероятным... хотя наверное будет страшно, если краска пробьется неравномерно... такие лишаи пойдут...пробую наверное на гипрочном коробе для начала, а там видно будет как будет
Алекс77
Алекс77
18.01.2013 в 16:27:57
Обои дорогие, винил, не хотелось бы переклеевать через год, но этож последняя стадия. Планировали въехать в квартиру перед НГ, не получилось, жена уже весь мозг проела, так что буду прогревать и клеить и расчитывать на авось))) Спецов смотрю тут много, подскажите, как с углами бороться при поклейке? Внахлест и подрезать или на стык обои клеить? Прочитал рекомендации, как клейть обои правильно http://cdelayremont.ru/kak-kleit-oboi-v-uglah-otkuda-nachinat-kleit-oboi и ужаснулся! Такое простое занятие теперь для меня превращается во что-то непостижимое. Может подскажете что то дельное?
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2013 в 16:30:44
SDT, Если стены покрашены равномерно серым, то "лишаями" ничего не пробьется. :), будет общий тон темнее, и всё. Пробивается, если есть темные пятна на светлых стенах. Попробуйте приложить обои к стене без клея - обычно сразу заметно, если они просвечивают.
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2013 в 16:37:33
Алекс77, ничего страшного нет, не пугайтесь раньше времени.:) Прорезать надо - так гораздо красивее.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
18.01.2013 в 18:00:11
Viktor__s написал : Вы правы - не надо искать сложности - надо прочесть инструкции по применению.
Причем делать это надо еще в магазине. Я никогда не доверяю советам продавца.
Труженик
Труженик
18.01.2013 в 18:25:58
Алекс77 написал : как с углами бороться при поклейке? Внахлест и подрезать или на стык обои клеить?
Если углы сделаны в допуск, чего с ними бороться то? А вот если кривые, тогда все печальней. Лучше встык, подрезать придется. И, чтоб потом обои на углах не отрывались, придется клеить на внешние углы пластиковые уголки, поверх обоев. Клей Момент Монтаж
ruforou
ruforou
20.01.2013 в 07:44:48
может не в тему, но есть стена из гипсокартона на которую собираемся клеить обои. А как скажите потом сдирать обои? вместе с бумагой гипсокартона слезут? или если грунтовать несколько раз все будет хорошо ? Просто зашпаклеваны только швы...
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 12:12:43
ruforou написал : А как скажите потом сдирать обои?
Иногда полезно решать проблемы по мере их поступления.
ionchik
ionchik
20.01.2013 в 12:18:33
AndyMirror написал : Иногда полезно решать проблемы по мере их поступления.
или не создавать себе проблемы, чтобы в дальнейшем их героически решать...............поэтому человек и спрашивает! п.с. - ruforou,если винил на флизе, то вроде флиз останется, винил должен отслоиться!
Грэй
Грэй
20.01.2013 в 13:02:12
ruforou написал : как скажите потом сдирать обои? вместе с бумагой гипсокартона слезут? или если грунтовать несколько раз все будет хорошо ?
грунтуйте 2 раза грунтовкой Церезит ст-17, и всё будет хорошо сниматься.
