_Alexey_
_Alexey_
06.02.2013 в 17:51:04
Может кто-нибудь снял бы видео небольшое... столько раз уже эти вопросы мусолили с подрезкой-прорезанием-стыками-углами-багетами-и т.д. и всё равно мелкие вопросы возникают. Самому скоро обои клеить :o - нужно аккуратно сделать. Ютьюбу, я так понял, доверять особо нельзя без опыта работы :(
Дмитрий Р
Дмитрий Р
06.02.2013 в 17:55:15
_Alexey_, смотри видео выше. Там все доступно показыли для дилетантов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 17:55:35
_Alexey_ написал : Может кто-нибудь снял бы видео небольшое.
сниму обязательно , а то эти глупые ролики народ в сторону уводят,как выздровлю сразу и сделаю
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
06.02.2013 в 21:38:56
витаон написал : сниму обязательно
Это надо, и в фак закинуть, а то вообще не о чём..
_Alexey_
_Alexey_
06.02.2013 в 22:52:13
Дмитрий Р, дык это вообще-то я выкладывал :)
Думал на него (видео) опираться при работе, оказалось нельзя :) витаон не одобрил.
06.02.2013 в 23:53:09
здраствуйте, профи, подскажите как можно разгладить слежавшиеся обои (винил на флизилине), при поклейке небольшие участки кромок (2см) не приклеиваются. пробовал подклеивать ленту на швах, не помогает. лежали плашмя недели две
Грэй
Грэй
07.02.2013 в 06:18:07
marsala, для приклеивания кромок можно использовать сильный клей. Ну например, жидкие гвозди. (акриловые - они смываются водой, если запачкаете обои), а если не поможет - тогда такие (на растворителях) но удобнее в такой упаковке и в такой ... вспомнил, каким клеем я делал похожую работу - вот этим. Он у меня от ПВХ плитки остался )))
Дмитрий Р
Дмитрий Р
07.02.2013 в 15:44:58
_Alexey_ написал : дык это вообще-то я выкладывал :)
Как я и говорил это видео для полных делетантов пойдет. Кто делает ремонты на заказ за деньги и без видео знают как клеить ;)
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
07.02.2013 в 21:06:45
Поклеил сегодня обои.. поэксперементировал с углами. ОДин загнул,хорошенько прогнул по углу шпателем, и через 5см сделал стык(прорезью). А второй, прорезал в углу по шпателю и придвинул отрезную часть(угол был почти ровным). В итоге, последний почти идеальный, порадовало:a Немного совсем правда разошёлся в середине см5, на миллиметр, но это уже придирка, простому глазу не заметно. Это мой такой первый угол)) похвалился перед заказчиком, поприкладывал угольник:p Спасибо форуму!
пс!! ещё забыл добавить, нож для прорезки, а точней качество лезвий, это наверно просто архиважно при этом деле! Намучался сегодня с дешёвым г..ом:mad:
_Alexey_
_Alexey_
07.02.2013 в 22:48:31
Дмитрий Р написал : Кто делает ремонты на заказ за деньги и без видео знают как клеить
...все когда-то с чего-то начинали...
Дмитрий Р
Дмитрий Р
08.02.2013 в 14:18:53
_Alexey_ написал : ...все когда-то с чего-то начинали...
Ну дык про это и речь, для начала хватит и этого видео. Я кстати прорезаю углы так же. Как правильно заметил Lapas, нож для прорезки должен быть ооочень острый, иначе можно все испортить.
