Труженик
Труженик
08.02.2013 в 17:51:26
Lapas написал : пс!! ещё забыл добавить, нож для прорезки, а точней качество лезвий, это наверно просто архиважно при этом деле!
Лезвия Ольфа берите
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 17:53:48
витаон написал : режется только по длинному 60мм шпателю
ошибочка 600мм
_Alexey_
_Alexey_
09.02.2013 в 13:47:17
витаон написал : 600мм
...в какой ситуации используется такой шпатель: при прорезании обоев внахлёст ("новый" шов); при прорезании в углу (после угла до 5 см); при подрезании возле багетов; либо во всех случаях? Если не во всех, то какой размер для какой ситуации? Для 60 см давление на края шпателя совсем маленькое...криво не получится? :confused: Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2013 в 16:28:17
_Alexey_ написал : либо во всех случаях?
практически во всех ,если велик можно уменьшить до 400мм ,там давления никакого не нужно это просто направляшка для лезвия, продавливают угол и примыкание к багету заранее притирочным шпателем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2013 в 18:52:39
_Alexey_, В углу хорошо деревянная линейка подходит ...получается угловой нахлест в миллиметра три
09.02.2013 в 19:05:58
Палецкий написал : _Alexey_, В углу хорошо деревянная линейка подходит ...получается угловой нахлест в миллиметра три
угол прорезаем , стыкуем без нахлестов , если стены не в уровне , то после прохода угла полотно по уровню , а излишки удаляем в углу , либо сверху либо снизу. Ножичек треугольник очень удобен
09.02.2013 в 20:53:54
http://www.uralint.ru/catalog/100387-Nozh-Auto-Lock-dlya-podrezki-oboev-s-razmetochnoj-shkaloj-Workman-3065950W
АндрейЗ
АндрейЗ
09.02.2013 в 21:01:18
Подскажите, каким клеем клеить американские бумажные обои с виниловым напылением? Может есть какие рекомендации или хитрости?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.02.2013 в 21:04:00
я пользую последнее время glutolin gt для Эксклюзивных обоев... Вам,думаю, тоже подойдет.
09.02.2013 в 21:11:21
АндрейЗ написал : Подскажите, каким клеем клеить американские бумажные обои с виниловым напылением? Может есть какие рекомендации или хитрости?
А эти обои без клея на них?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2013 в 22:47:49
Малек,ии что даёт сей нож ,какие удобства перед обычным ?
