мурик
мурик
Уфа
23.04.2013 в 17:37:59
Nemiroff написал : mihamaster,
Основа не знаю. Нет под рукой. Снаружи точно винил. Судя по тому как размокла первая полоса, наверное бумажная, или так не определить? В любом случае, на полу рисунок сходиться, на стене съезжает не зависимо от того пропитаны обои или нет. Думаю на вторую стену, может клео клей взять?
По уровню(отвес)клеили,какая основа обоев,качество стен? 0,53см тоже бывают на флизелиновой основе.
Nemiroff
Nemiroff
23.04.2013 в 18:20:58
Обои 0,53м уровень по лазеру отчертил. Все последующие полосы проверял лазером и были вертикальные.
mihamaster
mihamaster
23.04.2013 в 19:56:01
Nemiroff написал : Обои 0,53м
В магазине брали ведь??!!Инструкция обязана быть.Неплохо бы прочитать. Состав обоев-основа всего.Подхода к процессу,выбор клея и т.д.Судя по размеру(хотя не 100%)обои на бумажной основе.Поэтому клеить надо примерно так.Только не нарезайте сразу все,лучше по паре полотен. Кстати,на видео обратите внимание на консистенцию клея.
Nemiroff написал : , может клео клей взять?
Я им всегда клею.Берите для виниловых обоев. P.S. Стена тоже должна быть подготовлена.Предварительно загрунтована жидким клеем и высушена.
Nemiroff
Nemiroff
23.04.2013 в 21:18:24
mihamaster,
Спасибо. Инструкцию повнимательней прочту. Видео дома гляну. Стена была отшпаклевана лр+ +шитроком косячки замазал. Отгрунтована тифенгрунтом. Если грунтовать клеем (на будущее), то сколько ждать для поклейки обоев? На упаковках нигде это не указано. И после тифена есть смысл клеем грунтовать?
mihamaster
mihamaster
23.04.2013 в 23:49:14
Nemiroff написал : И после тифена есть смысл клеем грунтовать?
Здесь "мнения расходятся".Кто-то грунтует по полной программе.Т.е. грунтовка(акрил),потом клей обойный,сушка.Я НЕ грунтую акрилом.Шпаклевку прохожу пылесосом,развожу клей пожиже (на пачках обычно пишут пропорции) и грунтую стену,сушка.После высыхания уже в зависимости от типа обоев.Флизелин-клей на стену,бумага-клей на обои.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2013 в 00:14:33
грунт нужен чтобы клей быстро не впитывался в стену, поэтому всё зависит от скорости поклейки полотна. есть метеоры за 20сек полотно разглаживают. в таком случае достаточно 1 слоя грунтовки, ежели делать всё с расстановкой не спеша то клей не должен сохнуть на стене минимум мин 10 от сюда и кол слоёв грунтов,грунт клеем обязателен в независимости от грунтовки , я чтобы себе не усложнять жизнь ,. и получать гарантированый результат грунтую 2раза и тем и тем ,а на потолках вообще3
ionchik
ionchik
24.04.2013 в 23:51:03
витаон написал : грунтую 2раза и тем и тем ,а на потолках вообще3
друг, лучше бы ты этого не писал!:) п.с. - я мнительный;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2013 в 23:59:29
ionchik написал : друг, лучше бы ты этого не писал!:) п.с. - я мнительный;)
ну так прогрунтуй ещё раз:D
Kosmos
Kosmos
Самара
25.04.2013 в 09:40:55
А под венецианскую штукатурку клеят ремонтный флезелин или это бред? :o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2013 в 18:20:31
Kosmos написал : это бред
да
Kosmos
Kosmos
Самара
25.04.2013 в 18:34:41
витаон написал : да
А как укрепляют стены от возможных трещин?
