Аватар пользователя
Евгений Вл
Владивосток
13.04.2009 в 12:43:53
Салмыш написал : но текстура у моих обоев одинаковая, совмещать ничего не надо.
Верхнее фото мой залёт. Я думал также как вы.Что ничего совмещать не надо. Но оказался в пролёте.
Салмыш написал : что-ж мне делать? если обои поклеены идеально в стык, а эти полосы остануться ? ведь когда заходишь в комнату они просто глаза будут резать ...
сдирать и новые.это косяк мастера.
  • присмотритесь к обоям.Там должен быть указан шаг рисунка.
Аватар пользователя
ЮрийР
13.04.2009 в 13:16:34
Указано раппорт - 0, и принципиальное несовмещение фактуры, такое тоже есть. (Пора, думаю, определиться в понятиях "текстура" и "фактура" чтобы не путаться, предлагаю: текстура - это общий тип рисунка на обояз; фактура - тип рельефа на лицевой поверхности обоев)
Евгений Вл написал : Я думал также как вы.Что ничего совмещать не надо.
А на обоях точно раппорт был указан?
Аватар пользователя
Евгений Вл
Владивосток
13.04.2009 в 13:21:02
ЮрийР написал : А на обоях точно раппорт был указан?
самая фишка была в том что он был указан ,но не совмещался..:cool: Х.з. обои такие. обои винил рельефный .то есть там и текстура и фактура.
Аватар пользователя
ЮрийР
13.04.2009 в 14:46:58
Евгений Вл Я тоже с такими сталкивался как у тебя на фото, только цвет другой, искал совпадение - не нашел, потом клиентка мне тыкала - почему, почему... По-моему, хоть и указан раппорт а всё равно не совпадет, перевел с английского рекомендации, что с обоями шли - те же общие для всех обоев. Пришел к выводу что врут производители, чтоб продать, а там пусть клиент со строителями разбирается :cool:
Тиснение у них горячим способом - после охлаждения усадка неравномерная по любому, уже не будет совпадения по фактуре. При печати тоже протяжки, особенно при шелкографской (знаком с ней, знаю) на рулоне при машинной печати точно совместить текстуру невозможно, материалы все не железные, растягиваются/усаживаются неравномерно, как при печати, так до и после, при намотке, поэтому все заявления про "невидимость" стыков - туфта рекламная.
Аватар пользователя
mirock
Днепропетровск
13.04.2009 в 16:34:52
Не знаю насчет усадок. Но есть обои которые клеить можно в идеал. Стыков нет. Причем не обязательно супердорогие. Вот у меня сейчас с десяток видов, примерно одной ценовой группы. И есть откровенное Г и очень классные.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
13.04.2009 в 17:38:28
2Евгений Вл тоже было такое с подгонкой(которой на самом деле и на подгонишь)в основном на метровых виниловых обоях стык виден из за разной высоты винила
Иногда еще есть полосы при боковом просмотре на окно они белые от окна они серые ,прямо стоишь их нет вблизи стык не найти(я думал что это клей вытер еще на раз с Фери но ничего не изменилось обои с серебристым отливом в магазине сказали что это игра света но бесит то что игра эта идет прямо по стыкам и шириной 3-4см эти полосы на фотках наверное не видно будет
обои SIPRI(италия)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
13.04.2009 в 22:10:11
mirock написал : А что даёт бумага?
Полностью исключается отклейка обоев по стыкам. Полотнища получаются как бы монолитны друг с другом
Аватар пользователя
mirock
Днепропетровск
13.04.2009 в 22:13:35
2Палецкий Тогда можно ленту подклеивать под стыки. Зачем всю стену. Но и так не расходятся.
Аватар пользователя
ведмедь
Хмельницкий
13.04.2009 в 22:18:03
отделкин написал : сказали что это игра света но бесит то что игра эта идет прямо по стыкам и шириной 3-4см эти полосы на фотках наверное не видно будет обои SIPRI(италия)
Много раз сталкивался с этими SIPRI - та же фигня,в половине случаев разные косяки. Кроме "игры света" ,несовпадение рапорта,разница оттенков одной партии,и даже(!) усадка швов при высыхании по гипсокартону ! (тяжёлый винил) Теперь просто предупреждаю клиентов,что возможны "ньюансы"
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
13.04.2009 в 22:18:57
mirock написал : Тогда можно ленту подклеивать под стыки. Зачем всю стену.
..эээ, кхмм...а где я про всю стену писал? :)
Аватар пользователя
ведмедь
Хмельницкий
13.04.2009 в 22:25:02
Лента - это несерьёзно Если есть сомнения в качестве поверхности,зачем рисковать? Да и видно её против света,если обои нетолстые.
Аватар пользователя
mirock
Днепропетровск
13.04.2009 в 22:36:34
я так и не клеил ниразу. пока нет проблем
Аватар пользователя
ЮрийР
14.04.2009 в 01:07:32
У меня лента была видна даже под тяжелым шелкографским винилом. Причем, края ленты я сводил на нет шпатлевкой, и против света была видна лента с аккуратно подшпатлеванными краями. Так что или полностью, или ничего.
mirock написал : я так и не клеил ниразу. пока нет проблем
Ну, не кажи гоп...как говорится :) - попадется английский шелкографский винил, армированный даже не шелковыми, а стеклонитями, вот тогда вспомнишь (если забудешь :) и про ленту, и про то, что перед таким обоями оклейка подложки обязательна (края не обрезаны на заводе, поэтому обрезаются на стене, а стеклонити чтоб прорезать, приходится давить сильнее, незакрепленная положкой шпатлевка выкрашивается канавами). Причем, в инструкции к обоям это не написано, а написано по аглицки, что надо применять клей на основе ПВА, и мазать надо как стену, так и сами обои, и только.
Аватар пользователя
mirock
Днепропетровск
14.04.2009 в 01:33:38
не представляю цену на такой гемор
Аватар пользователя
Евгений Вл
Владивосток
14.04.2009 в 01:39:20
2mirock может оставить эти работы шпециалистам?
Назад
