Юрий если со сдвигом не получается (а вы что один пробовали? - надо вдвоём), я вижу один путь. Стыки разворачивать и клеить после наклейки полосы. Или вас только ответ Митрича устроит?
12.04.2009 в 10:44:35
12.04.2009 в 10:49:09
Нет, ещё раз повторяю - не на флизелине, вот попались обои на бумаге, причем не просто бумаге, а на тонкой бумаге, не сдвигаются они, а собирается гармошкой при любом сдвиге. Клеили втроем. При любых движениях когда бумага мокрая, начинаются растяжки, и в результате складки. Тут только один вариант - намазал клей на обои, приложил и больше не трогать, иначе складки или разрывы, тонкие обои, очень тонкие.
12.04.2009 в 10:56:00
А клеить стыки после, пробовали? Тут то что не получается?
12.04.2009 в 11:14:20
2ЮрийР клеили один раз обои белые бумажные тоже тонкие 1 раз по инструкции мазали обои и клеили стыки получились черные обои размокали быстро и тд ,купили еще несколько рулонов и клеили так клей на стену и сухие полотна приглаживали разница была ощутимая(конечно можно было придратся к некоторым стыкам так как на белом фоне видно любую оплошность)
12.04.2009 в 11:27:19
Кстати видел тонкие бумажные обои которые судя по рисунку нужно клеить в нахлест.
12.04.2009 в 14:52:46
Клеить стыки после никак - их совмещать надо (на бумаге обои, на бумаге!), а после получается до 0,5-1 мм то нахлест, то расхождение, стыки надо совмещать на стене, итак приходилось примерно приложить, потом тискать туда-сюда край, чтобы совместить с краем преидущего полотна, и снова те же растяжки и складки, выдавливание клея наружу, затиры, и т.д. Сухие полотна тоже пробовал, как и ожидал - бумага впитывает воду, разбухает, и пошли морщины, которые уже без складок разгладить или разогнать почти (некоторые удавалось) невозможно.
В общем, сделал вывод - традиционная технология новым сложным обоям противопоказана, а производители соответствующую не выработали. Поэтому придется искать самому, а то я не отказываюсь никогда схода, сначала поищу способ решения проблемы, если уж никак - придется клиентам самим клеить их. Или вызывать крутых спецов из фирмы производителя, уж они-то должны знать :yu
отделкин написал : сухие полотна приглаживали разница была ощутимая
Всегда надо добавлять - на флизелине, или на бумаге?
12.04.2009 в 19:47:20
2ЮрийР ну сколько можно говорить что на БУМАГЕ!!!(читайте внимательно) клеили не так как написано а с точностью наоборот и результат был лучше чем так как по инструкции
12.04.2009 в 20:48:53
Отделкин, а двигать на клею у Вас получалось?
12.04.2009 в 20:57:12
2mirock старались не двигать(так как обои белые) а натягивать полотно и подводить встык к предидущему разглаживали валиком резиновым а вообще конечно такие обои уродство полное(всмысле монтажа) и понты про экологически чистые матерьялы
12.04.2009 в 21:10:59
2отделкин Так и есть. Причем ***** стоит копейки, но втюхивается под лейбой за хорошие бабки.
13.04.2009 в 01:35:51
отделкин написал : на БУМАГЕ!!!
Ну ладно, чего кричать-то, не заметил...маленьких буковок ...:o А я вот тут решил попробовать как в старое советское время - сначала бумагу, а потом на неё обои. Шасть в магазин - бумаги нет. (Флизелин не предлагать!) Нарыл в поиске нарезку рулонной бумаги, буду пробовать снова :)
