AndyMirror
AndyMirror
19.07.2013 в 09:58:29
Luka256 написал : немного тревожно за потраченные деньги,
Так можно отложить требуемое количество, а рулончик поклеить на пробу, тем более так положено.
justis1
justis1
20.07.2013 в 10:06:03
AndyMirror написал : рулончик поклеить на пробу, тем более так положено.
Что-то озадачился вопросом. Про возврат обоев в случае, когда брак расцветки одной партии рулонов обнаружился. Взял, к примеру, несколько рулонов, наклеил рулон, а другой распечатал — разница в оттенке (бывало-бывало). За сколько рулонов должны вернуть (обменять на другие обои) деньги? Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2013 в 11:09:14
justis1 написал : Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
Не возвращал, поэтому не знаю. Но на упаковке пишут про возмещение стоимости трёх поклеенных полос. По закону это оферта, письменная.
FMV
FMV
Одинцово
20.07.2013 в 17:49:41
justis1 написал : Что-то озадачился вопросом. Про возврат обоев в случае, когда брак расцветки одной партии рулонов обнаружился. Взял, к примеру, несколько рулонов, наклеил рулон, а другой распечатал — разница в оттенке (бывало-бывало). За сколько рулонов должны вернуть (обменять на другие обои) деньги? Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
С использованным рулоном сложно, даже если и согласятся вернуть деньги, то как минимум без энтузиазма... А так брак он и в Африке брак, чтойто вам за него платить? ;)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
24.07.2013 в 08:34:39
Luka256, Ваши обои - с рисунком, при резе внахлёст совпадения не будет. Я клеил точно такие несколько лет назад, швы не проявлялись. У себя наклеил Марбург с другим рисунком под китайский шёлк ( очень тонкие ) - все швы проявились... Кстати, по старым правилам контрольное расстояние при проверке - 2 метра. Видел как-то наклеенные обои, беспредельно дорогие, абсолютно все швы видны, при этом ни одного зазора или нахлёста...
Andrho
Andrho
Луганск
25.07.2013 в 20:57:13
дядя Вова написал : Видел как-то наклеенные обои, беспредельно дорогие, абсолютно все швы видны, при этом ни одного зазора или нахлёста...
Действительно, есть такие обои на которых швы не спрячешь. Однако, для большинства обоев "без рисунка" нужно находить неявное повторение и нарезать полотна в соответствии с ним. Но это ТОЛЬКО при самых высоких требованиях)
stas68
stas68
Самара
26.07.2013 в 13:54:41
Уважаемые специалисты нужна консультация. Перед обоями на отшпатлёваную стену (шпатлёвка HP финиш) клеится флизелиновый холст плотность 110-120 гр. Холст клеится на клей для флизелиновых обоев. Потом на высохший холст клеятся обои на флизелиновой основе, обои тяжёлые. Проблема в том, что при проверке качества приклейки, холст относительно легко отдирается от стены, как бы не держится он на мертво и флизелиновые обои в свою очередь легко отдираются от холста. Применялись три фирменных клея купленых в специализированных магазинах. Ворос собственно- это так и должно легко отдираться или нужно применять другие спец клея под такую схему холст а потом обои? И ещё вопрос сколько по времени такой сендвич должен сохнуть?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
26.07.2013 в 14:40:11
А, собственно, зачем под тяжёлые, соответственно, плотные обои клеить холст?
stas68
stas68
Самара
26.07.2013 в 14:52:49
Медный написал : А, собственно, зачем под тяжёлые, соответственно, плотные обои клеить холст?
А отопление основное в жб стенах наружу сушилка. Предыдущие поклейки при ремонте имели последствия следующие - расхождения стыков вплоть до отворачивания кромки
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2013 в 18:05:30
никакой подслой не поможет, только ухудшит,надо на клей типа сейналима для стеклообоев клеить и на холодную, потом зубами не отдерёте
Samar
Samar
Самара
26.07.2013 в 20:24:24
stas68 написал : Применялись три фирменных клея купленых в специализированных магазинах. Ворос собственно- это так и должно легко отдираться или нужно применять другие спец клея под такую схему
какие клеи применялись, если не секрет? Так и должно быть, имхо. Почему обои должны быть приклеены намертво и навечно? Проходит немного времени и вы легко можете их поменять, не повреждая основу. Если вы примените более прочный клей, то с обоями отойдет холст, шпаклевка и даже часть штукатурки, оно вам надо?
