AndyMirror
AndyMirror
29.07.2013 в 01:53:26
valid7228 написал : вот случилось, и решил спросить
Я методику меняю, обычно. Это технологическая фигня. Последние три года клею почти все обои одинаково: густым стены, очень жидким обои - прокатывает на всех типах обоев. И с разным клеем тоже.;) Но тут были хитрые - с уже нанесённым клеем - пришлось "опылять". З.Ы. Главное забыл - стены то хорошо подготовлены - цементная шпаклёвка, ровные и гладкие, грунт. Может в этом секрет? ;)
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 02:18:24
valid7228 написал : То есть клей был чуть жиже чем на предыдущей комнате? Блин..набирал ведро бутылкой, чтоб мерно..
1) клей был жидким. -Возможно, что ошибка в количестве воды, а возможно что в пачке была недостача клея. 2) клей СТАЛ ЖИДКИМ.
  • Редко, но бывает, что при высокой влажности и в тепле клей очень быстро разлагается. Прямо на стене, не успев высохнуть, клей разложился -его съели бактерии, в прямом смысле этого слова. ... я вчера выкинул остатки обойного клея, которые простояли в ведре четыре дня и сделались водой...жара...давно такого не было... летом надо брать клей с фунгицидными добавками...читайте на упаковке...
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 14:47:42
Анди Вахидович, вы невнимательно читаете мои посты!:) На всякий случай повторюсь. Стены, прошпаклеваны, за три слоя, ветонитом КР, с добавкой ПВА в шпаклевку(это чтобы КР не раскисал при поклейке обоев, лет 10-12 точно так делаю...шпаклевка, загрунтована, после грунтовки прошел день(запылиться ничего не успело, квартира практически готова, в остальных комнатах лежит ламинат и плитка, нет ламината только в этой злосчастной комнате. Обои дорогие, хотя и украинские...виниловые, на флизелиновой основе, то есть мажется только стена. Обои, в другой половине комнаты, что я клеил в субботу, уже сменив клей с метилана винилового на келид виниловый, и плюс к тому разведенный жирнее чем обычно, тем не менее, тоже, как выяснилось сегодня отошли на стыках. При чем, тем же клеем, теми же обоями(хозяин купил одни и те же обои на все три комнаты) я клеил остальные помещения чуть ранее..и НИЧЕГО, все отлично, все идеально, швы сам терял, когда протирал марлей от клея. Сегодня ломал голову что, в этой комнате, отличалось от других помещений оклееных ранее, и пришел к выводу, что только одним. Если , другие помещения, я клеил, раскатав и нарезав полотнища, предварительно(там раппорт на обоях) на листе полиэтилена, то обои на эту комнату, я раскатывал и нарезал, на уже положенном ламинате, а он пропитан воском, вернее его швы, и достаточно жирно, так что пол получился вощеным, может воск с пола, попал на края полотнищ?? Или это я гоняю?? Уж не знаю что и думать..самому просто интересно, что за анамалия..конечно, швы то я подклею, в крайнем случае из тюбика для склейки стыков..но вот в чем дело то?? А клей жижеет, это точно, обычно на 2е сутки он как жидкий кисель становится..А еще момент...на сырые стены, тоже грешить нельзя, во первых они сохли долго и высохли, а во-вторых, в этой злосчастной комнате, одна стенка из гипсокартона, и на ней тоже, отклеивающиеся стыки, так что если предположить (гипотетически) что стенка сырая была и обои отошли из-за этого, то они бы не отошли от гипсокартона, к тому же, на другой стороне, той же стены в зале, обои лежат идеально...
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 16:51:11
Теперь я в 2 раза уверенней в том, что природа этого явления - микробы!)))
valid7228 написал : Стены, прошпаклеваны, за три слоя, ветонитом КР,
ветонит КР сделан на основе животного клея (из рогов копыт и прочих хрящиков))) и запросто может быть источником заразы.
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 17:30:23
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 18:11:49
раньше не было дурацких обоев и просроченных клеев....
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 18:15:32
Грэй написал : раньше не было дурацких обоев и просроченных клеев....
аа..то есть вы думаете..что клей был плохой? но я другую половину..поклеил уже келидом!..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.07.2013 в 19:04:50
не туда роешь , говорю грунтуй клеем ,100% поможет, перед этим надо проверить впитываемость прижав мокрую руку к стенке ,отпечаток не должен появиться мгновенно а только сек через 6-10, может стенка быстро сосёт клей и ты уже на полусухую прикатываешь , клей должен из под шва выходить при разглаживании , есть только один вариант когда всё правильно и происходит такое , это сами косячные обои
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 19:21:12
блин..ну почему же двумя днями раньше..с теми же обоями все было ок??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.07.2013 в 19:28:53
судьба :) я совет дал твоё дело попробовать. странно почему у меня с тем же стаусом не происходит такое и вообще никогда не происходило , потому как техника подготовки к оклейке это самое важное .и твоей1 грунтовки может быть мало ,иногда перед клеем надо и по 3раза иногда проходить . разные стены разная впитываенмость разная влажность факторов море ,а грунтовка клеем у обойщиков это как отче наш обсуждению не подлежит т.е догма
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 19:34:25
valid7228 написал : аа..то есть вы думаете..что клей был плохой
я думаю, что была плохая шпаклевка, высокая температура и влажность.
valid7228 написал : блин..ну почему же двумя днями раньше..с теми же обоями все было ок
двумя днями раньше была другая погода, или другой мешок ветонита, вопчем раньше всё было по- другому... мы были молоды . Эхх.
