almeca
almeca
Пенза
29.09.2013 в 21:38:33
Master111 написал : Надо попробовать один раз
Да-да-да! Сначала - страшно, потом - пройдет....
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2013 в 00:01:59
valid7228 написал : у меня психологисський барьер..совать миксер в шурик:)
миксер в шурик- можно, пальцы в миксер- нет!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Prestig
Prestig
Рубцовск
30.09.2013 в 08:07:55
Специалисты подскажите по стенам.
В деревянном доме на кухне, в которой расположена отопительно-варочная печь (т.е. темп. может подниматься до 30 гр.) планируется поклеить виниловые обои (какая основа будет предпочтительнее?). На стены нанесено 2 слоя гипсовой шпаклёвки. Поверх неё, где частично, где полностью было нанесено 2 слоя полимерной финишной шпаклёвки. После двукратного грунтования, если провести по стене рукой вокруг подушечек пальцев образуется белый налёт. Поверхность стены практически шершавая.
Если сбрызнуть поверхность водой то там где полимер. шп. капля впитывается в течение 5 сек. образуя мокрое пятно а там где гипсовая шп. капля может висеть несколько минут. Это нормально?
Галия
Галия
30.09.2013 в 20:20:18
Галия написал : на узких полосах проблем нет. А с метровой никак не справлюсь.
Свернула полосу не в рулон, а в вертикальную трубу, проблемы со стыковкой исчезли. Довольно быстро доклеила стену, швов практически не видно, за ребристый валик спасибо Витаону.
asdoleg
asdoleg
30.09.2013 в 21:24:37
asdoleg написал : Посоветуйте-какой клей лучше взять для тяжелых виниловых обоев на бумажной основе.
Спрашивал про клей в общем форуме-там посоветовали клей Глютолин .Привожу цитату ответа:"Со стыками вероятна запарка, должны будут, судя по моему опыту, стремиться отогнуться и отклеиться. Или нет, бывает что и клеятся без всяких проблем. Поклейте пару полотен, в случае чего добавьте в клей, (лучше всего Глютолин, там уже есть некоторая добавка ПВА) ПВА. Пропорцию не подскажу, зависит от условий, сам на глазок определяю, так процентов 15-30, по второму плотну будет видно". Этот клей еще найти надо))..Как думаете-если добавлять ПВА в клей,как эти обои отдираться потом будут через 5-7 лет,чтобы поклеить другие обои? И еще-посоветуйте-стоит какой-нибудь клей для стыков купить и какой лучше?
Грэй
Грэй
30.09.2013 в 21:31:27
asdoleg написал : И еще-посоветуйте-стоит какой-нибудь клей для стыков купить и какой лучше?
сегодне не захотели склеиваться стыки на углах (нахлёст винила). Ничё- ниче, у меня остался Томзит, номер 400, вот я им стыки-то завтра и подожму!
  • Рекомендую. ПВА- в отстойник, клей для линолема и ПВХ - форевер!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.10.2013 в 13:17:58
Грэй написал : сегодне не захотели склеиваться стыки на углах (нахлёст винила). Ничё- ниче, у меня остался Томзит, номер 400, вот я им стыки-то завтра и подожму!
вот что вы за народ такой -ПВА и есть для пвхпол пачки на пачку клея обойного , отдирается потом также как и обычный клей . Зато не разу не было косяков со швами , не приклеился, отошли.
Добрых дел мастерррр
asdoleg
asdoleg
01.10.2013 в 20:41:30
ars di,то есть 250 г(стакан) клея ПВА на пачку клея ?))
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 21:25:14
ars di написал : вот что вы за народ такой
вот что ВЫ за народ... ПВА клей конечно чёткий, но только когда высохнет(и если не впитается в стену, уж больно жидкий),а начальная адгезия у него не очень. А вот обойные клея из крахмала, нынче сильно липкие стали делать. Поэтому, я ПВА уже давно перестал использовать в поклейке обоев. :p
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 21:49:22
Грэй написал : я ПВА уже давно перестал использовать в поклейке обоев.
я тоже давно уже использую жидкие гвозди... Три тюбика на пачку обойного клея , замешиваю на уайт-спирите....:a
asdoleg
asdoleg
01.10.2013 в 21:58:12
Спасибо за "конструктивные" ответы))
