stroyman
stroyman
Омск
01.10.2013 в 22:02:32
almeca написал : Три тюбика на пачку обойного клея , замешиваю на уайт-спирите...
Это уже жидкие саморезы:)
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 22:02:46
asdoleg написал : Спасибо за "конструктивные" ответы
нет, серьезно - зачем вы выдумываете велосипед? Ну почитайте про состав обойных клеев! Крахмал, КМЦ, ПВА - ну зачем месить в состав, который разрабатывали специалисты, что-то ещё?
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 22:04:33
stroyman написал : Это уже жидкие саморезы
рецепт называется super-snot
stroyman
stroyman
Омск
01.10.2013 в 22:28:53
almeca написал : рецепт называется super-snot
Вспомнил свое безоблачное. В садике устраивали соревнования- чья snot крепче. Были деревянные кубики, оклеенные бумажными картинками. Уходя вечером из садика, мы пускали свою snot на кубик и накрывали другим. На следующий день - со скольки раз апстену они разлетятся. :) PS Чем гуще была сопля, тем крепче кубики слипались.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 00:27:54
рецепт старого еврея. кладите больше заварки :) так и с клеем его надо чуть гуще делать
stroyman
stroyman
Омск
02.10.2013 в 01:23:45
витаон написал : так и с клеем его надо чуть гуще делать
Вот и я о том же, еще с детства подмечено
stroyman написал : Чем гуще была сопля, тем крепче кубики слипались.
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 01:44:23
almeca написал : замешиваю на уайт-спирите....
а запах не смущает?:cool:
almeca написал : super-snot
а изначально приследовалось super-shot.............но получилось как всегда:D:)
stroyman
stroyman
Омск
02.10.2013 в 02:05:47
ionchik написал : а запах не смущает?
То был шютка.
Prestig
Prestig
Рубцовск
04.10.2013 в 17:58:55
В комнате, где планируется поклеить обои, окно на одной из стен находится практически посредине 86,5 см (слева) и 88,0 см (справа), ширина стены 2,90. Если полотна клеить симметрично: над/под окном, слева/справа с вырезом полотна под проём, и затем по одному целому, то до углов остаётся 11-13 см, можно взять полотно (53 см) и, разрезав его пополам наклеить в угол, захватив эту и прилегающую стены? Или так не делается?
Грэй
Грэй
04.10.2013 в 18:47:51
Prestig написал : можно взять полотно (53 см) и, разрезав его пополам наклеить в угол, захватив эту и прилегающую стены?
можно если углы идеально ровные. Но лучше если
Prestig написал : так не делается?
:) ... кстати, даже если углы ровные и все разгладится.... но, у вас получится что на прилегающих стенах будут обрезанные кромки - вы их не состыкуете с заводскими кромками целых полотнищ! Поэтому, лучше в углу резать, и резаной кромкой - в угол!
Prestig
Prestig
Рубцовск
04.10.2013 в 19:24:31
Грэй написал : можно если углы идеально ровные. Поэтому, лучше в углу резать, и резаной кромкой - в угол!
Углы кривые. Я брал шпаклёвку и указательным пальцем наносил её в угол. Теперь они ещё и полукруглые. Это проблема?
