C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2013 в 19:29:22
делайте в углах нахлест, но все равно отрезайте каждое полотно. натянет обои в углах но не критично.
Prestig
Prestig
Рубцовск
04.10.2013 в 19:43:29
Как быть с таким углом? Такой завал прилегающей стены 60 см от потолка http://108.r.photoshare.ru/01086/00a5c6d1590036eba66fd68aaa86ccf344a676c2.jpg
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2013 в 19:53:53
так и быть - отрежьте завернутое в угол полотно по короткому ? 20 см шпателю, оставив после угла не отрезанными 5 мм. со следующим полотном, на другой стене , поступите также- оставте в углу нахлест 5 мм. и лишнее отрежте.
Samar
Samar
Самара
05.10.2013 в 13:43:25
Prestig написал : Если полотна клеить симметрично: над/под окном, слева/справа с вырезом полотна под проём, и затем по одному целому, то до углов остаётся 11-13 см
Я бы поклеил симметрично , но сдвинул на 530/2=265мм. Нахлест будет по 140 мм на соседние стены - это можно обрезать в отход, тем самым вы решите проблему с кривыми углами. Но при этом вы сэкономите полосу на окне, т.к. там небольшой нахлест обоев, который можно считать технологическим припуском.
ps. на рисунке: сверху - как предлагается, снизу - ваш раскрой Обои надо брать с таким рисунком, чтобы скрыть дефект кривого угла. т.е. не в вертикальную полоску, а чтото со средним рисунком типа лиан или мелкие рисунок на фоне.
Prestig написал : Теперь они ещё и полукруглые. Это проблема?
не комильфо, но не проблема. Если сделаете, как предлагается, то надо завести за угол на смежную стенуи обрезать эквидистантно углу на 5-10мм, а далее будете клеить придется кромку обоев подрезать тоже на расстоянии 5-10мм от угла делать встык, можно и внахлест.
kopey71
kopey71
Казань
07.10.2013 в 20:31:24
valid7228 написал : почему? из моего опыта метилан самый бескомочный клей......
С Метиланом пару раз вперались, может и левый был, но больше им не работаем. Бережёного бог бережёт...
kopey71
kopey71
Казань
07.10.2013 в 20:38:46
ars di написал : вот что вы за народ такой -ПВА и есть для пвхпол пачки на пачку клея обойного , отдирается потом также как и обычный клей . Зато не разу не было косяков со швами , не приклеился, отошли.
А ничего что от ПВА рыжеватые пятна по светлым обоям идут?
kopey71
kopey71
Казань
07.10.2013 в 20:42:01
Классный клей когда надо италию 70 см. клеить - АСМ Adhesiva S. Не на крахмале, а на каких то синтетических смолах, хотя на вид такая же белая крошка, как и обычный обойный клей. Но клеить реально проще, кромки домиком не поднимаются.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.10.2013 в 12:11:26
kopey71 написал : А ничего что от ПВА рыжеватые пятна по светлым обоям идут?
Это тараканы рыжие идут:) - пятен не наблюдалось , наверно потому что ПВА -ёмпартный !
Добрых дел мастерррр
valid7228
valid7228
08.10.2013 в 12:19:39
Пятна от ПВА не рыжие, они желтые!:) (импортный ПВА видел только в тюбиках для подклейки швов.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.10.2013 в 12:31:51
valid7228 написал : Пятна от ПВА не рыжие, они желтые!:) (импортный ПВА видел только в тюбиках для подклейки швов.
У нас Южная Корея расфасовка 1кг и 4 кг :) (не Китай) Сфотаю новую пачку там уже на русском.
kopey71
kopey71
Казань
08.10.2013 в 13:27:59
Да хоть зелёные, всё одно не АЙС. Не-е-е, я когда обои сильно светлые - не рискую, ПВА не бодяжу, были прецеденты... Обычный "клео" или "келид", без улучшательств. Лучшее враг хорошего. Добавляю только когда приходится на нешпаклёванные стены обои лепить, попадаются иногда шибко жмотливые заказчики, считающие шпаклевание неразумной тратой денег. Мол всю жизнь без шпаклёвки клеили и ща пойдёт, а то что обои раньше внахлёст клеились, а сейчас встык, это им хрен докажешь... Вот при таких раскладах я ПВА бухаю в клей и то примерно с чайную ложку на 5-6 литров клея, вполне достаточно. Вчера, кстати, такая же история была, флиз "поллитровский"))) на оштукатуренную ЦПС стену. На шпаклёвку не смог убедить. Летом без шпаклёвки даже не берусь клеить, а сейчас работы ощутимо поменьше, приходиться браться.
