Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 22:54:49
витаон написал : если без рисунка и однородные обои , то так и клеить от угла , просто полотна будут чуть под наклоном , но это то не увидишь после поклейки
не, там структура, будет видно, что под наклоном.. наклонный угол подрезать нужно однозначно.. но вот как сделать так, что когда вторую подрезаешь-чтоб щель не образовывалась?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2013 в 23:27:45
Nadejda написал : подрезаешь-чтоб щель не образовывалась?
шпатель дави как можно сильнее,смотри ещё раз видео, тренеруйся:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 23:37:02
витаон написал : шпатель дави как можно сильнее,смотри ещё раз видео, тренеруйся:)
да обои плотные, хрен их продавишь...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2013 в 23:40:28
Nadejda написал : да обои плотные, хрен их продавишь...
продавливать надо гладилкой притиралкой ребром , давить хоть10 раз ,считай как режешь , пока угол не продавится, потом уже плотно шпателем прижимаем
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 23:47:02
витаон написал : продавливать надо гладилкой притиралкой ребром , давить пока угол не продавится, потом уже плотно шпателем прижимаем
ну я так и делала, продавливала крылышком.. потом по шпателю прорезала-получилось так, что прорезалась и верхняя обоина, и краешек уже обрезанной... стала тот краешек вынимать-поползла щель.. ну я его назад запихнула, где был.. получился нахлест... щели нет, но срез белый.. на фоне радикально зеленых обоев весьма заметный... а по центру комнаты, между двух окон -прорезала 2 листа внахлест.. ну ладно внизу -накосячила, белое видно -это понятно.. но весть остальной шов - практически сам шов не виден, но листы как бы разный оттенок имеют, то есть заметен каждый в отдельности. почему так получилось-я вообще не поняла... может одну полосу вверх ногами приклеили.. но вроде не должны были, следили за этим...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2013 в 23:50:51
Там на видео правильный резиновый обойный шпатель для разглаживания и протяжки углов. Поищите такой у себя . Артикул 633001 http://anza-rus.ru/catalog/3/
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2013 в 23:51:04
Nadejda написал : и краешек уже обрезанной.
лезвие должно резать в углу оно никак на краешек не должно залазить, после реза остаётся микрощель, и полотно пальчиками пока мокрое натягиваем
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 23:59:04
Палецкий написал : Там на видео правильный резиновый обойный шпатель для разглаживания и протяжки углов. Поищите такой у себя . Артикул 633001 http://anza-rus.ru/catalog/3/
ну у мну типа такого, только дешевый пластиковый, из Мерлена..
витаон написал : лезвие должно резать в углу оно никак на краешек не должно залазить, после реза остаётся микрощель, и полотно пальчиками пока мокрое натягиваем
значит не додавила:((( потому как ту щель было сложно обозвать микро, и невозможно стянуть... но сейчас-то задача усложняется тем, что на наклонной стене обои уже приклеены и обрезаны, не шибко ровно, так как это была всего вторая приклеенная мной полоса... как сейчас-то этот угол свести-вообще непонятно... блин, если б знала, что обои так быстро привезут, а не в конце ноября, как обещали -ждала б полный объем, чтоб на прямых стенах потренироваться, а наклонную клеить последней.. а тут пришлось с нее начинать... вечно у меня все через тернии к звездам:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2013 в 00:03:27
Nadejda написал : задача усложняется тем, что на наклонной стене обои уже приклеены и обрезаны, не шибко ровно, так как это была всего вторая приклеенная мной полоса... как сейчас-то этот угол свести-вообще непонятно...
Делаем нахлест за углом миллиметров на семь, делаем прорез там же миллиметров в 4х от угла. У приклееной обоины оторвется верхний слой и останется подложка. Подложку мазнете клеем и сверху на нее наклеете новую прирезаную обоину
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2013 в 00:04:35
Nadejda написал : как сейчас-то этот угол свести-вообще непонятно.
значит клей с заворотом, а потом в см от угла прорезай оба полотна что бы ровно было правило поставь, то что нижнее отрезок намочи чтобы легко удалился
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.11.2013 в 00:07:19
витаон написал : значит клей с заворотом, а потом в см от угла прорезай оба полотна что бы ровно было правило поставь, то что нижнее отрезок намочи чтобы легко удалился
витаон написал : значит клей с заворотом, а потом в см от угла прорезай оба полотна что быровно было правило поставь, то что нижнее отрезок намочи чтобы легко удалился
спасибо огромное:)))))) вот что значит-опыт:))))) не пропьешь:)))) а заворот тоже тщательно продавливать шпателем по углу, я правильно понимаю?
