Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.11.2014 в 16:59:28
Арс Ди Коль написал : Таки ой
таки вота как....:)
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
18.11.2014 в 17:00:04
almeca написал : таки вота как....:)
Ашо таки уже и не можно ?:)
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
Иринэ
18.11.2014 в 17:24:08
almeca написал : а не помните, что надо мазать - полотно или стену?
Помню! Мазать нужно полотно.
almeca написал : Главное правильно оклейте флизелином. Значит так - клеите флизелит, тут ничего сложного, клея особо не жалейте. А дальше - дайте ему просохнуть - хорошо просохнуть, не менее суток!. Теперь берете грунтовку и грунтуете его - НО!!! - валиком , быстро и тонким слоем, не мочите сильно! Опять сушите, и грунтуйте второй раз - теперь нормально
Во, это нам под силу:)
almeca написал : Сушите - и клейте ваш антикиллер.
Скорее, антивандальные:)
Аватар пользователя
Иринэ
18.11.2014 в 17:26:41
almeca написал : причем здесь обои? Обои - это так, предлог... Время останется - приклеим и обои.....:o
Да у меня муж уж-больно ревнивый, не любит мужчин-мастеров:) Если что, то только в его присутствии...обои клеить...;)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.11.2014 в 18:17:44
Иринэ написал : Мазать нужно полотно.
это хорошо! Такие при высыхании натягиваются...
Иринэ написал : муж уж-больно ревнивый,
вот... А при чем тут ревность? Я же имел в виду до оклейки обоев побеседовать, поделиться опытом в оклейке... А вы что подумали?!!!!:eek:
Аватар пользователя
Иринэ
18.11.2014 в 18:28:07
almeca написал : Я же имел в виду до оклейки обоев побеседовать, поделиться опытом в оклейке... А вы что подумали?!!!!:eek:
:)я так и подумала:flirt
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.11.2014 в 18:56:28
Иринэ написал : я так и подумала
ну хорошо... А то я уж расстроился... Знаете, какой я скромный?
Аватар пользователя
Electronshik
23.11.2014 в 19:59:25
Всем привет! Подскажите, если можно, все таки чем мне отшпаклевать стены под обои? Будут, думаю, на флизелиновой основе. Просто читал форум, так и не определился. Из вариантов тех, что пробовал и понравились унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок. Стены отштукатурены ротбандом, но не все, местами остались бетонные плиты, которые пойдут под шпаклевку. Ротбанд не заглаживал, т.к. все равно планирую все пройти шпаклевкой, чтоб единым цветом было. Сам в принципе склоняюсь к унифлоту, прочнее, да и какие-то огрехи можно слоем потолще укрыть, ямки в бетоне и т.п., ветонит пошел бы тоже, но он же размокает, если учесть, что я не спец по обоям (да и вообще по ремонту)), получится ли у меня нормально приклеить, и шитрок - можно ли? просто ведро его есть, как раз угнать. Так хотелось бы какой-то одной шпаклевкой все заделать, либо сначала грубо унифлот, потом ветонит или шитрок. Заранее спасибо!
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
23.11.2014 в 20:14:38
Electronshik написал : Всем привет! Подскажите, если можно, все таки чем мне отшпаклевать стены под обои? Будут, думаю, на флизелиновой основе. Просто читал форум, так и не определился. Из вариантов тех, что пробовал и понравились унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок. Стены отштукатурены ротбандом, но не все, местами остались бетонные плиты, которые пойдут под шпаклевку. Ротбанд не заглаживал, т.к. все равно планирую все пройти шпаклевкой, чтоб единым цветом было. Сам в принципе склоняюсь к унифлоту, прочнее, да и какие-то огрехи можно слоем потолще укрыть, ямки в бетоне и т.п., ветонит пошел бы тоже, но он же размокает, если учесть, что я не спец по обоям (да и вообще по ремонту)), получится ли у меня нормально приклеить, и шитрок - можно ли? просто ведро его есть, как раз угнать. Так хотелось бы какой-то одной шпаклевкой все заделать, либо сначала грубо унифлот, потом ветонит или шитрок. Заранее спасибо!
Шитрок под обои точно не нужно, размокает гораздо быстрей ветонита, все остальное перечисленное -без разницы, чем вам удобнее..
Аватар пользователя
Electronshik
23.11.2014 в 20:19:18
Nadejda написал : Шитрок под обои точно не нужно, размокает гораздо быстрей ветонита, все остальное перечисленное -без разницы, чем вам удобнее..
Надо же, думал наоборот, вроде в шитроке клей какой-то в составе. Спасибо, примем к сведению!)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
24.11.2014 в 14:38:32
Electronshik написал : унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок.
вот это выбор... Ну унифлот и широк это ваще не для этих целей. Для новичка лучше ЛРки ничего не придумаешь - легко наносится, легко шлифуется, быстро сохнет, не схватывается в ведре неделю. Насчет размокает - не знаю, я практически всегда им делаю под обои - у меня не размокает... Единственно на что обратить внимание - при прирезке обоев нажимать на ножик понежнее. Ну а фуген - обычная гипсовая, никаких чудес.
Аватар пользователя
Electronshik
24.11.2014 в 15:24:12
Ну собственно исходя из того, чтобы как можно более беспроблемно поклеить обои интересуюсь) т.к. толком ни разу не клеил, а со шпаклевками небольшой опыт есть. А еще такой вопрос по ходу - стоит ли армировать металлическими уголками внешние углы стен, где проемы без дверей? (тут наверно унифлот сначала, если поверх ветонит) Вообще делают так? Как обои с ними контактируют? Спасибо! P.S.: это в тех местах, где снаружи на угол ничего не получится приспособить сверху обоев, портал не поставить.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
24.11.2014 в 16:36:17
Electronshik написал : стоит ли армировать металлическими уголками внешние углы стен, где проемы без дверей?
конечно.
Electronshik написал : унифлот сначала
вы, очевидно, весьма состоятельный человек...:) Зачем вам шпаклевка по 1200 мешок, если то же самое можно сделать фугеном!
Electronshik написал : Как обои с ними контактируют?
а как они с ними могут контактировать? Снаружи остается только самый угол, если не ржавеет - нечего ему и контактировать. Кстати, недавно брал пластиковые уголки - но польские! - изумительная вещь, они жесткие, угол держат прекрасно, и не ржавеют!:) Да, ещё совет - если проем на проходе, лучше поставьте уголки поверх обоев, нарядные какие-нибудь, обои на углах, если их будут задевать, долго не продержатся.
Аватар пользователя
ma-masha
24.11.2014 в 20:27:02
Товарищи, вы бумажные обои на чем мажете? Чего то на полу-у меня здоровья уже не хватает.:( Ну, то есть оно, конечно,пока есть, но чувствую, что на каком-нибудь столе производительность и качество минимум в полтора раза увеличатся.:)
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
24.11.2014 в 20:48:00
ma-masha, из-за обоев тащить в квартиру верстак что-то некомфортно. Обычно стол- книжку хозяйскую использую.
Назад
