Грэй
Грэй
11.12.2013 в 20:09:51
almeca написал : заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
при такой метОде не обязательно герметиком, можно и фугеном, можно и любой шпаклевкой щель заполнять. Шпаклёвкой даже лучше - усадка меньше, и дешевле. А герметик лучше приберечь для нестабильных стен - для гипсокартона...
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:11:10
almeca написал : во как... Вообще-то это делают акриловым, он стирается с обоев.
И гдеж-ты раньше был? Акриловый балон тоже в запасе лежал. Пора менять тактику: сообщать о проблеме до того как сделал.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:13:34
витаон написал : увы таких деяний просто не приходится делать. всё что приходит в голову , клеть с щелями,потом снизу шпатлей фугеном заделывать или акрилом но он усаживается прилично в толстом слое
Фугеном (и им подобными) Хоз даже деревянные напольные плинтуса не позволила.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:15:20
витаон написал : мне не надобно :). я просто не понимаю зачем клеить по кривому
Я тоже понимаю, но Хоз нет. Приходится и не такое выделывать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2013 в 20:19:52
Есть у меня такие жизненные наблюдения, тоже постоянно шёл на поводу заказчиков. Экономил, думал денег не заработаю , заказов не будет если харчи начну перебирать, но как только принял твёрдое решение делать правильно или не делать вообще никак ,( потому как одни головняки которые и заработка не приносят и никто подвиги не оценит) стало намного лучше и работы не убавилось. Нужно менять подход а то всю жизнь барахлом будешь заниматься
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:21:39
Грэй написал : при такой метОде не обязательно герметиком, можно и фугеном, можно и любой шпаклевкой щель заполнять. Шпаклёвкой даже лучше - усадка меньше, и дешевле. А герметик лучше приберечь для нестабильных стен - для гипсокартона...
Шпаклевка, как я понимаю "финишная". И затем покрасить(?).
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:26:03
виатон, для Вас это работа, а для меня хобби. Имею основную работу, по местным меркам с неплохой оплатой. А свободные 3-е суток - для увлечения. Потому и берусь за то от чего другие бегут.
Грэй
Грэй
11.12.2013 в 20:27:33
Шуюп написал : Шпаклевка, как я понимаю "финишная".
финишная усаживается даже больше чем герметик. Поэтому я выбираю " базовую" - на основе гипса.
Грэй
Грэй
11.12.2013 в 20:28:49
Шуюп написал : И затем покрасить(?).
это хорошая мысль.
  • Покрасить и плинтус и шпаклевку одним цветом, одной краской)
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2013 в 20:45:28
Грэй написал : финишная усаживается даже больше чем герметик. Поэтому я выбираю " базовую" - на основе гипса.
Намек понял. Приму на вооружение. Ps Спасибо всем!
kopey71
kopey71
Казань
11.12.2013 в 21:28:11
almeca написал : на стену клеишь скотч, широкий, линия низа карниза должна быть примерно на треть ширины скотча от верха. Приклеиваешь карниз, щель заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
Ничего не понял. Скотч для чего вообще там клеить? Что бы стену не испачкать акрилом? А что стереть акрил со стены не судьба? Или это когда карниз поверх обоев клеят?
