Грэй написал : А силикон пожелтеет через год, и куда бежать?
У "Титана" есть прикольный герметик, акриловосиликоновый или силиконовоакриловый. Не желтеет и окрашивать можно.
11.12.2013 в 21:31:30
11.12.2013 в 22:36:45
almeca написал : на стену клеишь скотч, широкий, линия низа карниза должна быть примерно на треть ширины скотча от верха. Приклеиваешь карниз, щель заполняешь акриловым герметиком, выравниваешь, даешь просохнуть потом очень аккуратно прорезаешь под карнизом и снимаешь скотч.
Скотч малярный. Сомневаюсь что карниз не отвалится. Может скотч двухсторонний для линолеума? Но еог от обоев оторвать - только с кусками обоев. Думаю.
11.12.2013 в 22:38:59
kopey71 написал : Ничего не понял. Скотч для чего вообще там клеить? Что бы стену не испачкать акрилом? А что стереть акрил со стены не судьба? Или это когда карниз поверх обоев клеят?
Ага! :) карниз поверх обоев. И стены неровные :p Чем и как щели заделать?
11.12.2013 в 22:41:48
Шуюп написал : Ага! :) карниз поверх обоев. И стены неровные :p Чем и как щели заделать?
А карниз ДО обоев не пробовали клеить? Здорово помогает.
11.12.2013 в 22:46:48
Шуюп написал : Скотч малярный. Сомневаюсь что карниз не отвалится.
его же надо потом прорезать по стыку обои плинтус
11.12.2013 в 23:03:13
kopey71 написал : карниз ДО обоев не пробовали клеить?
не надо легких путей-то искать! Нормальная технология - укладываешь паркет, штукатуришь стены, красишь потолок - и начинаешь резать штробы под проводку!:)
11.12.2013 в 23:08:23
Шуюп написал : Чем и как щели заделать?
а нефик хозяйке вверх голову поднимать и щели рассматривать:))))))потому как если щели и заделаете, переменная ширина видимого снизу торца плинтуса будет бросаться в глаза... имхо -сверху по обоям плинтус надо клеить не по линии, а по стене, чтоб минимизировать видимые щели...
11.12.2013 в 23:19:28
almeca написал : да, правильно, но не так, как волны по потолку....
имхо, белый плинтус по белому потолку -кто заметит отклонения от линии? а щель между цветными обоями или торец плинтуса, который стыкуется с обоями -то 5 мм шириной, то 10 -этого не заметит только слепой... или я чего-то в этой жизни не понимаю?
