29.11.2015 в 09:39:12
#5465826
datarex,У любого брендого производителя есть клей для обойных швов , в тюбиках продается.Клеем какой фирмы клеили флизелин у них же есть клей для стыков обоев.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.12.2015 в 14:10:39
#5469882
Подскажите, пожалуйста, а как клеить флизелиновые обои в углах, если я заведомо знаю, что угол в каркасном доме может дать трещину и разойтись на 1 мм? Какая технология поклейки будет лучше всего? И как поступать, если обои при этом с рисунком на всех стенах?
02.12.2015 в 14:31:29
#5469904
Yur.OK, одно полотно завести на пару см за угол.второе внахлест на первое от угла(использовать добавление ПВА)..Профессионально будет если прорезать стык ..ну и совсем высший пилотаж просто стыковать возле угла
02.12.2015 в 16:13:28
#5469994
ussur, клей и так с содержанием ПВА - pufas gk10. Но как быть с рисунком, ведь 2 см отрезаться будет?
02.12.2015 в 23:31:49
#5470593
Yur.OK написал : Но как быть с рисунком, ведь 2 см отрезаться будет
Метод дорогостоющий- дополнительый расход обоев,но результат хороший в плане эстетики тоже.Читайте внимательно-самый лучшая раскладка для обоев с крупным рисунком (для маленьких рисунков не актульно)1-ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ НАЧИНАЕТСЯ С ЦЕНТРА СО СТЕНЫ С ДВЕРЬЮ И ДАЛЕЕ РИСУНКИ В УГЛАХ БУДУТ СИММЕТРИЧНЫМИ И ЧЕТКИМИ 2-ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НА СТЕНЕ С ОКНОМ И БАТАРЕЯМИ ,ТАМ ПОДРЕЗАЕТСЯ В НЕЗАМЕТНОМ МЕСТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПОЙМАВ РИСУНКИ.Теперь технология(своя) с заварачиванием -1-завернули, обрезаем лишнее оставив около 10см. 2-лазером отмечаем снизу полотна на полу карандашем черту (поймав крупный более менее целосносный рисунок 3-8 см )3-БЕРЕМ ДРУГОЙ ЦЕЛЫЙ ЛИСТ ,ОТМЕЧАЕМ СНИЗУ В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ,ГДЕ ВЫ ОТМЕТИЛИ ДО ЭТОГО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ 4 КЛЕИМ ЛИСТ ,ВКЛЮЧИВ ЛАЗЕР, ЛОВИМ ДВЕ ЧЕРТЫ В ОДНУ 4-,БЕРЕМ ПРАВИЛО ЖЕЛАТЕЛЬНО 2,50 СМ(НУЖЕН ПОМОШНИК) ,ПРИКЛАДЫВАЕМ НА ЛАЗЕРНУЮ ЛИНИЮ И РАЗРЕЗАЕМ В НАХЛЕСТ ПО ВЕРТИКАЛИ(ВЕРХ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НЕ РЕЖЕМ)5-УБИРАЕМ СРЕЗАНЫЙ ИЗЛИШЕК, ПОДГОНЯЕМ ПО РИСУНКУ И ПОТОМ СРЕЗАЕМ ВЕРХ.Все будет четко.
03.12.2015 в 22:16:43
#5470935
роман сирож, а ещё такой вопрос - если мы знаем, что стык получится в 2 см от угла, то как поступать в случае, если однотонная стена стыкуется со стеной с рисунком? Получается, или рисунок на 2 см обрезать, или рисунком заходить на 2 см на однотонная стену? Какой вариант предпочтительнее?
04.12.2015 в 00:12:10
#5471092
Yur.OK, Сначала клеим с рисунком и обрезаем точно по углу ,далее отклеиваем на 10 см ,далее клеим однотонную с заваротом на 1-2 см и на него опять доклеиваем 10см отклеенный лист.
04.12.2015 в 09:35:57
#5471311
роман сирож, спасибо. Т.е. без нахлеста не обойтись.
04.12.2015 в 09:36:04
#5471312
04.12.2015 в 22:50:48
#5472208
Лично я бы подрезки с обоих сторон сделал в углу-если когда то появится щель ,вероятность которого маленькая ,можно отклеить флизелин (снимается легко)намочить с внешней стороны ,а с внутренней нанести клей и подождать 15 минут ,далее еще клей и приклеить -флизелин растянется на пару мм и спокойно закроет щель.
06.12.2015 в 13:50:28
#5473339
Такой вопрос. Если во вторичке стены шпаклевать LR Прямо на реальные стены-то обои потом желтеют. Причем, даже если шпаклевание двойное с прослойкой из грунтовки(хорошей). Но если вначале, типа, прошпаклевать ротбандом(фугеном), а потом-LR-то ничего не желтеет. У меня, имхо, не очень большой опыт в наклеивании обоев в разных квартирах(всего 8-10), поэтому спрашиваю-это действительно так? И в чем причины?
07.12.2015 в 08:46:11
#5474045
И всё же я сделал с нахлестом "рисунка" на заворот однотонного полотна. Получилось хорошо. Спасибо ещё раз Вам за совет!
14.12.2015 в 18:55:23
#5481673
Мастера , какие обои (бренд-коллекция)для вас оказались самые безпроблемные в наклейке (невидно стыков ) ? Европа , штаты ,Россия не важно .
15.12.2015 в 06:09:04
#5482141
GKL, кто бы еще вспомнил...
15.12.2015 в 08:28:08
#5482190
У меня тоже вопрос есть. Некоторое время назад клеили виниловые обои на клей Quelid. Сейчас решили переклеить на флизелиновые, а там клей уже другой будет, тоже Quelid, но для флизелиновых обоев. Стена после снятия старых обоев осталась хорошо прогрунтованная старым клеем и вот тут вопрос, что с этим старым клеем делать? Счищать его, или стены перешпаклёвывать, предварительно пройдясь грунтом глубокого проникновения?
