Грэй, спасибо, а можно ли как-то "укрепить" шпаклевку? если прогрунтовать её как следует ещё пару раз - это принесёт пользу? ещё советуют по стыки подклеить полоски бумаги специальной - имеет ли смысл?
16.12.2013 в 14:37:53
16.12.2013 в 15:27:21
royksopp написал : если прогрунтовать её как следует ещё пару раз - это принесёт пользу?
да, это полезно
royksopp написал : ещё советуют по стыки подклеить полоски бумаги специальной - имеет ли смысл?
а это более полезно, - стыки не разойдутся, даже если шпаклевка под бумагой разрушится. бумага не специальная, а простая бумага..
16.12.2013 в 17:28:43
Грэй написал : а это более полезно, - стыки не разойдутся, даже если шпаклевка под бумагой разрушится. бумага не специальная, а простая бумага..
малярный скотч подойдет?
16.12.2013 в 17:37:35
Ребят прошу совета ,есть обои .лежат давно лет 7-9.не засохли. 106х1000см. помогите определить тип обоев! а то какой клей купить не знаю. фотки к сожалению мобилой. но разного ракурса .со вспышкой и без.кликабельны
16.12.2013 в 17:45:58
lumoss написал : Ребят прошу совета ,есть обои .лежат давно лет 7-9.не засохли. 106х1000см. помогите определить тип обоев! а то какой клей купить не знаю. фотки к сожалению мобилой. но разного ракурса .со вспышкой и без.кликабельны
Флизелин , кажись под покраску.
Добрых дел мастерррр
16.12.2013 в 19:25:17
Это старая советская метода, клеят полоски бумаги на места стыков обоев чтобы на нешпаклёваных стенах не отклеивались швы на шершавых, оштукатуреных ЦПС стенах. Ну и до кучи чтобы не светилась тёмным штукатурка в местах стыков, если обои чуть-чуть подсядут. Малярный скотч не подойдёт, раньше клеили чековую ленту, но сейчас она не такая. Или бумагу для заклеивания окон на зиму, продаётся в совковых хозтоварах и на рынках. Но в вашем случае, имхо, это не поможет.
16.12.2013 в 19:28:02
Ага, похож.
16.12.2013 в 19:48:23
kopey71 написал : Это старая советская метода, клеят полоски бумаги на места стыков обоев чтобы на нешпаклёваных стенах не отклеивались швы на шершавых, оштукатуреных ЦПС стенах. Ну и до кучи чтобы не светилась тёмным штукатурка в местах стыков, если обои чуть-чуть подсядут. Малярный скотч не подойдёт, раньше клеили чековую ленту, но сейчас она не такая. Или бумагу для заклеивания окон на зиму, продаётся в совковых хозтоварах и на рынках. Но в вашем случае, имхо, это не поможет
kopey71, подскажите, плз, что может в нашем случае тогда помочь? спасибо
16.12.2013 в 20:15:30
Шуюп написал : малярный скотч подойдет?
подойдёт, только его надо приклеить к стене на обойный клей. А вообще, раньше всегда газетную бумагу подклеивали.
16.12.2013 в 20:47:33
royksopp написал : были стены: пошпаклеваны финишем, покрашены эмульсионкой с колором, погрунтованы. Прошло пару лет, решили поклеить обои: обои через пару дней отстали по краям все, местами с кусочками шпаклевки. подскажите, пожалуйста, что мы делали не так,
маловато исходных данных. что за стены, что за финиш, что за в/эмульсионка, что за обои (тяжелые или нет)? "с кучочками шпаклевки" - ой ли? может быть только краска, а мб с кусками штукатурки - если стены проблемные, промерзают или в трещинах или шпаклевка слабая. Имхо, на старую в/э (тонкая хрупкая пленка краски, которая плохо шкурится, местами отколупывается после смачивания, а местами как бетон) нельзя клеить обои, надо смотреть на впитываемость. Нанести грунтовку укрепляющую (клей обойный - лучший индикатор). можно клеить флизелиновые легкие обои. Если плохо впитывается, и пучится от грунтовки - то шкурить однозначно , потом шпаклевать.
17.12.2013 в 12:49:43
Samar, спасибо за инфу. стены кирпич поштукатуренный, пошпалеван ABS вроде, а может кнауф - давно дело было - не помню ( наверное всё ж с кусочками краски, хотя в.э. наносится ж по сути тонким слоем, а тут смотришь - на полмиллиметра тодщиной кусочки. В/э вроде sniezka была. промерзания нет - стена внутренняя многоэтажки. а вот обои хотели бумажные тяжелые...
