almeca
almeca
Пенза
24.12.2013 в 22:00:29
Грэй написал : этикетки бывает, не соответствуют обоям,
и не только обоям...
almeca
almeca
Пенза
24.12.2013 в 22:02:00
K0Ji9I написал : поэтому клеить буду как есть )
совершенно правильно. Главное, чтобы сами обои нормальные были...Размотай два рулона и сложи - сразу все понятно будет.
Грэй
Грэй
25.12.2013 в 07:51:28
almeca написал : значок №14, сэр.
Да, сэр...но значок "60 см" - какой номер? - Только не говорите, сэр, что №18, -тогда должно быть две цифры через косую черту, сэр :)
Samar
Samar
Самара
25.12.2013 в 10:24:06
K0Ji9I написал : Продавец сказала, что подгонка по стыку не нужна.
Правильно сказал, никакая подгонка не поможет- стыки будут видны. Даже у них на сайте, по картинке видно, что стыки отличаются. ps если не ошибаюсь, это фоновые обои, обычно в комбинации с ними идут обои с текстурой, видимо шаг этой текстуры 64см, инфо относится к ним - прямая стыковка без смещения, рапорт 64
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
25.12.2013 в 14:07:09
Samar написал : Правильно сказал, никакая подгонка не поможет- стыки будут видны. Даже у них на сайте, по картинке видно, что стыки отличаются. ps если не ошибаюсь, это фоновые обои, обычно в комбинации с ними идут обои с текстурой, видимо шаг этой текстуры 64см, инфо относится к ним - прямая стыковка без смещения, рапорт 64
На вашем фото не такая фактура. Мои тут http://www.grahambrown.com/us/product/32-203/montague-plain Если приглядеться тоже видно стык (
Нашел рисунок, если это можно назвать рисунком. Есть горизонтальные полоски толщиной 1-2 см у края полотна через 64 см. Видны только под очень острым углом и дневном свете. Выглядят как глянцевые, на подобие того когда оставленный клей на швах бликует. Под прямым углом к полотну ничего не видно. Подобрать на полу мне лично не удалось. Клею как есть.
almeca
almeca
Пенза
25.12.2013 в 21:52:37
Грэй написал : должно быть две цифры через косую черту, сэр
Нет сэр, не обязательно! Две цифры это - первая повторение рисунка, вторая - смещение второго листа для совпадения.
Грэй
Грэй
25.12.2013 в 22:00:41
almeca написал : Две цифры это - первая повторение рисунка, вторая - смещение второго листа для совпадения.
про две цифры я знаю, читал.
  • А вот, попробуй, расскажи и докажи, что ОДНА ЦИФРА обозначает. Только логику не надо включать - здесь логика не канает. Здесь нужно только аутентичное толкование...
almeca
almeca
Пенза
25.12.2013 в 22:10:00
Грэй написал : расскажи и докажи, что ОДНА ЦИФРА обозначает. Только логику не надо включать
Ты чё на меня нападаешь? Какая логика? Одна цифра означает что рисунок на листе симметричный!:)
Грэй
Грэй
25.12.2013 в 22:18:42
almeca написал : Одна цифра означает что рисунок на листе симметричный!
это ты опять сам придумал?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2013 в 22:25:26
Грэй написал : это ты опять сам придумал?
это так и есть ,угомонись:) прямое симетричное совпадение ,указан просто размер разноса элементов которые должны совпадать
almeca
almeca
Пенза
25.12.2013 в 22:28:38
Блин ты что - книжки не читаешь?
