17.11.2017 в 19:49:59
#6163996
stasia, последовательность такая:
18.11.2017 в 00:27:51
#6164200
Грэй, Спасибо большое за советы! Так а что делать с верхним латексным слоем - ничего с ним не делать или снимать? Если снимать, то как? Клей-то высохнет, когда буду наклеивать новые обои? А то, получается, те обои влагу не пропускают из-за латексного слоя вовнутрь (ну, в идеале не пропускают), а виниловые обои не пропускают влагу наружу, не получится ли так, что клей вообще не высохнет? :)
PS Хотя.. если подумать, мы с подругой 20 лет назад клеили обои на стену, окрашенную масляной или какой-то такой краской, плотные такие виниловые моющиеся обои, до сих пор висят :D там же, получается, была еще более непроницаемая поверхность..
18.11.2017 в 05:29:31
#6164264
с верхним латексным слоем ничего не делать. Поступать по аналогии - если будет вздуется. то эти места удалять.
stasia написал: не получится ли так, что клей вообще не высохнет?
:D клей высохнет, куда он денется.
stasia написал: PS Хотя.. если подумать, мы с подругой 20 лет назад клеили обои на стену, окрашенную масляной
верно)
18.11.2017 в 15:17:09
#6164485
Грэй, спасибище огромное! просто камень с души :) буду пробовать по вашему алгоритму :)
18.11.2017 в 18:12:23
#6164588
stasia, потом отпишите, что получается. Будет полезно.)))
18.11.2017 в 18:18:23
#6164594
Грэй, И еще последний вопрос (надеюсь, последний :D) может быть, стыки старых обоев как-то надо пошкурить, сгладить, чтобы под новыми обоями не было видно полосок на месте стыков старых обоев? Или это не поможет? PS Обязательно отпишусь, какой получится результат!
18.11.2017 в 18:31:50
#6164610
stasia написал: может быть, стыки старых обоев как-то надо пошкурить, сгладить, чтобы под новыми обоями не было видно полосок на месте стыков старых обоев?
можно и пошкурить, а можно сгладить стыки нанесением шпаклевки. Это Как вам будет удобнее.
23.11.2017 в 14:41:28
#6168381
mirock написал: Как-то по обоям смотрю немного вопросов возникает. Неужели такое простое дело?
Как я ощущаю - тонкостей не меньше чем в любом другом. По ходу вопрос: Как вы клеите обои которые не терпят попадания клея на лицевую сторону. У нас есть способ со сдвигом. Но уж очень геморройный и трепетный. Нет ли наработок у кого интересных по этому вопросу?
mirock Зависит от типа обоев. Если на флизелиновой основе, то контролем толщины слоя клея, чтобы его не выдавливало при поклейке, если на бумажной основе, то вместо клея для размачивания обоев можно использовать воду ) Описывал этот метод в своем бложике пару лет назад
26.11.2017 в 22:10:01
#6170901
Вылезла такая проблема: 2 разных клея- Келид и Метилан, купленные в разных магазинах, повели себя очень непривычно: через 2-3 часа после разведения становятся всё жиже и жиже. Раньше с таким не сталкивался. Кто как думает- в чем проблема? Неужели оба "левые"?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.12.2017 в 01:58:19
#6178953
ввв, Скорее всего так и есть. Если клей меняет свою консистенцию, то это говорит о его непригодности.
08.12.2017 в 18:20:32
#6182334
Евгений Крупин, согласился бы с этим, но на прошлой неделе взял Келид в ОБИ в Москве(предыдущие брал в Воскресенске), та же история! :( Жижеет через 2-3 часа. Слишком большой разброс по территории. Или везде левый?
08.12.2017 в 21:59:59
#6182528
06.01.2018 в 17:25:25
#6206237
С женой решили перед НГ обновить обои потолок покрасить и разошлись во мнении,столько времени проспорили.Дочь спокойно в интернет нашла сайт там ее проконсультировали,сделала заказ+доставку вот так мы и успели до НГ всё сделать кому может пригодится
11.02.2018 в 10:56:06
#6247149
Подскажите какой порядок подготовки стен к поклейки обоев. У меня монолитные жб стены. Более менее ровные. Старые флизелиновые обои содрал, на стенах остался клей, его надо смывать ?
У меня порядок действия пока такой, поправьте если что не так: зачистка стен от старой шпаклевки, клея вымывание клея щеткой водой грунтовка глубокого проникновения шпаклевка ветонит лр+ одиним слоем зачистка шпаклевки наждачкой грунтовка глубокого проникновения нанесение клея на стены и на обои, поклейка обоев
11.02.2018 в 11:04:49
#6247158
morfua написал: Подскажите какой порядок подготовки стен к поклейки обоев
Нужно снять старые обои ....
morfua написал: Старые флизелиновые обои содрал,
Всё, можно клеить новые!
morfua написал: на стенах остался клей, его надо смывать ?
не нужно.
morfua написал: У меня порядок действия пока такой, поправьте если что не так: зачистка стен от старой шпаклевки, клея вымывание клея щеткой водой грунтовка глубокого проникновения шпаклевка ветонит лр+ одиним слоем зачистка шпаклевки наждачкой грунтовка глубокого проникновения нанесение клея на стены и на обои, поклейка обоев
так тоже можно, - думаю, что хуже не будет...
