ввв
ввв
Beloozerskiy
21.02.2014 в 22:52:30
valid7228,на какие пункты инструкции наплевал для лучшего результата?:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
valid7228
valid7228
22.02.2014 в 01:10:50
На, пункт 1, он же главный, чтоб не попадал клей на обои из стыков...)))мазать листы обоев плотных как картон, стыковать-разглаживать, и при том не выдавливая клей из швов))))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.02.2014 в 12:01:50
kopey71 написал : Не помогает ПВА, сильно много не нальёшь - ссыкотно, вдруг вылезет рыжина-желтизна, а не сильно-толку 0.
В чём и подвох! У нас ПВА корейский , не желтеет -становится прозрачным.
Добрых дел мастерррр
Master111
Master111
Тула
22.02.2014 в 14:40:54
valid7228 написал : На, пункт 1, он же главный, чтоб не попадал клей на обои из стыков...)))мазать листы обоев плотных как картон, стыковать-разглаживать, и при том не выдавливая клей из швов))))
Я обычно таким обоям даю больше времени на "помокнуть/пропитаться". И перед непосредственным приклеиванием ещё разок прохожу клеем, ибо пока их раскатаешь на стене весь клей высыхает (работаю один, и всего 2 руки):)
kopey71
kopey71
Казань
22.02.2014 в 21:23:28
Ars Di написал : В чём и подвох! У нас ПВА корейский , не желтеет -становится прозрачным.
Возможно вы мне не поверите, но не на всей территории РФ он есть в продаже. Окромя отечественного ещё работал финским и французским - тоже желтизну дают.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.02.2014 в 11:07:43
kopey71 написал : Возможно вы мне не поверите
Поверю :) Также что у вас и Терраки нет!:) а Падекота и подавно:)
kopey71
kopey71
Казань
23.02.2014 в 22:15:39
Ars Di написал : Также что у вас и Терраки нет! а Падекота и подавно
Пааапрашу не выражаться!!! ))))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.02.2014 в 12:28:27
Падекота корейская шпаклёвка , а Террако как не смешно Швейцарская :) Делает только Корея :)
yurez
yurez
27.02.2014 в 11:08:35
ребят, прошу совета проблема - при наклейке обоев с рисунком у рабочих постоянно разеъжается этот самый рисунок на стыках
обои marburg, casadeco, винил на флизелине и бумажные клей kleo delux вроде
опускают руки, "не сходится, что-то с обоями" партии у рулонов одинаковые когда дошло дело до бумажных, я присутствовал лично. на стене наклеенные листы не сошлись, вверху складывается, а внизу 3 мм где-то расхождение получилось заставил сухие листы сложить на столе - сошлось.
как я понимаю, дальше - их проблемы. не то количество клея, не тот клей, много/мало выдерживают клей на листе и тд. они обязаны знать все нюансы, а не разводить руками
я прав или я неправ?
еще напоролся с marburg на листе написано что повтор 64 см, так и наклеили. не сошлось. долго спорил с рабочими. оказалось что на самом деле повтор 128 см. бред но факт.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.02.2014 в 11:13:39
yurez написал : проблема - при наклейке обоев с рисунком у рабочих постоянно разеъжается этот самый рисунок на стыках
Рисунок в 80% не совпадает!
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.02.2014 в 12:28:22
yurez, сравните ширину сухих и проклеиных полотен обоев.
