yurez
yurez
27.02.2014 в 13:06:43
Ars Di написал : Рисунок в 80% не совпадает!
и что делать?) не покупать обои с рисунками?)
Шуюп написал : yurez, сравните ширину сухих и проклеиных полотен обоев.
а что это даст? на ширине в 53 см будет заметра разница в расползании из-за клея?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.02.2014 в 13:16:07
yurez написал : и что делать?) не покупать обои с рисунками?)
Забыть про не совпадения :)
Добрых дел мастерррр
yurez
yurez
27.02.2014 в 13:36:30
ну как про них забыть, когда такое? у потолка ок, а к низу такое расхождение. дети - святое! :) вот пример двух запоротых листов
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.02.2014 в 13:37:52
yurez рисунок совмещать от середины -от глаз , где больше видно!
ionchik
ionchik
27.02.2014 в 14:40:42
yurez написал : вот пример двух запоротых листов
имхо, там не только с рисунком проблы, но и с руками!
yurez
yurez
27.02.2014 в 14:42:45
ionchik на клей и общую кривость внимание не обращайте, лист не начали приклеивать еще, только рисунок по верху выставили и посмотрели, что получается внизу
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2014 в 16:09:59
ionchik написал : там не только с рисунком проблы, но и с руками!
Это точно.
yurez написал : на клей и общую кривость внимание не обращайте, лист не начали приклеивать еще, только рисунок по верху выставили и посмотрели, что получается внизу
Так обои не клеят. ;)
yurez
yurez
27.02.2014 в 16:54:06
ыыы, теперь у них "слезает верхний слой обоев при вытирании клея с обоев тряпкой" рыдаю горючими слезами и жду вечера
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.02.2014 в 17:35:46
Дааа, во Владике у Ars Di не только ПВА и террака "нетипичные", но и вообще многие товары... Я уже две недели тут, но до сих пор в шоке от праворульных автомобилей, обилия "гонщиков", местных автобусов со шторками в азиатском стиле, товаров с иероглифами на этикетках...
almeca
almeca
Пенза
27.02.2014 в 19:04:47
yurez написал : "слезает верхний слой обоев при вытирании клея с обоев тряпкой"
да уж.....верное замечание -
AndyMirror написал : Так обои не клеят.
Бумажные обои тянутся, приклеил лист, добился совпадения по центру, потянул - если надо - верх, низ - и все прекрасно совпадет. В этом плане с флизелином больше проблем...
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.02.2014 в 20:20:47
yurez написал : а что это даст? на ширине в 53 см будет заметра разница в расползании из-за клея?
Мои последние обои, при ширине 53 см разница между сухими и проклееными составляла 1,5 см. Пересчитайте какой перекос будет на длине Вашей стены. На своей последней стене я все-таки нашёл вариант. Новое полотно отслеживается с клеем 10-15 мин, затем подгоняем стык, и только после этого разглаживаю по стене второе полотно. Не быстро - морщит. На каждое полотно не менее 20-25 мин.
